bsdnikolov Публикувано 3 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2015 (Редактирано) Отиди в Елимекс (и във Варна имат магазин) и си купи 4 броя от тези:http://elimex.bg/product/27844/r33-10w-keramichen.htmlСложи два един до друг и им увий два по два краката (за да ги свържеш в паралел). От едната страна ги закачи някъде на маса, а другия край го закачи някъде за плюсовия кабел на задния фар за мъгла. Изчисти грешката от компа и виж дали пак ще отчете изгоряла крушка.А купи 4, за да имаш и за другата крушка. А същ отака, ако товарът случайно се окаже недостатъчен, да пробваш да прибавиш и трети резистор в паралела. Два в паралел симулират около 12 вата крушка и според мен, това би било достатъчно, но ако се окаже недостатъчно, с третия ще вдигнеш мощността на около 18 вата консумамия. Редактирано 3 Ноември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drllxr Публикувано 3 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2015 Абе колеги, къде се намира датчина за външна температура? Че моя много надписва- показва с 3-4 градуса повече, отколкото е реално. Ще ми се да го почистя или напръскам с контактен спрей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 3 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2015 При А4 Б6 е пред радиатора на една стойка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ndp007 Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Сложих си лост за бордови компютър (а4 б6 ) и съответно ми светна символа за праазно казанче на чистачките . От таблото пуснах кабел който замасих и символа угасна .Онзи ден си взех датчик за казанчето и го свързах като махнах масата и я удължих до датчика а другия край на датчика свърсах на маса ,обаче сега не ми отчита че няма течност ако откача датчика чак тогава сигнализира. Мерих датчика няма съпротивление. Къде е проблема .Датчика го взех от Райно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Здравейте колеги и аз да попитам нещо , днес ми пристигна модула и лоста за автопилота завършва на L но ми е интересно ,че от едната страна има една малка букса с 4 пина дето ги няма ,за какво се ползва тя ? И за модул с лост и лост за борд компютър 150лв добра цена ли е или съм се прецакал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Колеги,спешно,че сме разпарчадисали едно б6,къде се намира блутуд модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Оригинално мисля беше под предна дясна седалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Значи на кола без искаме да сложим такъв....махнали сме седалката мокета и няма ниша за поставяне на модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Този модул не стои ли в една черна кутия под седалката,а не чак под мокета. Поне при а6 е там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Е не знам,и за това питам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Стои под мокета, точно пред дясната седалка, също както комфорт-модула отляво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Е да,ама там нямаше как да се събере,....просто нямаше ниша,или трябваше да режем дот пяната,и го монтирахме над жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novolari Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Отиди в Елимекс (и във Варна имат магазин) и си купи 4 броя от тези:http://elimex.bg/product/27844/r33-10w-keramichen.htmlСложи два един до друг и им увий два по два краката (за да ги свържеш в паралел). От едната страна ги закачи някъде на маса, а другия край го закачи някъде за плюсовия кабел на задния фар за мъгла. Изчисти грешката от компа и виж дали пак ще отчете изгоряла крушка.А купи 4, за да имаш и за другата крушка. А същ отака, ако товарът случайно се окаже недостатъчен, да пробваш да прибавиш и трети резистор в паралела. Два в паралел симулират около 12 вата крушка и според мен, това би било достатъчно, но ако се окаже недостатъчно, с третия ще вдигнеш мощността на около 18 вата консумамия.Днес проверих - консумацията на оригинален фар е 105 W , (5бр х 21 вата) .По колко от тези резистори трябва да сложа..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 (Редактирано) Тия стопове би трябвало да имат такива съпротивления, ако си ги купувал чисто нови. Ако не ,разрови се да видиш какви са точно. В некъв сайт ги мернах че се продават комплектSent from my ST25i Редактирано 4 Ноември 2015 от stodi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novolari Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 (Редактирано) за какво да се поровя...??? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 4 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Мернах ги някъде, че се продават чисто нови със съпротивленията към тях, които не дават грешкаSent from my ST25i Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 (Редактирано) Днес проверих - консумацията на оригинален фар е 105 W , (5бр х 21 вата) .По колко от тези резистори трябва да сложа..... Модула Central electrics следи крушка по крушка. За какви 105 Вата говориш.За твое добро: Не пипай нищо и си карай така. Явно абсолютно нищо не отбираш. Изобщо не пипай там, че не ми се мисли с това си мислене, как ще се запалиш като факла. И колега, казвам го втори път и се надямам да ме послушаш: Не пипай нищо!!! Редактирано 5 Ноември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Абе кво да не пипа,отиди при някой майстор.Мен лично ще ме дразни постоянно да ме известява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Да отиде, но при човек, който се занимава с електроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Да си смени модула с такъв който не следи крушките.....друг вариант няма ако ще и при господ да отиде.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Ако дойде при мен ще му спра следенето, а не съм господ, просто това съм завършил (Микропроцесорна електроника) и това работя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Ако липсва известяване за крушките какво следва - можем да си бодем ЛЕД където ни падне ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Привет. При Б6 сигнализацията за накладките и на двете оси ли е или само на предната ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Само на предната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Колеги,до коя година и месец се произвежда б7,че разглеждам едни б7-ци s-line Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
