G.Stoqnov Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!И аз искам такива Редактирано 25 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 Някой сложи ли пръскалки тип ветрило за предния джам?не съм имал време да погледна дали от Бора-та на жена ми са еднакви с моите ! !! Иначе няма начин да ги купя че са по 60 лева за пръскалки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 25 Март 2014 Доклад Share Публикувано 25 Март 2014 Колеги ето малко снимки как стана таблета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 25 Март 2014 Доклад Share Публикувано 25 Март 2014 и какви точно функции сега използваш ? Като компромис да става ... не е крайно лошо ако изключим всичко друго олющено ! Но колкото и екстри да има повече ... РНС-Е е с десет пути по красиво ... даже РНс–Д седи по добре ! личи си евтиния дисплей на китайския лаптоп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 25 Март 2014 Доклад Share Публикувано 25 Март 2014 Познавайки системата Android имам само питане как имаш достъп до копчето Restart, защото все някога може да се наложи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 На мен също не ми допада идеята,но вкус другар няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 Ако всичко друго наоколо беше перфектно и само монитора да се вижда щеше да е горе долу с интересна визия Ок има доста функции за малко пари .... ако говорим за цена качество може би да това има предимство но .... инак както каза колегата горе .... вкус другар няма ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 Така е колеги мен ми харесва а и удоволствието от направата на нещо такова ме радва.Функциите няма да ги ползвам постоянно, но 1-2 пати ще ми се наложи в месеца.Другото което е таблета съм го зел за 100 лв има даже и ФМ радио което лови супер. Отдавна искам да имам тъч в колата.Поне за мен усещането е друго. А колкото до олющените копчета колега всичко по реда си немога да изкарам шапка пари накуп за всичко. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 щом теб те кефи, това е най-важното, със здраве да си ги ползваш.дано да не ти го щипнат апашите =) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 Някой назад беше писал за слагане на темпомат. На майка ми B7-цата няма темпомат, а тя напоследък пътува и мисля да я обзаведа. Интересува ме лостче с кои номера става, защото на различните места виждам 1-2 различни номера.Също така по какво да позная дали лентовия кабел става. Колата няма мултиволан, но има пера за скоростите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 Значи би следвало да става ... Аз купих лостче от А8 така че си мисля че нямат значение какви са ! Търси само панела под волана да не е олющен че иначе грозна работа ! До колкото помня от обясненията на Raino има ли повече от кормило като екстри би следвало да има и модул а от там и лесната работа ! Изпратено от Жисиемито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 Не е само до типа на волана, трябва и модула да завършва със съответната буква за да може да се сложи темпомат. Има обширна тема по въпроса със снимков материал. Другия вариант е да питаш Жоро (toshkov81) - той е гуруто на темпоматите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 Аз съм с мулти волан ... Не му знам буквите на модула купих първата ръчка от А8 D3 от ибей и вече работи Изпратено от Жисиемито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 Това не значи, че и при него ще работи, това ми е мисълта . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 (Редактирано) Ясно може просто при мен да р било късмет с нацелването !Имам питанка ако някой знае - при диагностика ми излезна че имало нов Софтуеър за колата ми - electronic update ??Някой ъпдейтвал ли си е компа на колата ?Това го показа един телевизор в сервиз а не Ваг-ком ! Под телевизор - обяснявам онези професионалните машини по сервизите ! Изпратено от Жисиемито Редактирано 26 Март 2014 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 26 Март 2014 Доклад Share Публикувано 26 Март 2014 Щом има копчета за скорости на волана, на 99% ще е с букви различни от S и F!Ясно може просто при мен да р било късмет с нацелването !Имам питанка ако някой знае - при диагностика ми излезна че имало нов Софтуеър за колата ми - electronic update ??Някой ъпдейтвал ли си е компа на колата ?Това го показа един телевизор в сервиз а не Ваг-ком !Под телевизор - обяснявам онези професионалните машини по сервизите !Изпратено от ЖисиемитоVAS PC с VAS50xxx могат да ъпдейтват софтуера в модулите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 А има ли смисъл от това ? За добро ли ще да е ? И товс чрез Вагкома не може ли да стане ?Изпратено от Жисиемито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 Според мен винаги е хубаво да се ъпдейтва до последна версия защото има доста подобрения в софтуера. Друг е въпроса, че има риск по време на ъпдейта нещо да се обърка и това може да доведе до непредвидени разходи - т.е. човека, който го прави трябва да е наясно с този процес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 Еми уж са сервиз занимават се с разни неща .. ГТП в Англия знам ли ги !!! Иначе на проказки ги бива много !!!Изпратено от Жисиемито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balkanski_171 Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Ако направиш ъпдеит , кажи после има ли някои подобрения ... Редактирано 31 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 Ще ама да видим кога .. Изпратено от Жисиемито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Обикновено в ъпдейтите са изчистени софтуерни грешки, или е оптимизирана работата на даден модул. Примерно 6-степенния мултитроник при ъпдейт може да стане 7-степенен - това е възможно поради принципа му на работа, с е желателно , защото са известни доста проблеми със софтуера на кутията... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 (Редактирано) Колеги да споделя малко опит... Предполагам има много хора с изгорели говорителчета на таблото. Аз бях един от тях. Тъй като оригинален може само с поръчка да се достави, намерих друго решение. Говорителчета от компютърни слушалки пасват идеално за нашите табла. Аз сложих 147 ома, но баща ми е с 60 ома и няма проблем. Фабричния е 96 ома. След като отворите таблото внимателно отрежете с клещи-резачки говорителя (за да не го разпоявате от долната страна, тъй като се налага сваляне на стрелките и по-задълбочено разглобяване на таблото). Говорителя от слушалките пасва идеално в основата, след като премахнете стария. Ако се наложи може да го фиксирате със силикон или нещо подобно. Захранването на говорителя са близко разположените крачета. След това връщате основата и я запоявате пак на крачетата, където си е била. Това е, пак имате работещ "зумер". Важно е да знаете, че трябва да е говорител (с намотка), не зумер! Редактирано 28 Март 2014 от Lizard Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Много полезна информация колега. Благодаря! Редактирано 31 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 ...Колега а с Ваг-ком може ли да се направи този ъпдейт или само с програма професионална ? Изпратено от мобилния Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
