alexxk Публикувано 13 Март 2018 Доклад Share Публикувано 13 Март 2018 Актуални цени за МиД Авто - София Рециклиране на хидро - 500, ако е нормално износен Монтаж/демонтаж - 360 за куатро автомобилите Масло + филтър и други дреболии - 300 до 450 според марката и т/н Във Варна, може би ще вземат по-малко за труд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 16 Март 2018 Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 Колеги Хидрото от a8 3.0tdi 232кс става ли и на а6 3.0 тди 224кс. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 16 Март 2018 Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 (Редактирано) Хидротата си имат номера, които трябва да съвпадат. Мисля, че излизат и по ВИН, но най-сигурно си е като се свали Редактирано 16 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 16 Май 2018 Доклад Share Публикувано 16 Май 2018 (Редактирано) Колеги темата е малко стара,но при мен нещата в момента са така: рециклирах хидрото в МиД ауто проблема с тресенето изчезна. Смених,маслото филтрите и гарнитурата. Сложихме около 8,30л масло. минах около 1000 км. И днеска усещах едно леко приритване между 3 и 4-та предавка. тръгнах извънграда и и на 1-2 пъти се шашна кутията между 3-4-та предавка и при ускорение влезна в авариен режим кутията спрях загасих и запалих оправи се и се прибрах веднага даде ми тази грешка: Проверих в нета и пише,че най-често се случвало заради нивото на маслото. преди рециклажа на кутията нямаше такива симптоми. възможно ли е да е от нивото на маслото или някакви букси да правят проблем? Имам грешка и за вихровите клапи,тях бях ги правил преди време,но не мисля,че проблема е свързан с тях. колко литра масло трябва да поеме кутията? Не сме сменяли маслото на машина? Редактирано 16 Май 2018 от RhythmiX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Momchil1977 Публикувано 16 Май 2018 Доклад Share Публикувано 16 Май 2018 Колега, продадох си аудито преди година, но помня че кутията пое повече от 9 л масло. Т.е. малко ти е маслото и компютъра те вкарва в авариен режим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 16 Май 2018 Доклад Share Публикувано 16 Май 2018 Имам още 700г. останали утре ще ги долеем,дано да е от там проблема,майсторчето каза че е слагал докато потече и е побрало 8.3 ,но явно още иска,защото и аз знам,че 9 литра поема поне. На загряла кутия ли се долива масло? дано да не се е прецакала кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Кутията събира 9.8 л по спецификация (JLM - кутията на ASB) при първоначално пълнене или след ремонт. Нивото се проверява на запален двигател, при температура 35-45 гр. на маслото на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Да и май се пълни докато потече при запален двигател .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Ако изтича леко от пробката при темп 35 гр и нагоре, нивото е добре. Ако дори и при 45 гр нищо не изтича, нивото е ниско. Диапазона, в който се мери е 35-45 гр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Shift monitoring 3-4 го дава, когато се е спукала кошницата на вала. Майстора ти на P на запалено ли е доливал, с машина или със шприц, който разлива 1/3 от маслото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Да майстора на P на запалено долива,без машина,шприц едно като спринцовка ли е ? имам и грешка на вихровите клапи един майстор по кутии каза,че е възможно от там да е ритнала кутията и да е записала тази грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Със шприц много масло се излива, аз си купих машинка за тази цел и капка не изтича при наливането. Демек може да ти е налял само 8 литра, а не 8.3... Не може от вихрова клапа да влиза в авария кутията, но може да включва по-грубо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Днес на загряла кола отвори пробката и веднага текна масло и той каза,че според него има масло. Как да разберем дали има достатъчно масло да отида някъде на машина ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Е как " Как да разберем дали има достатъчно масло "? Нали го написах по-горе. Това си е процедурата на ауди. Ако някой друг е измислил по-умен начин..... вече не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
B0rislav Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Здравейте, да използвам и аз темата, за да попитам за моя проблем. Имаше вибрации при превключване. Рециклираха хидрото в мид ауто варна, след монтиране, сипване на ново масло, вибрациите си ги има отново. @kpematop ъпдейтна софуера, пак същото. Свалихме отново хидрото и го пратихме, за да си го проверят във Варна и казаха че е ок. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем. Не знам проблема в кутията ли да го търся въпреки че си превключва добре (като изключим вибрациите) или да търся проблема другаде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Май 2018 Доклад Share Публикувано 17 Май 2018 Кога имаш вибрации в ниските на около 1500 оборота като натиснеш педала на газта ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
B0rislav Публикувано 18 Май 2018 Доклад Share Публикувано 18 Май 2018 И тогава и при превключване на скоростите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Май 2018 Доклад Share Публикувано 18 Май 2018 Май ново хидро трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 Рециклирай хидрото колега,но с рециллажа на хидрото да ти отворят и кутията да видят и нея,че аз рециклирах хидрото преди 2-3 седмици и малко след това почна проблем със сменя между 3-та и 4-та и снощи колата направо остана на неутрална. просто доколкото разбрах хидрото заминало ли е значи и кутията се е износила. Така че аз сега два ремонта ще правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
B0rislav Публикувано 28 Май 2018 Доклад Share Публикувано 28 Май 2018 След смяна на кутията с такава от морга дали трябва да се ходи до порше за обучение на новия компютър или ако кутията е същия код няма нужда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Май 2018 Доклад Share Публикувано 28 Май 2018 Има component protection, варианта е да си ползваш стария комп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
елегант Публикувано 27 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2018 Здравейте,имам следния проблем с скорости на 4f 224 кс-автомат-правих ремонт на хидро ,след ремонт около 1200 км продължи да претрисва при превключване на скоростите,след това се оправи,за около 5000 км,после отново започна да претрисва,за около 800 км и когато бях готов да карам тази пущина в Надин , изведнъж се оправи от нищото,сега вече 100 км превключва перфектно,помагайте какво става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlado133 Публикувано 27 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2019 Колеги мултитроник рита на R. На D няма никакви проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optic Публикувано 17 Февруари Доклад Share Публикувано 17 Февруари (Редактирано) Доста годинки след поста, но се надявам някой да се отзове. Колата е 4f 3.0тди автомат. Проблема е следният - смених маслото на скоростите, защото имаше едно леко зачудване при превключване (а пък нямам идея кога последно е било сменявано). След смяната явно не е направена адаптация на кутията или поне аз така си обяснявам, защото при качване на скорост 1-2-3 и при сваляне от 3 на 2 се усещаше лек удар, след 1000-1500км всичко изчезна, но се появи друг проблем. На 3та скорост между 1700-1900 оборота колата тресе зверски и при превключване от 3 на 4 удря. Нямам идея нито колко, нито какво масло са сложили в кутията, нито имам идея дали е на ръка или с машина. Според мненията които чета за подобни проблеми става въпрос за хидрото, но ме съмнява да е само то. Можете ли да кажете някой в София евентуално да я погледне и да каже каква ѝ е болката? Редактирано 17 Февруари от optic Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Февруари Доклад Share Публикувано 17 Февруари ако маслото не е сменяно много време, обикновено кутията умира скоро след смяната на масло. Това се потвърждава от много колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
