Ivo-G Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 със скорост 120 на извънградските двулентови пътища и 140-150 на магистралата ми даде по борд 7.1... Колега, пробвай един път да караш с 90-100, може да почне да връща... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bosh0 Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Колега, пробвай един път да караш с 90-100, може да почне да връща... Колега аз споделих разхода на моята кола,а ти дали вярваш сигурно се сещаш колко ми пука .Пък да сме деца на 15-16 да ми пишеш такива коментари разбирам.Но всеки с акъла си, сигурно си вдигате самочувствието с такива коментари знам ли. . . Иначе към колегата RadioDJ1, то и моя разход градско скача над 15, но ако я карам само на ръчка, иначе смесено(ръчка и нормално каране) е между 12-15.За старт съм съгласен, но пак ти казвам моята, ту върви(като за чипната), ту не и няма да е много обективен старта, трябва да са няколко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadioDJ1 Публикувано 18 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Супер, може да направим няколко старта. Но според мен сток турбо кола и такава с променен софт трябва да имат разлика. Може би преди си се дърпал с коли с чип, но не в добра кондиция. Може да се разберем нещо за идващата седмица на ОМВ-то, ако си свободен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Жоро, ако се разбирате бих дошъл и аз. Пускал съм се с 6-та с ес3-ката на брат ми преди и след чипа и знам горе-долу как вървим, а смея да твърдя, че колата му е в добра кондиция и приличен чип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bosh0 Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Супер, може да направим няколко старта. Но според мен сток турбо кола и такава с променен софт трябва да имат разлика. Може би преди си се дърпал с коли с чип, но не в добра кондиция. Може да се разберем нещо за идващата седмица на ОМВ-то, ако си свободен. Ами, ако искаш по натам във времето, че я дадох на сервиз да оправят това онова от каското, че ми я надраха.Като я взема ще ти пиша на лично, че оспамихме темата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadioDJ1 Публикувано 6 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 Малко ъпдейт по темата. Аудито твърдо харчи на автопилот със 140 км/ч 12литра/100км 100 октанов бензин натоварено само с мен .т.е 73 кг. Сменил съм всички важни датчици( темп. антифриз, ЕГТ темп. , ламбда сонда пред кат.) с нови профилактично и термостата. Единствено остана дебитомера. Но явно ще трябва и той да се сменя. То все пак е с 1.8 л двигател, не с 3,6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 (Редактирано) Правил съм експерименти от Пловдив до София каране постоянно с 160-210км/ч разход около 10тина литра :-)Тази седмица продадох S3то на едни момчета от Добрич, та в София го напълниха до горе, каране до Добрич с най-ниска скорост 140км/ч, през повечето време с около 180-200км/ч и няколко пъти по 270км/ч и накрая при зареждане по колонка средния разход е бил 11л./100км. Редактирано 6 Април 2014 от niikoo_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadioDJ1 Публикувано 12 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Проблема с ненормалния разход на Аудито ми се реши със смяна на EGT сензора. Разходът в София падна от безумните 15,2 на приятните 13-13.5 при порядъчно тежък десен крак и буст 1,5 бар. Ще пиша и за дългия път какво ще се получи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Изкарваше ли ти грешка в ЕГТ сензора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neon Публикувано 14 Май 2015 Доклад Share Публикувано 14 Май 2015 Проблема с ненормалния разход на Аудито ми се реши със смяна на EGT сензора. Разходът в София падна от безумните 15,2 на приятните 13-13.5 при порядъчно тежък десен крак и буст 1,5 бар. Ще пиша и за дългия път какво ще се получи.Това вече е разход като при моята. На дълго при 140км/ч трябва да ти дава около 8,5-9/100км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadioDJ1 Публикувано 22 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Да даваше грешка. Разходът в София падна до 12,6л./100 км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danson Публикувано 24 Май 2015 Доклад Share Публикувано 24 Май 2015 А каква цена е този EGT sensor , предполагам само оригинален ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neon Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 е то лятото в София може да се свали и на 10,5/100км. ама това е ако се кара предимно вечер и то на сравнително дълги дестинации. Реално е 12,5-13,5 нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danson Публикувано 17 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 (Редактирано) Потвърждавам разхора от 12,2 до 13.5 софийско каране 50-50 нормално+ ръчка. Това след смяна на ЕГТ сензор + ламбда сонда след катализатор АМК мотор. Извънградско 9/100 София- Ловеч - София , като магистралата 130-150 + няколко пъти 200 за кратко, по другия път (нямаше трафик) 100-130. Предполагам ако се кара 120-130 по магистрала и после 90-110 може и на 8 да слезе. Редактирано 17 Юни 2015 от danson Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zare Публикувано 17 Май 2016 Доклад Share Публикувано 17 Май 2016 (Редактирано) Този ЕГТ сензор с оригинален ли го сменяхте и какви пари излизат ? Редактирано 17 Май 2016 от Zare Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JDM as Fuck Публикувано 19 Май 2016 Доклад Share Публикувано 19 Май 2016 Бахти разходите мойта в града под 15 не сваля , а газ не и давам ... Само че ми въртят и 2та моста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 19 Май 2016 Доклад Share Публикувано 19 Май 2016 Не ви ли е срам(и не ви ли е досадно) да карате тия коли с по 120км/ч на магистрала? Анатема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 19 Май 2016 Доклад Share Публикувано 19 Май 2016 Горели много. S и RS версиите са коли за кеф,за икономия има други МПС-та. Поне аз така го разбирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadioDJ1 Публикувано 5 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2016 On 5/19/2016 at 11:21 PM, manoleo said: Не ви ли е срам(и не ви ли е досадно) да карате тия коли с по 120км/ч на магистрала? Анатема! Колега, само един път съм карал със 120 на магистралата - обикновено 150-200, но това си остава само тук в темата, така да се каже:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
