Joro Irl Публикувано 7 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2015 Колега, погледни тук:http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html Благодаря колега, ще има четене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 7 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2015 Днес почнах да си настройвам ръчно фаровете с отверката и след контакт и запалване взех да чувам нещо като движение на моторче. Предполагам, че е от фаровете, защото го нямаше преди, а и се чува само два пъти - при контакт и при запалване. Трябва ли това да ме притеснява и как най-точно да си настроя височината на фаровете? Колата е с фабричен ксенон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Това сега ли го забеляза? Това ти е check всеки път като запалиш, защото щом си с оригинален ксенон, значи си с автоматично регулиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 (Редактирано) И при гасене слизат надолу. При палене се вдигат-нивомат на фаровете.Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 8 Февруари 2015 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 При гасене не слизат надолу. На нито една кола с оригинален ксенон не са слизали надолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Това сега ли го забеляза? Това ти е check всеки път като запалиш, защото щом си с оригинален ксенон, значи си с автоматично регулиране.Движението на фаровете съм го забелязал, но звуците не. При гасене моите не слизат надолу(май). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Е нормално да има звуци - механика си е. Когато има и завиване на фаровете на някои коли процедурата е като дискотека. Палиш и се почва горе-долу-ляво-дясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Е как ? Тогава при палене що мърдат надолу нагоре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 (Редактирано) Колеги имам доста странен звук идващ от предното ляво коуеуо. Все едно нещо стърже по диска. От място с пълен десен или ляв ядове няма,звуци никакви.Но в движение се чува и интересното е,че звука го има когато волана е изправен и при десен завой. СЪВСЕМ леко завиване на ляво и звука го НЯМА,изправям волана и пак почва,едно като съскане,не знам дали си внушам,но при преминаване върху дупки сякаш пак се чува. Редактирано 8 Февруари 2015 от Papi123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 откъде идва звука ?пробвай да идеш на пароструйка и измии сприачната система.ама изчакай 2-3мин преди да пръскаш в диска и накладката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Не е от гумата,по конкретно мога да го определя някъде точно около диска. Интересно е ,че сега след като карах известно време на опесъчени пътища,кал,киша,луга и ще кво ли не,мисля,че дори се усили. Тенк ю за съвета ще я изпръскам хубаво после и ще видя какво ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Да не би накладките да са ти пътници,погледни и вътрешната докъде е стигнала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Преди няколко месеца ги смених,има още доста хляб в тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesii Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 колега не е изключено и лагер главината да е изпитах го точно преди седмица точно както го описваш ти "интересното е,че звука го има когато волана е изправен и при десен завой. СЪВСЕМ леко завиване на ляво и звука го НЯМА,изправям волана и пак почва" само че при мен беше при ляв завой и направо и при леко десен всичко спира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Колеги, някой да знае защо са такава рядкост Б6-ците с 1.8Т куатро? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Когато има и завиване на фаровете на някои коли процедурата е като дискотека. Палиш и се почва горе-долу-ляво-дясно.Точно така е.На ФВ ми са завиващи фаровете и си се чува как се местят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Е как ? Тогава при палене що мърдат надолу нагоре? При палене си прави чек. При гасене не го прави, защото ако оставиш ключа на таблото например при следващото палене не прави чек горе-долу. При по-продължително стоене си прави пак чек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Колеги, някой да знае защо са такава рядкост Б6-ците с 1.8Т куатро? Много здрави и много вървят, никой не ги продава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 Чак много да вървят... Иначе за другото си прав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 Е, то в кръга на майтапа. Абе, върви си доволно, за стандартна машина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 (Редактирано) Чак много да вървят... Иначе за другото си прав.Стига ся и ти Не развенчавай мита за 1,8 т.Sent from my ST25i Редактирано 9 Февруари 2015 от stodi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 Няма, спирам, обърках се. Между другото, ако трябва да го сравня с други бензини със сходна мощност - вървят. Скоро карах на комшията Е90 320 бензин 150 коня - е няма такава спряла кола. Интересното е, че хората каращи такива си мислят, че са топ бегачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 По мое впечатление, като за 150 коня вървят повече от конкурентите си. А да не говорим, че доста повече носят на силов тунинг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 Те конете са си пак 150. Може дори да вървят еднакво, въпросът е, че заради турбото и малко по-високия въртящ момент на 1.8Т се създава усещането за повече вървеж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 Колегата Димитров е много прав, 2.0 v6 150hp на бмв е мноого спряла работа, а за разхода на гориво дори не искам да споменавам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
