stodi Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Колко напомпани трябва да са 18ки гуми? Днес ми се стори че ми вози твърдо и спаднах гуметата до 2,5 . Бяха на 3 атм. Sent from my ST25i using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 28 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Aз и 16ките и 17ките ги държа на 2.5, това за Авант.За 18ки предполагам е добре 2.6-7 за седан, но при условие, че не се товари автомобила и не се возят повече от 1-2 души иначе трябва да варира според килограмите натовареност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 (Редактирано) Ми возя 2 малки деца и жената... По често се возя сам но 3атм. ми се стори много Не бях ги проверял до сега, явно гумаджията още мин година ми ги е напомпал така но дали не е много?Sent from my ST25i using Tapatalk 2 Редактирано 28 Март 2014 от stodi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Колега а с Ваг-ком може ли да се направи този ъпдейт или само с програма професионална ?Изпратено от мобилнияИ да го може - софтуера го ограничава. Дефакто - не може, поне за сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 2.5 - 2.6От там нагоре няма смисъл, освен при продължително каране с по-висока скорост. Аз и 19-ките ги карам на 2.5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! значи правилно съм се ориентирал мерси Sent from my ST25i using Tapatalk 2 Редактирано 31 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 Колеги ето как стана таблета в колата. цък Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 @VBI гледам в другата тема, ама пиша тук че да не цапам - честита да ти е придобивката, много добре изглежда Много щастие да ти донесе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 Колеги ето как стана таблета в колата. цъкПремахнато е видеото ти, колега. Sent from my HTC One using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 Пробвай пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 Колеги ето как стана таблета в колата. цъкБраво за ентусиазма, за без пари получаваш доста добра функционалност.Не мога да кажа, че ми харесва повече от оригинална РНС, но за цената си е трепач .И аз мислех да слагам таблет, но се оказа, че няма да го побера, понеже съм с единичен DIN.И сега си слагам таблета на средната конзола, пред скоростния лост, виждам си идеално и няма да преработвам нищо по таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 Сподели стъпките и компонентите, рамка и другите допълнителни части, ако накой реши, да има инфоSent from my iPhone using Tapatalk 11.a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Изискванията като цяло бяха:1.Таблета да е 7 инча защото рамката която имах бе 2дин и след мерене на рамката прецених че най лесно ще влезе 7 инча дисплей.2.Таблета да е с ефирно ФМ радио задължително.3.Волумето на таблета да се държи усилено на макс и слагане на потенциометър на удобно място за усилване и намаляне.4.Извеждане на външен бутон за включване и изключване на таблета както и угасяне на дисплея принудително.Отворих таблета и изведох първо паур бутона, след това два кабела за зареждането, след това изведох и стерео жака с кабел.За зареждане ползвах обикновено зарядно за телефон за кола 5волта 2Ампера като го разглобих изведох му нужните кабели и го опаковах в голям термосвиваем шлаух, като съм го вързал да зарежда само когато ключа е пъхнат в патрона.Аудио сигнала от таблета минава през стерео потенциометър изведен на мястото на запалката както и бутона за включване.след потенциометъра сигнала минава през галваничен филтър за избягване на шумове и бръмове. И накрая влиза в усилваеля. Забравих да спомена че колата е с оригинална система БОСЕ като всички колони минават през усилвателя + буфера. Ремуута на усилвателя е вързан към + на захранването на таблета така че при пъхане на ключа таблета се зарежда и усилвателя се включва. КЛИП Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berberian Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Браво много добре се е получило.Който разбира може и сам да се справи.За жалост аз не съм от тях.Още не мога да накарам радиото да работи като хората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Забравих да спомена кои са елементите необходими за осъществяването: 1.Стерео логаритмичен потенциометър 47кома (подчертавам логаритмичен защото ако не е няма да се намаля докрай звука ,а ще остава тихичко да се чува)2.Микро бутон (който иска може да сложи и голям такъв.3. Аудио кабел + кабел двужилен за ключето.4.Audio Главаничен филтър (Ground Loop Isolator)5.Зарядно за таблет за кола( става и за телефон ако мислите че вади около 2А може и малко по-малко, но ще се зарежда по бавно)6.2дин рамка( аз я взех от Авител)7.Таблет 7''(ползвам prestigio 7'' prime duo 3g с ФМ радио купен от продавалник.ком)И вече поялник,термошлаух и мн нерви защото кабелите стават много и....става плетеница.И най-важното трябва да сте с 2дин рамка защото инъче трябва да сменяте и други работи.Ако някой мисли да почва подобен проект съм готов да помагам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Обединил съм всичко в една тема в раздел НАПРАВИ СИ САМ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Demoncho , таблета успя ли да го затвориш , след това окабеляване по платката му, или си стои така отворен?Sent from my IdeaTab A3000-H using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Да затворен е.Има място кабелите се събират.Разпоил съм стерео жака и от неговата дупка излизат кабелите.Сега мисля за извеждане на камера за задно виждане Редактирано 31 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buky Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 здравейте колеги , трябва ми малко помощ за смяна на няколко крушки по колата , че всети една ужасна лампа и много ме дразни.Става въпрос за преден ляв халоген , преден ляв габарит , лампа осветление заден номер и лампичката в жабката , днес се опитвах но като не знам дали има някакъв "чалъм" и ме беше страх да не счупя нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 (Редактирано) ако говориш за фара за мъгла, сваля се кората, отдолу се бърка габарит, ако успееш може без да махаш фара, ако нe - го махно(ако си с б6 се маха за 2 мин-4 болта всички видими, ако си с б7 се маха бронята, след това се сваля фара). другият вариант е да разглобиш зад него, ако не може да бръкнеш. заден номер - ако ти е прецакана главата на болта, често се слува-купи си нов за 24лв, а старият го разпробий, махни, дори и да го счупиш. лампата в жабката, рядко гори, няма индикация на борда за нея, чест проблем е амортисорчето на вратата, ако се счупило и вратата на жабката пада свободно, проблема е от амортисора. ако наистина е изгоряла лампата на жабката, подпъхни тънка отверка от единия й край и ще почне да излиза. та общо взето чалъми няма - само търпение и желание. Редактирано 30 Март 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Колеги заслужава ли си махането на катализатора? Какви са плюсовете и минусите от махането му? И като цена как вървят? Колата е А4 B6 Avant quattro 1.9Tdi 131hp AVF Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borgbg Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 (Редактирано) ако говориш за фара за мъгла, сваля се кората, отдолу се бърка габарит, ако успееш може без да махаш фара, ако нe - го махно(ако си с б6 се маха за 2 мин-4 болта всички видими, ако си с б7 се маха бронята, след това се сваля фара). другият вариант е да разглобиш зад него, ако не може да бръкнеш. заден номер - ако ти е прецакана главата на болта, често се слува-купи си нов за 24лв, а старият го разпробий, махни, дори и да го счупиш. лампата в жабката, рядко гори, няма индикация на борда за нея, чест проблем е амортисорчето на вратата, ако се счупило и вратата на жабката пада свободно, проблема е от амортисора. ако наистина е изгоряла лампата на жабката, подпъхни тънка отверка от единия й край и ще почне да излиза. та общо взето чалъми няма - само търпение и желание. някой да е попадал на клипче - как се сваля фар на B7? ....гледах едно за B6 и си мислих,че е същата работа, но явно не е...това сваляне на бронята леко ме притесни,че и на мен ми предстои това упражнение Редактирано 30 Март 2014 от borgbg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buky Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 с Б7 съм , значи заради габарита трябва да сваля фара , защото вчера се опитах но не мога да бръкна , а има ли как да се изключи чека за да не ме дразни тая лампа и да си гледам радиото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Шоф или другия?Sent from my iPhone using Tapatalk 11.a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buky Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!левия , шофъорския да Редактирано 31 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
