TiL Публикувано 25 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2023 Дай снимка на тая проста система та да не пуша цигарите напразно 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 26 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2023 Ето това е. Два маркуча с подходящ размер и буркан достатъчен да влезе цигара. Ако маркуча е прозрачен можеш да видиш какво ти се случва с белите дробове. 😁 През единия надуваш въздух с компресора за гуми, а другия с цигарата го вкарваш в маркучите. Това го бях гледал от някой форум, но на предишния ми тръц съм откривал не един спукан маркуч, който на пръв поглед е перфектен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 29 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2023 Да ви кажа какво стана по коледните празници. Колата я взех ноември. Обслужих я от-до + нов съединител, че я купих на репатрак от Бургас до София (пустия мерак да е ръчка). На първия сняг се качихме на Витоша с братята, горе обърнахме и спряхме малко за охлаждане. И гледам от капака излиза леко пара... Беше се появило едно леко почукване.. (брата ми се смееше, че съм продухал катализаторите, които ги нямам) Та погледнах температурата и беше към 115 градуса. Отварям капака и гледам няма антифриз, а лампа не светеше 😑. Закачих я на лаптопа бързо и по ЕКУ показваше 123 градуса и то без антифриз. Бях се ядосал, защото още не й се бях накефил и си викам край .. ще има основен ремонт. След като се охлади установихме, че бързата връзка от радиатора долу от пасажерската страна се е извадила. Най-вероятно някой майстор си е оставил ръцете, защото успяхме да я вкараме само като намазахме уплътнението с масло. (Ремонтирахме на снега и бяхме премръзнали). За щастие се обезвъздуши и вече имам 2к км без проблеми. Няма газове в антифриза и не надува маркучи. Не бях прегрявал мотор, но се оказа, че е кораво куче 😁 Датчика на антифриза се оказа, че отчита наличието на антифриз, дори когато няма. Та смених казанчето и вече имам работещ датчик.. Извода е, че може и вие да си го проверите като сменяте антифриза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamensh Публикувано 5 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2023 Здравейте, от известно време съм собственик на ц5 2.7тт BES. Колата е обслужена, ремъци вериги и т.н. Има няколко неща, които ми се иска да оправя: - при рязко ускорение на моменти от 3к оборота спира да ускорява. Пускам газта, пак газ и тръгва. На моменти и това не помага и не иска да върви... Къде в Пловдив някой може да я погледне, някой кадърен да я прочете? - мотора е с новите бобини и букси оргинално. Понеже от 6бр има 3 вида различни бобини, ми се иска да взема от червените. Какви точно трябва да са? - когато взех колата беше с масло 5в50, маслото държеше доста ниски градуси- около 80° при извънградско с 100км/ч примерно септември месец. Сега по препоръка на колеги с такива коли е с 5в40. Днес примерно на планинско бавно каране стигаше до малко над 100° маслото. Какви градуси са океу за тези мотори? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 13 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2023 Аз съм с масло лики моли 4200 5w30 и при мен нормално държи около 90 градуса, но ако й давам повече зор на баирите се е качвало до 110 и това зимата... Лятото ще видя как ще се държи, че я имам от ноември. При мен го има това заглъхване около 3к оборота, но е рядко и нямам представа от какво е.... Прави го на бензин, на газ не я натискам толкова, че да забележа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 20 Април 2023 Доклад Share Публикувано 20 Април 2023 Здравейте, сигурно е дъвкано много пъти, но имам един въпрос. Как се разбира дали веригите са за смяна? Банк 1 е -7, а банк 2 е 1. Бие ми мисфайър на различни цилиндри като е в покой, но си върви доста добре и няма тракане от веригите дори и като паля. Гледам повечето сменят само оптегачи за които доколкото знам не се сваля ангренажа, но за веригите май трябва ако не се бъркам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikoll0v92 Публикувано 25 Април 2023 Доклад Share Публикувано 25 Април 2023 Привет на всички.Имам проблем с цилиндри 4-5-6 .Дава ми следните грешки Audi 16684. audi 16688/89/90 fault code Сменени 6 свещи Тези грешки ми ги набива при по-рязко даване на газта.При плавно каране не се получава ако не се лъжа ,тъй като колата я имам от скоро.Колата е с газова уредба.Възможно ли е да е от недостиг на газ?На бензин не съм пробвал все още. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 25 Април 2023 Доклад Share Публикувано 25 Април 2023 На първо време виж дали и на бензин го прави. Ако да, на въздушната кутия има два комутатора (ако си със стария модел бобини). Размени ги и виж дали ще се смени грешката на цилиндри 1-2-3. Ако го прави само на газ те съветвам първо да си смениш филтрите на газовата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikoll0v92 Публикувано 26 Април 2023 Доклад Share Публикувано 26 Април 2023 Днес я посръчках на бензин,не ми го направи този проблем.После я понатиснах и на газ ,също не го направи. Кода на двигателя е ARE. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 27 Април 2023 Доклад Share Публикувано 27 Април 2023 И аз съм с ARE.😁😆 При мен прави missfire само на празен ход и от време на време. Забелязах, че като сипя 100 октана нещата се подобриха, но пак си ги има. При мен двете вериги дават вече твърде голямо отклонение и го отдавам и на това или комутатори. При теб може и да е хлабава връзка. Ако имаш ваг ком виж какви стойности ти дават тримовете на 32ри канал. И на газ и на бензин провери след като си покарал няколко км колата. Провери и 93ти канал как са стойностите. На 91 и 92 като я сгазиш от 2000-6000 примерно, доколкото знам трябва да дава стойности 22-24 някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 28 Април 2023 Доклад Share Публикувано 28 Април 2023 И аз да се вкюча неподготвен Това е 1 уникален мотор на ауди за времето си, и не само , но само при S4 /според мен/ и е грехота да го "убивате" на гас носи много на "бой" ако ви се наливат пари , ама дет се казва вече няма много живи набори :) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 28 Април 2023 Доклад Share Публикувано 28 Април 2023 Доколкото знам само на RS4 блока и като цяло двигателя е по-здрав така да се каже. Един колега беше писал, че при А6 крайните години също е усилен блока. Какво го прави по-уникален при S4? Доколкото за газта... така взех колата, но не съжалявам. Върви си идеално и нямам драми дори при 0.9-1 бар и на двете горива. Надали ще му се съкрати живота много с газта.(Има доста спорове по темата) Иначе и аз подкрепям мнението, че е едно добро творение, въпреки че няма нищо перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikoll0v92 Публикувано 28 Април 2023 Доклад Share Публикувано 28 Април 2023 Относно газта така я взех колата като цяло.Преди имах с4 пак на газ и нямах проблем.Относто проблема ми с текущата кола,мисля че се оказа газта.Днес я понатиснах на бензин и не се случи този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 29 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2023 Елам да ти го дам да му навърташ по 40-60к на година па ще те питам после на какво гориво ще го караш. Ти ако си си го взел да го вадиш събота и неделя си е твое решение, моя го карам всеки ден и определено ще го карам на газ. Па това че съм убивал мотора и другите простотии... след 100к на газ май спокойно мога да си позволя основен ремонт или друг мотор, който не е "убит" от каране на газ нали? Между другото на газ 100-150к не са му никакъв проблем. До колегата с прекъсванията, смени си бобините с такива за тфси и разкарай старите бобини и комутаторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikoll0v92 Публикувано 1 Май 2023 Доклад Share Публикувано 1 Май 2023 Колеги търсих из форума и немога да намеря някаква тема за конвертиране на бобините ,или аз нещо не търся като хората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 2 Май 2023 Доклад Share Публикувано 2 Май 2023 (Редактирано) Тук има доста полезна информация Редактирано 2 Май 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 (Редактирано) Вчера направих лек ъпгрейд на бобините. Бобини NGK - 6х54лв с отстъпката Оригинални преходни адаптери 077905390 - 6х8лв Преходни кабели от алиекспрес - около 50лв Всичко става бързо и без преправяне. Ще видим колко ще издържат тези бебели. Изглеждат ок и на тях пише 034. За жалост прекъсването на празен ход пак се появява макар и много рядко... Редактирано 4 Юни 2023 от plamen2453 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 4 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Адаптерите, които си ползвал не са за този тип бобина... трябват ти по-дебели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Амии забелязах, че може още да влезе, но пак си стои стабилно. Знаеш ли номера на правилните? (Не знаех, че има) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 4 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Не знам номера. То и без планките ще стоят стабилно 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Прав си, но поне да не влизат боклуци 😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 21 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2023 Здравейте колеги, Въпрос относно стоковите тампони на двигателя и скоростите на А6. Издържат ли К04ки, било то от RS4 или RS6? Ако ли не, какви препоръчвате. Гледам по чуждестранните форуми слагат от RS4. Всички ли пасват от там? Има и разни "тунинг" изпълнения, но ако някой има поглед над нещата, нека сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 22 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2023 Май си се вкарал във филми с турбини? Бих сложил оем тампони за рс4 . Не едно или две негативни мнения чух за тунинг вариантите. Как реши проблема със "снадката" пред дросела... на ниско налягане вече втора ще хвърлям, а съм със стокови турбини. Вече трудно и на висока цена се намират алуминиевите тела... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen2453 Публикувано 22 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2023 Със снадката не съм имал още проблеми, но колата е при мен от 7 месеца само. Предишния собственик я беше сменил точно преди да я взема. Дали двата пластмасови въздуховода са вързани някъде? Моите висяха на нея и предполагам това щеше да я съсипе за отрицателно време. Иначе още е сток, просто събирам лека-полека части. Взех едни китайски K04-28/29 за 800лв и ще ги модифицирам, за да паснат. Четох доста из нета какво/що. Разглобих ги и ще им сменя карантиите отвътре с ремонтен комплект на мелет с цел да не запушат още като запаля. Ако не стане ще взема директно мелет средни части и готово. Отделно има още неща за доизпипване по тях като гейта и студената част(и още някоя китайска издънка). Взех кутия + Корпус за дебитомера от S6(същия като на RS4) и пасват перфектно. Само трябва да уплътня дебитомера, че на S6 е bosch, който се използва на RS4, а моя е хитачи. Всичко е хоби проект и сам ще ги слагам нещата и ще настройвам, но има време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 2 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 Някой ще даде ли инфо от първа ръка какви кулери ползвате за замяна на заводските. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
