Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 2
asenovb
Мерси колега :flehan:  ,че се филмирах и преди малко ги разглабях  пак да проверя да не съм забравил някой кабел откачен вътре  :steinigung:  ...
  • Отговори 6k
Грешките ти трябва да са в модул 55-Xenon Range и да са:
2 Faults Found:
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 125960 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.21
                    Time: 14:59:42
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 125960 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.21
                    Time: 14:59:43
Здравейте съфорумци!
Карам А4В7 и ми прави впечатление когато забравя да изключа светлините и извадя ключа, не ме известява чрез зумер. Въпросът ми е, има ли изобщо такъв зумер модела, понеже може и да ми е изгорял, и ако има, къде се намира. Попаднах на едни линкове за зумер 2ра употреба, та се зачудих дали не е за светлините. Ето за тези линкове става на въпрос:
https://www.megaparts.bg/product/357636315
https://www.megaparts.bg/product/1331869138
...но не зная къде се намира и къде да проверя.
Запоен е вътре в самото табло. Вероятно е изгорял, излиза на грешка с вагком.
Трябва да се свали таблото, да се разглби отзад и се вижда зумера. Разпоява се стария, слага се нов, същият или със сходни параметри и се оправя.
Най-добре е да се погледне за грешка на вагком.
А дали е някой от линковете които съм постнал?
Цитиране на предходно мнение!
колега, заповядай нагледно да си ги разгледаш http://www.audizine.com/forum/showthread.php/573628-DIY-Repair-Broken-quot-Buzzer-Chime-quot-in-RB4-RB8-Cluster
има снимки, напътсвтия, може да сравниш
 Като каква грешка излиза? И има ли вариант да е спрян софруерно?
Зумера може да се спре софтуерно, ако се промени кодинга на региона. Освен това зависи от самото табло. Моето мнение е че е изгорял, но да го тества на вагком, за 2 минути ще разбере дали има пролем. :)
Грешката по спомен беше в Instrument clsuter, не я знам наизуст. Оттам се прави и тест на зумера.
Известява ли, когато влезеш в резерва?
 При мен не,а и като каза за региона съм го променил на 02,така,че да светка фаровете.Явно може да е от това,защото грешка не ми дава.
При тест не работи,като стигне до gong и не пищи,ане дава грешка.Другото ми питане е,видях на снимка на конзолата на малката навигация до ръчната която е има два бутона които при мен ги няма, съответно tel и menu,те за какво са,и защо при мен ги няма?
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(38M230)&context=ArtikelSubsetId:0;PHNode:PH,PH,1834;ALArtikelProSeite:25&l=e&jump=ArtNr_38M230&ch=70194
Това е зумера. И на мен ми се наложи смяната му.
Редактирано от plamen_iv70
Поне на В6 не дава грешка за зумер, а на един другар В7 също нищо не казва...
Обмислям какъв заменител да му монтирам...
Предполагам ,че всяка една слушалка с подобен размер и съпротивление 100 ома трябва да стане.Еин зумер ли има или два??защото като задам ограничение на скороста и го превиша писка,а на отворена врата и фарове не,та викам да не са два отделни.
Редактирано от Nikieva
 В тоя ред на мисли,мога ли да извадя таблото без да е махнат волана.И мога ли да карам с откачено табло.
Таблото се вади без да се сваля волана. Мисля, че няма да можеш да запалиш без табло даже! :) А зумер си купих от сайта който посочих и е едно към едно с този който свалих.
Здравейте, някое знае ли къде мога да прочета колко литра масло събира А4 Б6 3.0i V6 мотора, защото се оказа, че му е сложено масло 10w40, което искам веднага да махна и да сложа Motul 5w40 ?
Всъщност каква марка масло бихте ми препоръчали ?
П.С.
По въпроса от къде да се прочете колко литра събира:
Отг: от тук:
https://www.motul.com/kh/en/products/recommendation- избира се модела -> show advice -> най-отгоре пише capacity
Редактирано от plamenkooo
Колега аз съм 2.4 литровия и при мен е 6-литра при теб трябва да е толкова.
Съвет маслото го вземи от Райно много точно и интелигентно момче.
Редактирано от vlado
Колеги помагайте,след като днес свалях таблото да подменя зумера,при закачане не го разпознава,извадихме пин кода,но не иска да разпознае ключа и пише save
