k1koo Публикувано 14 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2015 Здравейте! Преди два дни си взех а4 б6 1.9тди, 6 скорости, и още като правех оглед на колата при движение се чува едно виене. Помислих, че е лагер (главина), но се оказа, че не е... Майстора, който я прегледа каза, че най-вероятно шума идва от диференциала, възможно ли е, и ако да, какво може да се направи?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2015 Всичко е възможно, дори и диференциал да вие, да се направят може много неща:1) ремонт на този2) нов от магазина 3) "нов" от морга4) свикваш с виенето 5) други Първо диагностицирайте проблема, тогава се хвърляй на такива ремонти...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 Проверете има ли масло в диференциала,куатро ли е предно?Откъде се чува звука долу-горе ,отпред,отзад,ляво,дясно,в завой,постоянно,назад,напред? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 Може да е и от гуми....както се оказа при мен. За да провериш диференциала и скоростите, вдигаш колата на подемник, палиш, вкарваш примерно 4 или 5 скорост и се слуша има ли виене.....от това по-точна диагностика не се сещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 въпроса е колко трябва да се увеличи музиката за да спре да се чува виенето. Това е стар шофьорски трик и така изчезват доста виенета и тропанета и дрънченета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k1koo Публикувано 16 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Последното определено не мисля, че е решение на проблема Колата е с предно предаване, иначе смених маслото на скоростите вече. Шумът се чува постоянно като най-ярко изразен е при скорост от около 60-70км/ч, не мога точно да определя от къде. Утре ще сменявам маслото и ще пробвам с качването на подемник, да видя дали има разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S lain Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 (Редактирано) Ти като е купи виеше ли ? Ако не си пробвал оште със смяна на гумите пробваи преди да трагниш да разглабяш деференцяла. Не казвам че са те но един колега по горе ти е написал съштото. има и такива случеи. Смени предни гуми със задни или наи сигурно смени ги със някои колега и пробваи твоите при него и неговите при теб. Може да имаш късмет все пак. Ако ти се струва шега това със гумите мини при някои гумар и го питаи просто гума може ли да вие и колко , да видиш какво ше ти отговори. Редактирано 16 Януари 2015 от S lain Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Имаш ли тасове на джантите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k1koo Публикувано 17 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Няма тасове, днес смених гумите, пробвах и на подемник, но пак има шум, диагнозата мисля, че е 100% сигурна, лагери на диференциал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pafel Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Пиши как се развива проблема, защото и други го имаме. Лошото е че при мен не се чува на подемник от кутията, но и не се променя при завой, както е характерно за лагери на главините! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 да не ви вие някоя ролка от двигателя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k1koo Публикувано 18 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 (Редактирано) Няма как да е ролка, защото виенето го има само в движение. Ще пиша, като намеря, човек да отвори кутията. Редактирано 18 Януари 2015 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 От кой град си колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Не изключвай варианта с лагер на главина - доста трудно се диагностицира. Самия звук се разнася и е трудно да разбереш от къде идва. Обикновено при по-рязко завъртане на волана се променя звука и по това се разбира дали е преден лагер и евентуално кой. Обикновено ако е лагер на диференциал шума се променя в зависимост от това дали е под натоварване или не - т.е. при рязко подаване или отнемане на газта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k1koo Публикувано 18 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 От кой град си колега?От Благоевград съм.Не изключвай варианта с лагер на главина - доста трудно се диагностицира. Самия звук се разнася и е трудно да разбереш от къде идва. Обикновено при по-рязко завъртане на волана се променя звука и по това се разбира дали е преден лагер и евентуално кой. Обикновено ако е лагер на диференциал шума се променя в зависимост от това дали е под натоварване или не - т.е. при рязко подаване или отнемане на газта.При подаване на газ шумът намалява, но го има, а при отпускане на газта се усилва, чува се и отвън( в смисъл като се движа а някой стои на 10 метра и като наближавам човека, той чува виенето) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zlatev1602 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Здравейте, и аз съм от скоро с ауди а4 б6 2.5 тди 180 куатро, при мен проблема е на обратно, когато подам газ се чува виене при отпускане на газта не се чува , какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Като се натисне педала на съединителя има ли промяна във виенето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zlatev1602 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 когато подам газ се чува виене , когато си махна крака от газта виенето спада и спира.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Някой лагер на скоростната кутия може би,първичен вал или нещо друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k1koo Публикувано 21 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2015 (Редактирано) Имаш ли представа какви пари струват лагерите за диференциала, един познат ми каза, че единия струвал около 180лв., а другия 50-60, не помни точно...Иначе за сваляне-качване и ремонт ми искат 300лв, ?? Цитиране на предходен пост! Редактирано 23 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 21 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2015 Нямам представа за цени, но ако са такива, май е по добре да търсиш кутия втора употреба. Причината една кутия да бъде развалена е по вероятно според мен ако се е карала без или с недостатъчно масло. Трансмисията на ауди издържа на всякакви извращения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v_0 Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Около 300 лв може да намериш хубав диференциал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 А цяла скоростна кутия комплект с диференциал колко може да струва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v_0 Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 (Редактирано) Само за скоростна кутия ми искаха 800.Може като са комплект и по-евтино да легне.Само,че аз говоря за куатро!Само на предно нямам идея,но пак давам някакъв ориентир Редактирано 22 Януари 2015 от v_0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 А цяла скоростна кутия комплект с диференциал колко може да струва? Около 600лв.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
