rAz1eL Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 (Редактирано) Здравейте колеги ,дайте съвет къде може да е проблема с парното ми .В събота ходих до София, колата си държи 90 градуса и не мърда от там, но парното изчезва и се появява когато си реши(както си духа топло започва да духа леко хладно и след време пак топло ) . Редактирано 17 Ноември 2015 от rAz1eL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 (Редактирано) Климатроника на Hi ли беше настроен или на 26 примерно. При мен се е случвало зимата, като си настроя климатроника на определена температура, по-някое време да започне да духа хладно. Като влезнах в measuring blocks забелязах, че в купето е достигната исканата температура и климатроника регулира клапата студено/топло. От там добивам усещането, че започва да духа хладно. Като ти направи този номер, пробвай да сетнеш на max. Тогава пак ще започне да духа топло. Редактирано 17 Ноември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 (Редактирано) Бях пуснал Econ ,градусите мисля че бяха 25 ако е от значение (ако е само на парно пак ли регулира температурата ? ) . Редактирано 17 Ноември 2015 от rAz1eL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 (Редактирано) Разбира се. Независимо дали си на компресор (лятото) или на парно (зимата), щом температурата не е зададена на Hi или на Lo, клапа ти миксира топъл и студен въздух, за да докара желаната от теб температура. Редактирано 17 Ноември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Имам ключ с auto фунция,ако го щракна на буксата ще работи ли....,че моя е малко амортизиран и ми се иска да сложа този по хубаво изглеждащия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Да, ще ти работи. Но когато си на позиция AUTO, ще ти пуска фаровете и ще ти набива грешка в Central electric за дефектирал ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 За да не забива грешка ще търси сензора за светлина ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Ще търси кабелче от ключа (пина за позиция AUTO) до модула Central electric. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martoff Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Здравейте колеги имам питане към вас за проблем с вратата на ауди а4 Б6,която не се заклучва и отклучва с централното а само с ключа(трябва да го вкарам в клучалката и да завартя) при другите врати няма проблем заклучват и отклучват някой ако е имал подобен проблем нека напише решението му,мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Залагам на скъсани кабели в маншона на вратата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 А също..всичко друго по вратата работи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marianski_80 Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 (Редактирано) Здравейте колеги въпроса ми е дали може от хидравличния тампон на двигателя да има леко претрисане като работи на оборот или е възможно да е дюза. Знам, че тампона ми е за смяна скъсан е и е изтекло маслото.п.с.-колко пари може да е тампона?А4 Б6 1.9 тди 131 коня 2004 г. Редактирано 18 Ноември 2015 от marianski_80 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 (Редактирано) При мен проблема беше в модула/на моторчето за стъклото има една кутийка с платка вътре/във самата врата.Отварях маншона с кабелите,всичко си беше ок,смених модула и всичко си заработи. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 18 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martoff Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 А също..всичко друго по вратата рвсичко работи да имасхе само прекъснат + и нямаше никав ток решихме проблема но вартата пак не се заклучва от дистанционното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 С VCDS влизаш ли във вратата? Ако да, имаш ли грешка за сейвти лок. В маншона има и едно тънко (0.35 кв.) черно кабелче. То се къса първо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Здравейте колеги въпроса ми е дали може от хидравличния тампон на двигателя да има леко претрисане като работи на оборот или е възможно да е дюза. Знам, че тампона ми е за смяна скъсан е и е изтекло маслото.п.с.-колко пари може да е тампона?А4 Б6 1.9 тди 131 коня 2004 г.Да възможно е да тресе от него.Цената на оригиналния е около 250лв.Афтърмаркет не се препоръчва, че понякога става по-зле.Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 (Редактирано) Дайте съвет колеги , ако сменя долните лайсни на вратите с такива от Б7 дали ще е много грозно ,че не си намирам от Б6 (от Б7 са по-изпъкнали ) ... Редактирано 19 Ноември 2015 от rAz1eL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Tonev Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 По-изпъкнали са на s-line моделите.на rs са още повече.Но мисля ,че на б6 и б7 са еднакви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 (Редактирано) Мммне. ...Не са еднакви мога да покажа как стои лайсна от В7 на В6 Цитиране на предходно мнение! Редактирано 19 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Tonev Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Приемам,не съм пробвал,предполагах само.Поне научих нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 http://shop.ahw-shop.de/audi-led-kennzeichenleuchten-set-a3-a4-a6-a8?c=2528 Цената с доставката е пак 80лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 19 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Питайте Raino за цена с отстъпка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marianski_80 Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Да възможно е да тресе от него.Цената на оригиналния е около 250лв.Афтърмаркет не се препоръчва, че понякога става по-зле.Sent from my Lenovo A6000 using TapatalkДнес ходих на сервиз не е от него явно, някой дюза ми дава леки отклонение, но не ми го прави винаги. Ще пробвам с една добавка да видим кво ще стане! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Пробвай Bardahl BDC Diesel. Аз имах проблем с дюза от кофти гориво и поне при мен помогна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 http://avtoaksesoari.bg/?product=%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD-audi-a4-b7-2005-200Някой слагал ли е такова? Признава ли се от закона ..... или трябва да се минава Технотест. Цената е 30лв. Код 3606 от тук http://www.technotest.bg/resources/TSENORAZPIS.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
