andrei_S40
Съвет за Видеорегистратор, каква марка и модел.
Ъпгрейдвнах с една Mijia и едно B1W. Нещо много се разочаровах от Mijia-та, приложението нещо постоянно крашва, не може да се отвори и с това китайско меню малко тегаво. А и ми се струва доста по-голяма отколкото на снимки в нет-а. Май трябваше да си взема две B1W, въпреки, че и него все още не съм го подкарал.
Share this post
Link to post
Мин*жата си е екшън камера, нормално да е по-голяма от yi например (с малко), което е чист видеорегистратор. Отделно е с по-малък ъгъл на снимане и май нямаше опция за 60fps. Жалко, че нямам mijia в момента, да направя едно сравнение с yi (което срещу слънцето, а и на тъмно, снима по-добре от очакванията ми). Приложението е доста постно, но работи без проблеми и не е забивало досега, на Андроид. Менюто на регистратора е още по-просто: 6 настройки с 3 бутона (на mijia май беше по-разхвърляно, верно...). Притеснява ме единствено китайската карта памет, която поръчах с регистратора, да не сдаде багажа в неподходящ момент...
Share this post
Link to post
Колеги,ще помоля за ваши мнения. Черният петък ми донесе такъв видеорегистратор https://www.jarcomputers.com/Prestigio-RoadRunner-585-PCDVRR585_prod_FVCAMPRESTIGIOPCDVRR585.html?gclid=Cj0KCQiA_4jgBRDhARIsADezXcj91mduhAdZiifXNjobmt9Sh56HOTElNjQG1hWWVK2YOsK5dftImngaAobqEALw_wcB.
Предполагам,като ТТ данни е максимум сносен,но така или иначе трябва да му купя карта и тук вече не мога да се ориентирам-чета,че приема до 64 гб,това по принцип колко часа запис са? Ако мога,бих минал с 32,че вкъщи имам такава. Сигурен съм,че зависи от резолюцията и в тази връзка и това не съм наясно-коя от три предлагани е препоръчителна- FHD 1920x1080@30 fps, HD 1280x720@60 fps, UW 2560x1080@30fps?
Благодаря ви предварително.
Share this post
Link to post
Здравей, имам същата,но с GPS. Аз съм с 64 ГБ карта. На 1920*1080 30fps прави запис около 8 часа.
Share this post
Link to post
аз съм със roadrunner 545 gps на Prestigio  и след няколко месеца се наложи да сменям батерията като се скапе и почва да забива
Share this post
Link to post
@Emillion
Винаги ползвай максимално високата резолюция. Пробвай с някаква карта, колко ще ти заема Х време запис (в зависимост как са настроени да бъдат отрязъците видеоклипчета) и си прецени колко голяма карта ще ти върши работа.
Не забравяй, че много видеорегистратори автоматично запазват(т.е. после не го презаписват) даден отрязък, ако има някакво събитие в него (влизане в дупка например :)) и така полезното време на запис намалява, докато не форматираш цялата карта.
Също така е възможно с по-големи карти да има някакви проблеми със съвместимостта с регистратора.
Share this post
Link to post
Благодаря на всички отговорили. Ще купя максимално поддържаната 64 гб карта,сега ще се огледам за марки и цени. И наистина ще пробвам клипчета на двете по-хубави резолюции,за да реша на коя да го оставя.:bia:
Share this post
Link to post
Напоследък у ФБ ми излиза яко тази реклама на видеорегистратор:
NONDA.
НЯкой нещо впечатление дал може да даде и дали си струва да се заръча от УСА-то?
Share this post
Link to post
Този поддържа само 30 FPS. За видеорегистратор е много важно да работи на 60 FPS при 1080p.
Share this post
Link to post
пробвай и видео с 60 fps, по-лесно се извлича номер към снимка
Share this post
Link to post
След многогодишно канене най-после реших че е време и си поръчах един от Амазон. Излезе ми 325 лв. с доставката и поддържа 60 кадъра в секунда на 1080p. Пристига след 1 седмица, ще сложа някое клипче като го монтирам.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0742ZV9LV
Share this post
Link to post
Инсталирах я и вече записах първия "инцидент". Това е от вчера между Стара Загора и Чирпан, малко след Ракитница. Докато си карах ми се стори че два тира се надминават, обаче след това като разгледах записа кадър по кадър се оказа че това е влекач който тегли втори влекач. Нормално ли е втория така да навлиза в моето платно при завой?
Искам също да споделя че изобщо не съм доволен от разрешителната способност на тази камера когато се движа с по-висока скорост (над 60 км/ч).
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Виж колко растителност навлиза в платното за движение. Заради нея и избягване на коли навлезли в моето платно вече 2 пъти боядисвам дясната страна на служебната кола.
Share this post
Link to post
На 16.07.2020 г. at 19:37, CVT написа:
Дали има вероятност да сваля резолюцията или FPS , защото не успява да записва с такова качество при такава скорост ?
Share this post
Link to post
при някои камери трябва да се спре wifi, за да правят видео с по-високо качество. Пробвай :)
Share this post
Link to post
Тази камера няма Wi-Fi. Записва на една 250 GB микро SD карта.
Преди 3 часа, mitsubishi galant написа:
FPS-a не сваля, но сваля резолюцията и то доста, особено при висока скорост когато има дървета или други много шарени неща. Иначе из града е доста по-добре:
Share this post
Link to post
ако е двупосочно, можеш ли да видиш вечер и през деня рег. номера на кола, с която се разминаваш с 50 или по-висока скорост?
То на каква карта се записва няма връзка с wifi. При моя setup, когато му изключа wifi, записва по-качествено, когато искам, си го включвам от копче на самата камера.
Share this post
Link to post
Преди 1 час, CVT написа:
Вероятно не смогва да записва...Какъв клас, с каква скорост ти е картата ?
Share this post
Link to post
Преди 1 час, OvivO написа:
С 60 км/ч мога (както се вижда на първото клипче когато минавам през с. Ракитница), но след като изляза от селото и карам вече с 90 км/ч не мога. За Wi-Fi визирах че тази камера няма Wi-Fi функционалност въобще.
До сега всички клипчета са на 1920x1080P/60fps. Камерата поддържа и 2560x1440P/30fps което още не съм пробвал.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Преди 15 часа, CVT написа:
Картата е клас 10, поръчах я от този сайт след като видях че в книжката на камерата я препоръчват:
https://mypc.bg/samsung-256gb-micro-sd-card-evo-with-adapter-mb-mc256ha-eu
Добре де, в спецификациите на устройството пише, че подържа до 64gb, после в описанието "до 256gb ,fat 32"  ...С по-голяма карта и при много инфо в кадър , буфера вероятно се запълва и сигурно за това веднага реже от настройките. Пробвай за всеки случай с по-малка карта...
Edited by mitsubishi galant
Share this post
Link to post
Имам и 64 GB карта, ще пробвам, но не мисля че е от картата. Най-вероятно е от компресията.
Share this post
Link to post
А това е отбелязано като ремайндер също...
"For 256GB card, please upgrade the firmware to the latest with another card. After upgrade successfully, please change to the 256GB card and format it on the dash cam. For other cards, please format sd card on your camera directly. Please insert the card into the camera, (if it says 'please insert TF card' here, please press the recording button(OK button) and press M button to access into the menu, go 'system setup' and choose 'format'. Then the card will work well on the camera."
Share this post
Link to post
Виж това не го направих. След като картата тръгна си казах че сигурно вече е ъпдейтната след като успя да я форматира правилно. Ще пробвам, дано да е от това.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
