Питане: 1.8T AEB с бобини от FSI
caracas
Здравейте колеги,
Знам че съм виждал такава тема тук, но не мога да я намеря с търсачката. Искам да сменя бобините с такива от FSI защото комутатора ми остана без един канал, запоих го, карах така 6 месеса но пак се прекъсна (пак го запоих) ама това е временно решение.
Колата е A4 1.8T AEB 1997'
рових малко по чуждите форуми и намерих следното:
най-лесно ставало с готови кабели като тези:
http://www.ecstuning.com/ES2506749/
които би трябвало да имат този ваг номер: VW part number 1J0971658L
трябват 4 бобини от FSI, какво ще ми препоръчате, видях че има повече от един вариант.
новите бобини били по дълги и било хубаво да се поръчат алуминиеви(или някви други) адаптери ?
Тук намерих адаптери поне на снимка:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/431623-INA-1-8T-to-2-0T-Coil-Pack-Adapters-(TECH-amp-FAQ)-INTRO-PRICING
Снабдил съм се с газов поялник, така че съм готов за работа.
Ако някой пази линк към старата тема, или може да сподели отново някакво инфо, ще му бъда благодарен
  • Replies 172
  • Last Reply
Posted Images
Можеш да си вземеш цял кабелен сноп за новите бобини от голф 4 или да преправиш твоят. При положение, че има готово решение, аз не бих се занимавал, но го има като вариант и преправянето. Бобини си вземи от Ауди/Порше, гарантирано ще са последната ревизия.
Edited by ghostdog
Някой каращ с такива да сподели впечатления? Как сте ги укрепили към главата ? Или просто сте ги наболи на свещите ?
Моята е с такива бобини ...
Мисля че не се закрепват а се вкарват и те сами заклинват в дупката ...
Когато правих конверсията на моята кола, изнервен от комутатора, преправих моята инсталация с букси от морга. Такива букси се ползват и на други места в инсталацията на VAG групата, например за ламбда сондите, така че в купчините жици винаги се намират.
За да е всичко 6 смених управляващите пинове с позлатени, които извадих от букси за температурни датчици или датчик обороти.
Проводниците за голямото замсяване на 4-ти пин  съм пуснал възможно най-дебели директно до минуса на акумулатора.
Захранването си е от старите, а замасяването на управлението съм забол на капака на клапаните до всяка бубина
Адаптори и закрепвания не са нужни: аз взех нови 07К бубини и не мърдат от местата си. Капака на мотора си влиза и допулнително ги държи, но не излизат и без него
Ръководил съм се от тази схема: https://imageshack.com/i/nh20tfsicoilsp
Трябва да се внимава за кръстосването на вход-изход при комутатора, но за това има доста изписано по форумите
Ето снимки как стана на моя двигател:
И аз минах през тази конверсия. За закрепване на бобините използвам адаптери с номер 077905390. Става като заводско.
Искам да благодаря на HellFire за снимките и съветите както и на всички останали. Lifelife с тези адаптери ще стане песен. лошото е че ще оставя ъпгрейда за следващия месец, понеже изведнъж ми се наложи ремонт на дограма в две стаи...
@gemballa.bg ами новите бобини би трябвало да имат по-добра искра. Освен това ако ти дефектира комутатора ще установиш че нов струва между 220 и 250лв (без отстъпките иначе е 450лв) . Предпочитам да изхвърля това недоразумение от колата и да опитам да продам старите бобини евтино и да забода от новите.  :huh:
Аз много се обърках, а може би е от слабите ми познания по чужди езици.
На няколко места намерих информация където се ползват кабелите от първия пост, но там пипат и нещо по ecu-то, което не ми стана ясно.
На друго място видях, че продяват 4 преходни кабела от старите букси към буксите за новите бобини + кабел, който се явява заместител на комутатора.
Намаляват стойността на coil dwell, най-вероятно за това си чел. Не съм преглеждал постнатите линове, но едва ли е нещо друго.
@Tipsy да единия вариант е с 4 преходника за всяка бобина и един за при комутатора. Реших че ще станат ненужно дълги и т.н. За това мисля да сменя целия сноп. Оборудван съм с газов поялник и термошлаух и би трябвало да стане добре.
Този Coil Dwell фатално ли е да не се намали? Бобините мисля да са 06E905115E защото са изцяло с метален корпус и нямало шанс да се напука пластмасата (поне така чух)
Ами чети, то си пише, защо трябва да се намали и какво ще стане, ако не се намали. Ако става въпрос за него, разбира се.
Нищо не се намаля: plug&play са. Намаля/увеличава през Мегаскуирт и хоп: 4 изгорели намотки :) Боша си знае как да ги зарежда
Ок, щом казваш. А за кой Мотроник говорим или всичките са еднакви за теб?
Edited by ghostdog
Здравейте колеги, споделям мойте резултати и снимки.
Схемата:
Стоката:
Как беше преди:
:huh:
Как изглеждаше повреме на процеса:
Как стана:
Някои уточнения и въпроси: Подложките (адаптери) от туарег още ги чакам да дойдат. Като дойдат ще ги монтирам.
HeatShield-а в/у кабелите ще купя велкро и ще го закрепя малко по добре спрямо в момента.
От къде да си намеря още материал като HeatShield-a за да опаковам повечко работи с него?
Използвах изолирбанд на TESA за да изолирам кабелите и т.н. Дали има по-добър вариант?  :nixweiss:
Впечатления относно вървежа още нямам защото куплунга на N75 му се скъса кабела (само медта и остана изолацията) и го оправих твърде късно и нямах време пътен тест. Като чели малко по живо реагира в ниските обороти, ама още не съм направил обстойна разходка за да преценя.   :steinigung:
Пластмасата отгоре която беше не мисля да я слагам, ще влезе ама така се охлажда по-добре а и изглежда повече тунинг   :hilezh:
Докато запояввах пред блока с газовия поялник 6-ма съседи наминаха да видят какво правя, защо го правя, какво ще правя старите бобини и т.н.  :flehan:
Кибиците са най-важни :D Аз от много съветници първия път оплесках сигналите и колата запали чак след изключване на датчика за 1-ви цилиндър, т.е. всички бубини да светкат едновременно. Как съм ги псувал
Добре е станало. Кажи дали върви по-добре, след като покараш.
Евтино за термоизолация има ролки алуминиево фолио с лепило отдолу. Като този трудно се намират. ВАГ продават като резервни части парчета за специфични места, но цената е дебела, а трябва и да се рови в ЕТКА-та...
Edited by HellFire
За изолацията на кабелите и буксите за бобините освен оригиналния шлаух ползвам и ето това 06F 971 824C
Има го и в червено с номер 4Z7 971 824 B
Надявам се да съм от полза :)
Брей този шлаух, изглежда супер. На куплунзите на бобините личеше че може да се сложи нещо но не можех да си представя как се слага без да се реже кабела. Имаш ли представа колко струва защото ми се привидя около 30$?
Дайте някакви отзиви за вървенето и разхода на стоков мотор.
Ако няма разлика не виждам смисъл да се слагат за 200+лв най-ненадеждните ВАГ бобини, като един комутатор на Беру струва 150лв, а от старите бобини аз още не съм видял изгоряла.
 20.70 лв. цена с ДДС. Отиваш във всяко едно представителство на ВАГ и си го поръчваш.
При условие, че всичко ти е наред и мотора е сток, конверсията е безсмислена. Но ако ти замине комутатора е добър вариант да го направиш. С новите бобини, колата реагира доста по - добре на всяко подаване на газ. Независимо от натоварването и температурите които е достигнал мотора. Сами по себе си бобините ти позволяват да караш и с по - студени свещи и т.н.
