Поставяне на темпомат
pakitoB7
Здравейте колеги,реших и аз да стана с нещо полезен на форумаи да споделя с вас това което направих на моята Б8 А4 2,0 тди 143к.с. 2009г.
След доста четене на други форуми и с помощ на колеги поставих cruise control (CCS)
на аудито.
1. Ако "кабелната пружина" аз си я наричам така,тази под волана ако ви е с код
8K0 953 568 F можете да си я ползвате вашата и остава само да си намерите лосчето с платката под него.Или ако намерите целия комплект лостчета -мигачи,чистачки и темпомат са с код 8K0 953 502 BK последните две букви и да не съответстват пак ще стане.Ако колата ви е седан или комби пак става,следователно се разместват лостчетата за чистачките - става и от А5 на А4 и обратно.
post-89200-0-67143200-1404765049_thumb.j
post-89200-0-76764100-1404765066_thumb.j
Нужни са мако отверки,сестограм,компютър VAG COM и 1 час търпение .
2. Завъртате волана първо на 90° на ляво,махате с малка отверка отдолу има малки капачки.После завъртате на противоположната посока на 180° махате и другата капачка и след това завъртате волана направо.
post-89200-0-16986200-1404765068_thumb.j
3.Изваждате контактния ключ изчаквате няколко минути през,който се приготвяте да откачите клемата на акомулатора.
поставете нещу между клемата и акомулатора и оставете багажника отворен защото без ток не се отваря.
4.Отвъртате двете болтчета под тапите който преди сте махнали и аербега започва да се мърда след което внимателно му разкачате буксите
post-89200-0-56605800-1404765069_thumb.j
post-89200-0-98592800-1404765070_thumb.j
5.Отвъртате централния болт на волана и го изваждате.Има белези,няма как да го монтирате после погрешно.
post-89200-0-33477800-1404765073_thumb.j
6.С малка отверка повдигате нагоре горното капаче на волана и след това развивате двете фронтални болтчета и едно отдолу.
post-89200-0-46857400-1404765074_thumb.j
7.След това отдолу има две букси,едната подобна на тази като на аергега,охлабвате с шестограм пръстена и изваждате мигачите навън.
8.Прегрупирате мигачите ако вашата кола е комби а всичко ви е от седан най лесно е да преместите само лостчето за темпомата заедно с зелената планка под него,тя е на буквата( L )Може също пък към другата да преместите само вашето лостче за чисачките заедно с неговата зелена платка.Внимавайте под зелената планка има плъзгачи да не ги убъркате.
След като сте пренаредили всичко започвате да монтирате по обратния ред.
post-89200-0-65440700-1404765075_thumb.j
post-89200-0-64547700-1404765076_thumb.j
9.За долния капак на волана може да си изрежете с фреза отвор от 40мм.и леко с пила и шкурка да го оформите.Ако сте по перфектните неща може да си поръчате ново с дупка за темпомат с код 8K0 953 512 E 6PS - черно. около 70лв. е
След като сте монтирали всичко трябва да се обучи с компютър.
Кодовете са.
09 - Cent. Elect -> coding 07->Long Coding->bite 6-bit 0 на binary 00100001 и отметка на cruse control installed
 Cent. Elect -> coding 07->Long Coding->bite 2 -binary 00010111  bit2 cruise control sistem(CCS)installed
post-89200-0-17094700-1404765078_thumb.j
post-89200-0-15137600-1404765085_thumb.j
След това сканирате за грешки и ги изтривате.
Възможно е да ви даде грешка в ъгала на волана тук се действа по следния начин.
Завъртате волана 30° наляво и надясно и след това го слагате направо.
Влизате в [security Access - 16]
              въвеждате 40168 - DO IT
основни настройки - 04
           група 001 [! Go]
активирайте основните настройки [ON / OFF / Next]
впоследствие кликайте докато не излезе прозорец - 3 "OK" [Done, Go Back]
[Meas. Blocchi - 08]
група 033 поле 3 (ъгъл на завиване-G85-Sensor)
определи: 0.0 °
допустими стойности (когато е прав): ± 1,5 ° [Done, Go Back]
когато си около 0 натисни DONE
Наслаждавайте се на темпомата.
Надявам се да съм бил полезен
  • 5 months later...
Колега кажи отзиви няколко месеца по-късно. Всичко наред ли е при теб, работи ли безпроблемно? И аз се запалих да слагам, защото прочетох, че работи и с ръчни скорости без проблем.
Намерих в е-бей комплект всички лостчета и капак за 200 евро и съм решил да го поставя.
  • 3 weeks later...
Много готин мод. Отдавна искам да го направя но дебна за бежови лостчета които са рядкост май.... Ако някой засече по иБей такива да ми прати едно лично с линка  :)
След поставянето при мен работеше без проблеми,колата беше автомат.Продадох я есента на един роднина а преди 1 месец я откраднаха.
  • 1 month later...
Днес след работа си сложих темпомата. Сблъсках се със следните проблеми:
1. При махането на еърбега не ми беше много ясно как се разкача жълтия куплунг-дърпа се към вас синята част силно докато се откачи целия
2.Болта за сваляне на волана е специален М12 и доста трудно намерих такъв камък.
3.Лостчетата който бях взел бяха точно за моята кола (завършват на BD) и нямах нужда да разглабям сменям каквото й да е-директно ги смених с кабелната пружина(на колата тя завършваше с F тази на новите лостчета беше G)-искаше калибриране както е описано в началния пост и стана без проблем.Ако не искате да заменяте лостчета от единия комплект на другия трябва да гледате много неща: Дали са за комби,дали имат Lane assist и ACC копчета, както и дали лоста за фаровете като се бутне напред за дълги остава или не. На по стари версии остава, на по-новите не.По-чести са по-новите.
4. Кодирането описано тук не беше правилно поне при мен. Направих следното за да тръгнат нещата:
А.Потвърдих че 16 Steering Wheel>Coding>Long Coding Helper>Byte 2>Bit 2>Cruise Control System installed e чекнато.При мен беше чекнато тк смених целия комплект лостчета със все модула на волана.
B.Чекнах 01 Engine>Coding>Long Coding Helper>Byte 6>Bit 0>Cruise Control installed
Edited by kosio86
Аз не разбрах сега работи ли ти?
Аз реших въпроса лесно-сервиза тук, който ползвам се оказаха специалисти в това и си имам от месец...още не съм го тествал на дълъг път само на кратки разстояния, но на стария модел лоста мисля е по удобен за боравене....
и в този ред на мислr се чудя кво да правя старите лостчета :)
Edited by roggger
Браво колега,важното е че си успял.
Поздрави
  • 4 months later...
Работи перфектно, само се чудя какво да си правя старите лостчета и пружинен кабел :) Сложих дори и на една б7-ца там беше доста различно обаче сменяше се само едно лостче но не бих казал че беше особено по-лесно.
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 8 months later...
Колеги,
днес започвам монтаж и аз, но имам въпрос.
Намерил съм си лостчета от фейслифт.
Дали ще станат?
Edited by yoan4o
  • 1 year later...
Долният капак при добавяне на круз контрола явно търпи промяна, вие ли го модифицирате или търсите оригинално нов? И с какъв продуктов номер?
Само превключвателя на круз контрола може ли да се добави към наличните и с какъв продуктов номер да се търси?
В Порше ги правят нещата, но цифрите са покъртителни...
  • 3 weeks later...
То реално разликата при седан/комби е в ръчката за чистачките, нея може да си я сложиш от твоя комплект :).
До колкото си спомням ти писах да провериш дали модула на волана ти поддържа темпомат за да знаем какво ти трябва, останалото е лесно.
Мога да ти намеря и с лостче за комби, но с 10-14 дни доставка, не е проблем.
Edited by fifipaldi
Log от VCDS имаш ли, там го има номера на модула?
С мултиволан ли си?
Не пречи да ти пратя лостчетата да ги пробваш така или иначе и ако не ги поддържа ще ти пратя и модула после.
Привет отново! Вече е факт наличието при мен на темпомат или крузконтрол, както се води. С помощта и водеща роля на колегата fifipaldi  (благодаря ти!) успяхме успешно да присадим от конзолата, която си бях поръчал от иБей на моята или обратното... ;) необходимите елементи, след което всичко си работи като фабрично. За съвети и детайли мисля, че може да ви е полезен в рамките на столицата, ама хайде да не му ставам промоутър... ;)
Освен това се оказва, че колата има потенциални глезотийки, които могат да се активират допълнително, за което той любезно ме светна.
Успех на четящите темата!
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Нещо поста ми е станал на наполовина :(
Търся шаблон да си изрежа дупка за лоста на темпомат.  Колата е седан.
Благодаря.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
  • 3 weeks later...
Монтирах всичко и следвах описаните стъпки, като при мен не се получава по първия описан начин за активиране, а по втория. Но не мога да калибрирам ъгъла на волана, дава ми тази грешка:
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Defective
И аз това го питах, казва, че не го е пипал.
Клаксона работи, което значи, че не би трябвало да е "скъсан".
Казах му утре да провери това:
  • To confirm the status of the G85 calibration see MVB group 032.
  • If the basic setting group results in an error message verify the live G85 reading is ±1.5 °. Readings such as 359° would indicate the slip ring is mechanically out one full turn.
От мен е купуван коплекта иначе и по спомен точно този беше свален от моята кола когато си сложих фейслифтовите лостчета.
Клаксона си свири,не съм въртял преди монтажа. Както пристигна така го монтирах, Пак ходих да проверя, все още си свири клаксона, но не позволява калибриране.
Имам си работещ автопилот и борд, благодарение на fifipaldi , кодирането сега мина за броени минути. Само дето не тръгна борда от начало. За момент се зачудих, защото бях изпълнил процедурите както е написано, но има един пропуск, поне при мен. След кодирането в  Engine & Steering , се наложи и да кажа на таблото, че имам инсталирана информационна система на водача. :) Остана да тръгне мулти волана, но там явно имам проблем с кабела и ми дава, че няма комуникация с него.
Имам нужда от помощ, за да подкарам мулти волана. Понеже кабела ми беше без мулти, му присадих кабелчета с букса от А6, като спазих подредбата от А6. Но така не тръгва, търся информация за положението на пиновете към лентовия кабел и към волана съответно. Нещо като това, ама е за В7 и не става ясно къде отиват.
Edited by plamen_iv70
  • 4 weeks later...
Здравейте колеги.  Имам спешно питане относно темата!? Реших и аз да сложа круиз на моето Ауди 2.0tdi 143коня комби 2009 година. Та днес ми дойде лостчето от ебай. Ама нещо много разглобено ми изглежда. Та моля който е присаждал листче да каже така ли трябва да изглежда  (ше прикача снимки) Да знам дали да се захващам през уикенда или да го връщам.
Ето и снимки
Edited by ilianito81
Снимки
Така изглежда, защото при B8 това лостче не се продава като отделна част, а заедно с останалите 2 и конзолата към която са закрепени.
Така на пръв поглед ми изглежда, че всички чаркове са налични, но без да се пробва не може да се каже 100%.
Опитай и ако не стане тогава го върни.
Здравейте колеги. Лостчето го връщам, защото се оказва че липсват плъзгачите за платката иначе щеше да се получи. Сега съм намерил в ебай цял комплект с лостчета  (само лостчета)с номер 8K0953502BD, а моите са 8K0953502BJ . На снимката са само моите. Та въпроса ми е ще са ли съвместими. Също така цената е 60 евро добре ли е като цена? И лесно ли се отделя модула за волана от лoстчета?
Снимки
Модула се държи на 2 щипки и едно малко винтче, отделя се много лесно.
Лостчетата би трябвало да са съвместими.
Разликата в номерата може да е защото едните са с борд, адаптивен темпомат, комби и т.н, а другите без.
Ако ти трябва само лостчето за темпомата и не е с дистроник ще можеш да го преместиш.
Плъзгачите наистина ги няма :)
  • 1 year later...
Моля за малко помощ. Колата А4 Б8 2009. След сваляне на старите лостчета с кабелната пружина и монтиране на нови с темпомата не ми работят дългите светлини. Лостчета на дългите са различни, на външен вид иначе са еднакви. Разликата, е че на старите се буташе на пред за да се пуснат дългите, на новите няма ход на напред, ако задържа лост натиснат напред светят, но пусна ли го се изключват дългите. Не знам дали не трябва да направя адаптация с ваг ком. Нека някой ако знае какъв е проблема да помогне. Благодаря предварително
Здравей колега. Аз имах същия проблем при смяна на лостчета. Новите ти лостчета са със датчик за насрещна светлина, или казано се самовъзвръщат на къси светлини , ако има насрещно идващ автомобил на фарове. Трябват ти от старите да си вземеш лостчетата за светлините и си готов. Но най-добре се обърни към  bsdnikolov - той е твоя човек !
Успех в начинанието.
Все пак препоръчвам връзка с bsdnikolov или fifipaldi -тези хора разбират (да не им ставам промоутър) !
Успехи в начинанието.
Edited by VBI
Работи перфектно, само се чудя какво да си правя старите лостчета и пружинен кабел [emoji4] Сложих дори и на една б7-ца там беше доста различно обаче сменяше се само едно лостче но не бих казал че беше особено по-лесно.
лосчето за чистачките пазиш ли го, ако не ти трябва ще ми го дадеш ли? Ако може и снимка да видя дали е същото.
Благодаря
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
  • 3 months later...
Може ли комплект от комби да се монтира на седан? ясно е че лостчето на чистачките има функции, които няма да се използват.
:), моята кола е Б8, а лостчето е от Б8.5 . Новите са много по-красиви, та като цяло съм склонен на компромис  да имам лост за чистачки, който има повече функции от тези на колата.
Ако някой има обратното (комби с комплект от седан) може да менкаме :D
  • 4 months later...
Здравейте, колеги търся темпомат за моята A4 B8 Avant 2010 в повечето случай намирам само темпомат от седан, в който липсва функцията за пускане на задната чистачка на комбито. Ако някой от вас знае парт номера на темпомата за моята А4 да сподели нямам търпение да ретрофитна. Благодаря предварително.
Edited by Stanimir Chukov
Здравейте, колеги. Замислям да си сложа темпомат, но се чудя дали воланът ми подържа тази функция изобщо. Ето това е логът:
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8R0 953 568 Q    HW: 8R0 953 568 Q
   Component: Lenks.Modul   H02 0171
   Revision: 00000000    Serial number: 20130411000424
   Coding: 000013
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 4FAC4BA01EDD2D3E43-801A
Ако може да се сложи, дали част с номер 8К0 953 568 L ще стане?
  • 2 years later...
Здравейте в момента съм с круиз контрол и модул 8К0953568Е но нямам мулти волан и искам да сложа трилъчов  трябва ли да търся модул с  друга буква или ще стане и този.. Благодаря
Please sign in to comment
