добавка за дизел
dyalov
Misho 82 ,
Как да ти обясня , че това е повърхностно
Ти някога отварял ли си ТКА и виждал ли си работела Турбина ?
 Ако беше така IHI / IHI-ABB / MAN Turbo Service нямаше да изискват Turbo/Charger Overhaul - със задължителен Динамичен Баланс и задължително се използва Maker T/C Overhaul Set
И ако не го извършиш , забрави за подновяване на Годността на Оборудването и ........................
А без подновени Сертификати си автоматично вън от бизнеса !
Те тогава щяха да изискват - FOT Additive  и автоматично щяха да подновяват Сертификатите за годност
А ако големите играчи в този бизнес , го изискват задължително - дали не са прави , а ?
И пак не четете - в начален стадий - всичко е ОК , дори аз го препоръчвам горещо !
Но за осрани - вече е късно
Сигурен ли си , че колите ти който си оправил , ще минат немските сервизни тестови за експлоатация ?
ADAC или как му е там името .
  • Отговори 195
Няма как да съм сигурен щото те се карат в България...
Със сигурност най-доброто почистване е ръчно но това означава ли че всички трябва да сваляме турбини и не само..
За тотално осрани коли нови турбини това е няма спасение..
Факт е че въпросната добавка е силно препоръчана и продавана в Белгия където в почти всеки сервиз можеш да я намериш
А за немските сервизи..еми Katzo силно се надявам че всички ние един ден ще караме с техните горива!
Тогава всичко ще бъде различно
Katzo, сега вече почвам да разбирам откъде разминаването, поне при мен. Ти гледаш нещата от гледна точка на изискванията за индустриални агрегати, на които се прави редовна и скъпа профилактика, защото винаги трябва да работят перфектно и надеждно.
Колите ни обаче, колкото и поддържани да са, съм сигурен, че никоя не е в такова състояние, в каквото предполагам е един такъв агрегат.
Има разлики в начина на работа между колите ни и тези агрегати, които също създават предпоставки за по-лошо състояние на моторите на колите ни спрямо индустриалните агрегати.
На мен ми е много интересно това, което казваш, но може би не е адекватно да се прилага спрямо автомобилите ни?
Или изгарят или се издухват назад в ауспуха. Ако имаш ДПФ, се молиш да не оплеска него и след това да не може да ги изгори там, ако нямаш, си свиркаш.
Аз бих обобщил така:
Добавките са хубаво нещо, но ако преди това си свалил, пипнал и почистил турбината, дюзите, егр-а и т.н.
Т.е. да не се налага пак да сваляш, чистиш и прочее.
Какво мислите за тези показатели на дюзите? 1.9 ТДИ 105 коня 2006г БКЦ двигател.
Address 01: Engine (03G 906 016 CB)
13:06:07 Group 001: Injection Quantity
819 /min Engine Speed (G28)
4.7 mg/str Injection Quantity
6.6°KW Injection Duration (specified)
81.0°C Coolant Temperature (G62)
13:06:07 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.02 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
От близо 2000км.ползвам на всяко зареждане добавка на Лики Моли СПИД незнам си какво.Опаковката е 1л. мисля.Сипва се по 25мл. на 10л.гориво.
Редактирано от manchorov
Добри са ти като показатели, ама то интересното е преди/сега. Приемрно аз на най-умрялата ми дюза свалих от -1 на -0,5 и то след като съм махнал добавката.
При цялото ми уважение TDI_Fan на каква база оцени , че показателите са ОК?
Нормите за оценка на производителя са :
- отлични - +/- 1.5 %
- допустими - +/- 3.0 %
Я сега да смятаме - - 0,31:4,7 = 6,6 %
А ако трябва да бъда точен - оценката се прави на база Pi - средно Индикаторно Налягане, kg/cm2 !
А най-точен на крайна Цилиндрова Мощност - PI , kW
Това че Цикловата Порция е с 6,6 % по-малка въобще не е показател за оценка на Работен
Процес на ДВГ
Едва като свалиш Индикаторна Диаграма и я обработиш , може да оценяваш ДВГ !
Я пак накратко - изпиканото ( уж впръсканата ) количество гориво каква ефективност може да доведе ?
А като почне да тресе на празен ход , кой ще е виновен ?
А забравих - лошата нафта в БГ !
Редактирано от katzo
Процес на ДВГ
И аз не разбрах колега.Може ли да обясниш на малко по прост език какво виждаш ти в тези показатели.Защото ако разбирах така обясненото от теб едва ли щеше да ми се налага да питам въобще :) Но на доста места питах за тези показатели и навсякъде ми казват че е добре.Колата няма никакви проблеми.Просто питах профилактично.
Идеята на Katzo е, че ако ще се ползва някаква добавка, трябва да се започне от самото създаване на автомобила...ако ли не...просто парите отиват на вятъра, че може и проблеми да се създадат. Затова, според мен, няма смисъл да се задълбочава в тия показатели ;)
Ами оцених я на база на това, че според мен на човека колата не му е "за боклука". Ти как я оценяш?
Защо реши , че показателите за smooth idle control са индикатор само за дюзите (или изобщо за горивния процес в конкретния цилиндър)?
Защо реши, че процентното отклонение расте правопропорционално когато автомобила е под товар и отклонението все ще е 6%?
Защо прие ,че цилиндъра които мерим е с намалена мощност, а не че този спрямо които мерим е с повишена?
Редактирано от TDI_Fan
Аз примерно не съм съгласен с това което казваш колега.На нова кола няма смисъл да се слага добавка,докато на по стара принципно би трябвало да има.Факт е че със стечение на времето се получават някакви отлагания и зацапване на дюзите,и ако добавките ги отмиват би трябвало да има смисъл от тях.Дали е така аз не знам.А относно показателите да дюзите които бях постнал,нямаха общо с това ,че съм сипвал добавка.Това за добавката го написах просто за информация.Мисълта ми беше просто някои който разбира от тези данни да каже дали показателите са добри(във норма)или не.А че колата не е за боклука е сигурно :)И последно колега petio_venkov,според теб в кой данни трябва да се задълбочиш за да разбереш какво е моментното състояние на дюзите.То по този принцип от диагностика няма смисъл.
А що бе - katzo от едно твое писане вече я запрати на "Белканто"  :hilezh:
Това с моментното състояние на дюзите е толкова относително, че вече няколко пъти карам майстора да ги замери и ме отказва всеки път. Ако си карал 5-600 км. извънградско, ще са на едно дередже...ако си я въртял из града като гламав - на съвсем друго :lupe:
По данните , които си качил не може да се прави диагностика.
От там се вижда за режима които си свалил само че най-голямото отклонение за Цикловата Порция Гориво е 6,6 % от средната стойност.
За да оцениш ДВГ ти трябва Индикаторна Диаграма и Обработка на даните
Това в БГ никой не го прави !
Ни Оторизирани Сервизи , ни никой!
Там горе пише - pi и PI
pi - Средно Индикаторно Налягане
PI - Индикаторна Мощност - на един цилиндър
Те тогава се прави оценката на ДВГ !
Нормите ги написах по-горе
И минимум 80 % MCR - Натоварване на ДВГ
Абе като се върна в БГ може да спретна една тема за Диагностика на ДВГ
Как да го прави на тия стари коли дето никога няма да му се изплати техниката с парите, които можем да дадем за ремонти.
Тук нещата станаха сложни за мен.Явно няма смисъл от диагностика с ВЦДС.А щом и дилърите не правят такава сложна диагностика,направо вече не знам как можеш да си хванеш евентуален проблем без някои ракетен инженер да ти е зад гърба.Това е в кръга на майтапа.Само не знам за чии х....и са ми тези данни дето съм ги постнал,и дето ги изкарва програмата.А това за темата за диагностика сигурно ще е полезно за доста хора.Не е нужно да си в БГ.То доста хора вече не сме там ;)
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Mehrzeckadditiv-fur-Diesel-Kraftstoff-Pumpe-Duse-/181474759790?pt=DE_Autoteile&hash=item2a40bd146e
Явно би трябвало да има смисъл от добавки,след като и производителя ги предлага.
