predator_v_bg Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 Погледни дали случайно не ти е скъсам или е изпуснала скобата на маншона. При мен беше такъв проблема. Sent from my C5503 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 (Редактирано) Сигурен ли си че е карето? Да не сълзи отнякъде спирачна течностSent from my iPhone using Tapatalk 11.a Редактирано 18 Март 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Аз залагам че ти е заминал маншона, а на карето нищо му няма. Ако излиза само по малко от смазката няма да се развали толкова бързо карето. Ще замине като свърши смазката и започне да работи на сухо, тогава пада циментацията на съчмите и е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Еми имам пръски по джантата които 100% са от карето ... Не ми трака при завиване така че мисля че ще го спася ... Ще го погледна следобед ме да не го разбия иначе ... Ще му зема един маншон имам грес и така! Мерси за отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Привет колеги, появи ми се следното нещо по колата. Като се опитам да вдигна десния прозорец, през конзолата от мойта страна, вместо да се вдигне се пуска. С две думи, бутона само сваля стъклото, не го вдига. Преди да спре изцяло, забелязах, че като тръгна да вдигам прозореца пъро тръгне надолу малку след тожа тръгне нагоре. Некакжа идея от къде да тръгна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!При мен е така със задните, и ще се радвам също на отговор от какво може да е Човек, дори и добре да катери се жени! Редактирано 19 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 жилата.или нещо което спира стъклото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Аз имах подобен проблем.Свалих конзолата с копчетата на ел стаклата и ги отворих из основи и ги почистих, затворих и проблема ми се реши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Привет колеги, появи ми се следното нещо по колата. Като се опитам да вдигна десния прозорец, през конзолата от мойта страна, вместо да се вдигне се пуска. С две думи, бутона само сваля стъклото, не го вдига. Преди да спре изцяло, забелязах, че като тръгна да вдигам прозореца пъро тръгне надолу малку след тожа тръгне нагоре. Некакжа идея от къде да тръгна?А като се движи стърже ли?Най-вероятно както ти каза колегата Bobu е от жилата.Това според мен е едно от слабите места на модела,чупи се обтегача на жилото така става по-дълго и започва да пренавива.Аз лично съм сменял и на двете врати.На моята сложих втора употреба цял механизъм и карам вече 4-та година,на пасажерската сложих нов но неоригинален/някакъв италиански/и на втората година стана същата работа.Сега мисля да си рециклирам оригиналните механизми в продавалника видях че продават само жила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Някой може ли да ми каже каква марка са оригинално вградените носачи??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Ако не се лъжа са LemforderЧовек, дори и добре да катери се жени! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Човек, дори и добре да катери се жени!Колега, ако обичаш махни го вече тоя подпис, послепис, или каквото там му кажеш, щото много дразни. Особено ако си писал два или повече поста последователно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 И мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Някой може ли да ми каже каква марка са оригинално вградените носачи???TRW Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 А като се движи стърже ли?Най-вероятно както ти каза колегата Bobu е от жилата.Това според мен е едно от слабите места на модела,чупи се обтегача на жилото така става по-дълго и започва да пренавива.Аз лично съм сменял и на двете врати.На моята сложих втора употреба цял механизъм и карам вече 4-та година,на пасажерската сложих нов но неоригинален/някакъв италиански/и на втората година стана същата работа.Сега мисля да си рециклирам оригиналните механизми в продавалника видях че продават само жила.Ами ако е жилото, няма ли да го прави и от двата бутона?В момента имам проблем само със конзолата от шофъорската страна.Все едно функциите са му убъркани. Като натисна надолу прозореца се сваля само докато е натиснат бутона, ако се опитам да го вдигна цъкам бутона веднъж и го сваля целия прозорвц до долу.Sent from my HTC One using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 ти не си написал, че другото копче работи коректно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Опала моя грешка...Не работи само от конзолата от мойта страна.Sent from my HTC One using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 Колеги мерак ми е пт А5 18" 8.5х18 ЕТ 29 ... Някаква идея ще влизат ли без проблем на 235/40 и дали ще опитат някъде на б7 ? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 Опала моя грешка...Не работи само от конзолата от мойта страна.Sent from my HTC One using Tapatalk 2Почисти си бутоните с контактен спрей ако си 100% сигурен, че от другия бутон работи коректно. Все си мисля, че проблема е в жилата/водачите. Аз на шофьорското стъкло ги рециклирах в Княжево. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 Колеги ,над жабката има нещо което евентуално мога да нараня,искам да бодна една шейна за ченджъра,,но без да свалям жабката,то хващането ще е с къси види нещо от рода на 5-6мм.За нараняване имам впредвид,кабели,,подсветки,тръби на климата??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 Свали я по-добре, много е лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!ДА,елементарно е,хванах чейнджъра с дебели 1см свински опашки,просто го превързах към жабката,стана като оригиналдъ.Шейната дето я бях замисли се оказа тесна Редактирано 20 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 Браво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 Колеги, замислил съм да слагам рнс-е навигация на колата - може ли някой, който го е правил това упражнение да ми каже, какво друго освен самата навигация ми е необходимо. Знам че някъде из форума е коментирано, но не успях за съжаление да намеря точно това, което ми е нужно. Само да уточня, че съм с double din и audi symphony 2, така че поне конзолата съм наясно, че няма нужда да сменям. И още един въпрос - рнс-е от ауди а3 става ли на ауди а4 б6? Поне на снимка ми изглеждат еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 (Редактирано) А аз съм мераклия на един подлакътник,ама не знам как се захваща,друго си е да се подпреш,на Ц4 си бях свикнал,ама там си вървеше със седалката,а тук идея нямам как да го монтирам. Редактирано 19 Март 2014 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
