Тресе се автомобила при смяна на скоростите-автоматик
MI7ko
  • Отговори 99
Преди 15 часа, zafirovp написа:
Ами кутията си работи добре, често тръгвах със газ и спирачка (лънч контрол:)) та май от тогава хидрото умре.
Е, колко пъти?....
  • 3 months later...
На 6.01.2017 г. at 12:53, mib написа:
Здравейте колеги,
Темата е малко стара, но и при мен от няколко месеца го има проблема с тресенето при преминаване от 3-та към 4-та предавка и вариране на оборотите при спускане по наклон.
От вчера обаче, колата(Audi A6 4F 3.0 TDI ) вече не иска да превключи на 4-та, опитва за момент светва 4 и след това пак минава на 3-та и след 2-3 такива опита светват всички PRNDS индикации на таблото.
това е записаната грешка:
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F0 910 156 H    HW: 09L 927 156
   Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
   Revision: --H01---    Serial number:        0084107
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 28537BA3CBF31B436B3
1 Fault Found:
17167 - Shift Monitoring
            P0783 - 000 - 3-4 Shift
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 229735 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.05
                    Time: 16:29:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 1888 /min
                    RPM: 1760 /min
                    RPM: 1088 /min
                    (no units): 42.0
                    (no units): 27.0
                    Temperature: 55.0°C
                    T.B. Angle: 11.0°
Моля за съвет от колегите с този проблем, как и в кой сервиз са го решили ?
колега какво се оказа? че и при мен симптомите са същите
Колега даде 2700лв за ремонт на скъсан вал между 3-та и 4-та. Държеше се по-същия начин, само че това с играенето на оборотите мисля, че ти е от хидротрансформатора.
Преди 16 часа, pe6koo написа:
Скъсан вал. И при мен стана така. Направо търси втора ръка кутия
 е добре де, като е скъсан тоя вал защо включва четвърта от време на време и няма ли да има някакъв шум поне от кутията
И моята включваше понякога, но повечето пъти си връщаше 3та. Ако я настъпиш минава в авариен. Карах я известно време на ръчни до 3та и един ден издумка и остана на неутрална :)
аха ясно да не я карам значи. направо на майстор. колко да си приготва горе долу
Цитиране на предходно мнение!
Аз имам ударена 6ца за части и ползвах нейната кутия :)
Рециклирах хидрото превантивно, да не се наложи пак да я сваляме и качваме - 500лв
430лв -масло, филтър и гарнитура на ЗФ
Вече за труд , кой както се уреди от 150 до 250
На 16.06.2017 г. at 17:09, eXploratiOn написа:
Получи се същото което е писали и колегата pe6koo - в един момент спря и на D се държа като на неутрална, даваш газ и не помръдва.
След като я отвориха се оказа че маслената помпа не и е работила и от там скъсан вал, а и хидрото беше заминало . Ремонта излезе 3000 лв. и сега е като нова :)
Редактирано от mib
правописна грешка
On 1/15/2017 at 11:58 AM, dupeto_e said:
Да пиша и аз моите наблюдения над скоростната. Взех колата август месец, Сменено масло на скоростната, ала бала. На 4-та , 5-та, 6-та при нормално каране, 1500 оборота, колата тресеше. Сменя ги без да се усети, но тресеше. И аз изчетох доста и си мислех за хидро вече. Това с оригиналните 18"-ки летни. Сега съм с 17"-ки, зимни и няма помен от ритане, тресене или каквото и да било, реди си ги по-масло, колата спи в движение. Чакам да видя на пролет с какво ще ме зарадва, но определено джантата има значение.
При мен е същото колега !? Само от гумите ли е проблема, защото аз и с зимни и летни 18-ки все го прави?
Редактирано от Juanes
  • 8 months later...
На 3/13/2017 at 0:00, Dimitar P. написа:
Такива са симптомите на хидротрансформатор.
Ремонта на хидрото е 500 лв.
Смяна на масло 400 лв.
Труд 300 лв.
Общо ми излезе 1200 лв.
Здравей, болен съм от същата болест и диагнозата ми е 2300-2500 лв съответно с нов и смяна на маслото, което смених преди около 5000 км. Направо съм впечатлен от цифрата която си написал която е всъщност на половина и честно казано само тя ме спира да не продам колата! Може ли малко повече информация къде може да се извърши рециклирането и ремонта. П.с. от Бургас съм ако има значение и още нещо наложително ли е да се сменят отново маслото и другите консумативи, че не мо стана много ясно от форума.
МиД Авто във Варна, можеш направо да отидеш щом си от Бургас. Ще ти препоръчат и пълен рециклаж на кутията, защото с нова турбина, ако има нещо, което е тръгнсло бързо ще се износи след това и пак цената ще отиде на 2000-2500.
И аз съм от Бургас и го правих в Мид. По-добре отиди на място, че еконта ще ти излезе 60+лв. Едно че е тежък, второ му слагат застраховка за 1000лв при транспорта.
Ако нещо не си сигурен в диагнозата, пиши ми да се видим, аз попарата съм я сърбал :Д
Не е от това че е тръгвал с газ и спирачка. Просто и е дошло времето. Колата ми е 412 кс на двигател и 800 нм. Не се чупи кутия толкова лесно. Проблемите в притрисането се дължат на хидро , а грешката която записва между трета и четвърта е от износен Е - пакет. Най често там се износва , понеже той е най - малкия. Хубаво е да се пусне и един тест за антифриз. Аз имам напълно рециклирана скоростна кутия за такава кола к-т с хидротрансформатор. Мога да я дам с връщане на старата. Давам с ресет и последен ъпдейт на софтуера.
Редактирано от bolid_auto
На 9.03.2018 г. at 22:38, finev_v написа:
Това е цена само за ремонт на хидрото, скоростите не са отваряни.
След ремонта на хидрото скоростите си работят както трябва.
Маслото което сложих е на FEBI.
МиД Авто във Варна за рециклиране.
Намери сервиз да ти свалят скоростите и изпрати само хидрото.
Маслото според мен може и да не го сменяш щом си го сменял преди 5000 км.
Редактирано от Dimitar P.
