angelpeshev Публикувано 22 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2014 Здравейте ,колеги до днес на колата и нямаше нищо.Днес се прибирам от Варна и на входа на Бургас ,чувам нещо като цвилене или леко просвирване.Волана стана по твърд усещам ,го дори и като въртя на място.Погледнах хидравличното масло и беше на минимума и долях до максимум свирещия звук изчезна , той се появяваше само при по висока скорост.Звука беше нещо като просвирване ,но не звучеше като от рейка ,този звук ми е много познат всички знаят рейките на БМВ е39 , как свирят и колко бързо се разхлопват,не беше и ремък.Някой да може да помогне. А6 ц5 2001 2.5 тди 180пс тип-троник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 23 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2014 (Редактирано) На загасена кола ли погледна маслото? Ако да, има опция то да е било по-малко. А ако е по-малко е възможно да е глътнала въздух. За да обезвъздушиш системата на хидравликата трябва да навиеш 5-6 пъти пълно ляво пълно дясно. След това виж ще продължи ли да свири. Има и друго, когато караш и свири хидравликата маслото се "газира" почва да се пени. Трябва да обезвъздушиш при палене иначе няма как да стане, ако маслото не се е успокоило. Може да е хидр.помпа. в Евро 07 за А3-ка беше с отстъпка 60лв чисто нова. Ще знаеш като направиш това което написах по-горе. Редактирано 23 Септември 2014 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 23 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2014 На загасена кола,да.Обезвъздуших е след като налях масло ,не е чувам да свири,но волана е по твърд от преди усещам ,го.Това ще рече помпа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 23 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2014 Най-вероятно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 7 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Сега се чува свиренето ,само когато волана е навит до края.Примерно при маневра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 При мен така свири- като навиеш докрай волана и е доста писклив звука. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 и аз го имам тоя проблем но при загрята течност когато вече е разпенена както каза колегата по-горе.маслото ми е на максимума от помпата ли ще да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 8 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 И при мен е така като навиеш докрай,хората по тротоара направо подскачат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 +1 за свиренето в крайно положение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 И при мен беше така. Отидох при Buzzi и подмени цялата течност с оригинална и спря да свири , а уж преди това я бях подменял на половина с някаква от магазина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 каква сложи колега да сменя и моята, да видя дали ще се оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 Оригинално масло за хидравлика от Порше София, Юнитрейд Х, Еуратек... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 9 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2014 Аз съм с оригинално, дори имам едно неотваряно шише в багажника (зеленото е). И си свири Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 9 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2014 хмм моето е червено такъв ли трябва да е цвета му ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 Оригиналното е зелено, vag стандарт G002000. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 G 004 не става ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 И при мен го има тоя звук, но от една седмица не го чувам, което почва да ме плаши . Но волана ми е доста лек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 G 004 не става ли?пише си на казанчето какво трябва да е. Аз лично от няколко години карам с червена течност. Измамниците от катедра хидравлика на ТУ твърдят, че зеленото е ваг маркетинг Относно оригиналното - на едно място пише минерално, на друго - синтетично. Дали са заменяеми и дали може да може да се смесват незнам. Според мен опастност за уплътненията няма. Опасността е от корозия на помпата, но с какво зеленото е по-добро за тази помпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 Доколкото знам, поради тази причина и капачката на казанчето е зелена, като напомняне. Иначе не знам каква е разликата честно казано, не има разбирам. На другата ми кола (СААБ) беше от стандартната червена хидравлична течност, а в книшката пишеше, че се слага зелена (CHF 11S). Така че по-добре си сипете каквото е дадено от производителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 Няма да намериш масло номер G002000 Маслото е заменено с нов номер G004000 Цена в ЕТ - 27 лв. за литър ПП: има и други масла отговарящи на G004000, които не са по зле от оригинала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 а как се точи маслото от казаняяя ясно,а от помпата как да го махна цялото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 10 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 И мойто е оригиналното на ВАГ и пак си свири ;((( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 11 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 при мен се оказа рейката,от едната страна направо е родила в следстие на това течноста е свършила...рейката от морга ли да я търся или да рециклирам тази какви са ви мненията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 25 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 И аз да попитам,как се източва тва масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dichkata1 Публикувано 28 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2014 никои ли не знае как се източва при мен като е студена е добре но след минута в едната посока започва да задържа от какво може да е нямам течове но съм долял 100 гр. масло феби несам сигурен за цвета но ще проверя какъв е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
