Проблем с парното /не духа горещо/
Morskiq222
Здравейте...
При загрял двигател парното на максимални температури духа съвсем леко топло... зимата даже леко хладно...
Хехехее къде го прати колега ... дай първо да си напълни фреон ако няма тогава му съобщавай тези новини...
Какви фреони, той човека за парно пита, аз също клоня към вариант за дунапрените на клапите и по-малко към радиаторче макар и много вероятен вариант. Преди тея неща обаче погледни дали ти се мести моторчето на клапата за топло/студено, че веднъж за радост това се оказа проблема просто превъртат във остта и може да минеш без сваляне на табло...
Само да вметна че на единият модел клапи, няма дунапрен и дупки, или да кажем че на една от клапите има 2см лента дунапрен. Иначе са изцяло пластмасови. Може да не се движи някоя клапа също така.
или една промивка на радиатора ,ако другото е наред,тия дни не е рядко срещано явление,покрай смяната на антифризи,наблюдавам все по често това явление,за което :respekt: ,пускането на една чешмяна струя вода в обратна посока ,прави чудеса,последния ,колега от форума,наблюдаваше с мен,първоначално ,едвам църцореше,но като изби натрупаната гняс,рукна вода точно както се очакваше-ефекта в температурата на парно беше уауууууу
Това с промивката как става, маркуч от чешмата в изхода и маркуч от входа да изхвърля някъде гняста? Или обратното. (понеже казваш обратна посока колега)
Всъщност и аз съм със същия проблем... И се чудя как да го реша без да свалям таблото. :(:D
Редактирано от Kabraksis
обратна на посоката,от изхода към входа,трябва да се внимава със налягането,постепенно и разумно
Смених термостат и парното се върна частично, не духа кой знае колко топло. Ако този уикенд е топло времето може и да му направя една промивчица. :)
На мен това с промивката ми помогна миналата зима само добавих и малко лимонена киселина за разкисване уж на гнязта , но сега пак се появи проблема - духа съвзсем леко топло, но докато вадех маркучите от радиаторчето на парното от едната тръбичка се отчупи парченце , слава богу не се счупи цялата и мисля че ще мога да надена маркуча но работата отива към смяна на радиаторчето май :( затова бихте ли ми напомнили какви бяха моделите на добрите радиаторчета за парно ?!
 здравей!
когато купих моето ауди имах същия проблем
бях му свикнал даже на това парно
возих един колега та той ме светна
че парното не е в ред за да топли толкова слабо.
оправих го срещу двеста лева втора употреба
бяха изгорели всички моторчета които отварят клапите за въздух и затова нетопли.
клапите като са затворени нестава и бяха изгорели всички дупнапрени и запушили отворите.
не се продават моторчетата отделно и в моргите продават цялото парно комплект
свалят таблото и ти го подменят и си на 6
Здравейте...
А как можем да разберем дали проблема е в клапите или,в самото радиаторче за парно? На диагностика ще си покаже ли какво му е ТОЧНО?
За радиатора няма да ти покаже нищо при диагностика с програма... трябва си диагностика с опипване.  :badgrin:
Клапите могат да се видят обаче.
е добре де, не може ли ръчно да я поместим тая клапа  поне да се пробва дали ще е тя  , че истинах днеска заради тоя студ дето е в колата и накрая ша вкарам печката вътре :D
Мисля че клапите могат да се проверят на Ваг кома.Пуска им се адаптация на всички клапи и започва последователен тест на клапите една по една.Ако има проблем с някоя ще си каже,ако ли не адаптацията приключва успешно и следва да се насочим към друг причинител на проблема.Между другото сега в неделя правих промивка на радиаторче, не на Ауди, но пак по същата причина(слабо парно) и след всичката гняс, която излезе от вътре, сега в колата е сауна и топлото "идва" още на 3-4 минута.Много е важно при промивка на радиатора  да се пълни с вода и да се разклаща енергично десетина пъти и пак промивка.Това го направих сигурно поне 30 пъти и тогава всъщност излязоха и най-големите боклуци от вътре - след разклащането..Но предполагам, ако се ползва хубав препарат против котлен камък или изобщо препарат за промивка, може би ще стане пак.Аз "работих" с оцет :lach:
ДОбре мен мие интересно и следя такива теми и все забелязвам че това се случва на коли с 1.8 двигател,само при тях ли е разпространено това и от какво се запушва така тоя радиатор.Аз исъм да си сменя антифриза от  син/зелен с червен ама като чета че това често се случва при смяна на антифризи се зачудвам с АФН 1.9 съм фейс.
на мене и двата маркуча към радиаторчето са ми топли това означава,че в него преминава антифриз...и в същото време нямам горещо парно (хладно с леки топлинни импулси) но не и горещо тип "Баня" както би трябвало да е
пробва със струя вода,обратно на движението на водата,не мн силна ,пускай спирай на тласъци,обикновено дава резултат,ако са ти здрави клапите
Маркучите трябва да парят и показват единствено, че радиатора пропуска. Дали грее цялата пита е друг въпрос, а дали клапите се движат правилно... ептен друг :)
