Христо Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 (Редактирано) Колеги искам да попитам някой знае ли за какво е въпросната букса от снимката.Колата е ауди а6 4f 3.0tdi 2004г.седан буксата се намира във багажника зад десния капак. Редактирано 2 Март 2014 от Христо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 на някой коли съм виждал там запалка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 ако е това което виси, това не е букса а бушон. ръгни там един бушон и ще видим какво ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 ще изгори..... кафявия кабел е маса а жълтия плюс.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 То обикновено "ръгни там" подхода до това води Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 На буксата трябва да има номер.Напиши го в ЕТКА и виж за какво ще излезе тази букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 (Редактирано) Нищо няма да излезе, това е номера на самата букса, а такиав има хиляда в колата сигурно. Така като гледам някой модул е останал без ток. Може би парктроник модула?! Може и колата да е имала хладилна чанта примерно там или запалка и предния собственик да си я е прибрал.. Редактирано 4 Март 2014 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 ще изгори..... кафявия кабел е маса а жълтия плюс.може би не е е маса защото кабела е кафяво/бял, а с жълт кабел (ремонтен) обикновено се замества негоден стар кабел. От друга страна, ако е бушон единствения самотен такъв, който се поставя на допълнителните щипки отдолу е за подгрева на задното стъкло на по-старите версии до 10.2005г. А точно такъв виждам на 40А вече закачен там. Другото за което се сещам е ако колата е с рядката "паник" система, но пак не би трябвало от там да се вее така, или да е слагано допълнително ГПС проследяване в страната на произход и после да е откачен бушона да не хаби ток с напразно набиране. Ако колегата направи един VCDS скан може и да излезе нещото ако е оригинал и да сподели тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 дали ?То обикновено "ръгни там" подхода до това води Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Тази букса обикновено е за стоп мъглата на десния стоп ,защото повечето коли имат само от ляво ,но всичко е подготвено от дясната страна за поставянето аз на Б4 имах същата букса и просто вземах от другата кола фасунгата щракнах буксата и светна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Много е вероятно да е както казваш колега. Единствено за дясната мъгла, според Елзата кабелите са бяло-син и кафяв за моделите с тази опция. Ами... трябва да се пробва . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Христо Публикувано 5 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 (Редактирано) Колеги парктроника си работи реотаните на задното стакло също , за маглата не е мерих го преди малко при включена светлина за мъгла няма никакво напрежение. А като гледам кабела си е заводско бандажиран затова ми е интиресно за какво е. Редактирано 5 Март 2014 от Христо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nightmarez Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 В крайна сметка, идва ли напрежение изобщо и кога Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Христо Публикувано 5 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Не няма никакво напрежение независимо дали е на контакт или на каквото и да е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Абе колеги да ви го нарисувам ли с пластелин да разберете.... 2 кабела по 2,5 квадрата са за допълнителна запалка в багажника (за хладилна чанта примерно..) и си има бушон 20 ампера...И е на букса щото се сваля капака отстрани при сервизни дейности...Ако няма захранване просто е изваден бушона.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Остави ги да умуват още 2-3 страници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Не няма никакво напрежение независимо дали е на контакт или на каквото и да е .На черната бушониера петия бушон отдолу нагоре липсва - виж дали има пинчета там и сложи един бушон на 20А, да я видим тая запалка ще тръгне ли. Мойта запалка (при авант) не е на този сервизен капак, който се сваля, а е фиксирана на кората в близост до задната врата, но така или иначе Арсов е прав че на 2,5 са запалките . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Да бе, 30А направо. Експерементира се с 5-10. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 На всички запалката е там, където пише MSM - не на капака, а пред него, на колонката между бронята и отвора за капака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
