gogo_1 Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 Евала колега! Супер работа си свъриш по проучване и намиране на решение. Аз вече съм затворил моите платки и съм ги термо изолирал и от вън със микропореста гума и алуминиева лента. Вътер върнах същия оригинален гел. Внимателно го бях махнал от местата за пре-запояване. Ще е глупаво да ги отварям наново за да сложа още гел, но занапред ако имам проблем и ги отварям ще те имам впредвид. А за парите мисля, че всеки нормален колега би дал, за да ползва малко от гела. Евала и че споделяш тези неща. В този форум/група вече рядко се споделя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko1001 Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, Предстои ми обслужване на мотора и скоростната кутия Ауди 2.7 Т Ц5 AZA 2001 префейс с Типтроник кутия .... За първи път ще я обслужвам и нямам много идея какво да правя. Четох доста какво трябва да се обслужва, но реших и да се допитам и до вас. Ето и списъка който съм надървил, моля ако нещо съм пропуснал или няма смисъл от някой от нещата да бъда поправен: Масло Мотул 5x40 - 7 литра Ангренажен ремък с обтегачите Пистов ремък Всички видове Филтри Водна помпа Термостат Антифриз ( ще го сменям) Свещи Денско Denso JK20TT Тапи ОЕМ - чудя се гарнитури Ел Ринг- чудя се Капаци - чудя се За последните три се чудя дали трябва да се сменят тъй като не тече( капе) никъде масло. Не знам по спецификация при обслужване дали и те се сменят. Моля за съвет??? Скоростна кутия: Филтър - нямам идея какъв Някакъв семеринг Масло - нямам идея какво Четох различни мнения че маслото може да сме смени частично или цялото. Съответно случайно разбрах от проучване че в оторизиран сервиз на Ауди или Фолксваген никога не сменят маслото изцяло, там се сменяло частично.... Видях за Джемини че там го сменяли с машина но не знам до колко са надеждни. Ако имате предложение за София сервиз който наистина си разбират от работата момчетата за обслужване на двигателя и скоростите с мои части да препоръчате... Аз лично вече се напатих от два сервиза и сега съм много предпазлив.... Моля вашите мнения. Редактирано 28 Февруари 2018 от Един_Луд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 Малко не ти се разбира, постави по-големи интервали между думите, че са много сбити. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko1001 Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 Не знам защо така се получи колега... Ако може админите да я редактират, тъй като на мен не ми дава... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 27 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 (Редактирано) Тапите да са оем, гарнитурите... Става и елринг, свещи... По-добре се държеше с нгк при мен. Водната помпа да е хепу, термостата берг или от ауди каквото ти връчат. Също... аз лично предпочитам истински кастрол пред мотула. Редактирано 27 Февруари 2018 от TiL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko1001 Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 (Редактирано) Колега @TiL , тоест според тебе има нужда на колата да и бъдат обслужени тапите и гарнитурите въпреки че не тече ? Редактирано 27 Февруари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 27 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 Писал си Тапи - оем чудя се. Ти тва как го разбираш? Аз разбирам, че ще ги сменяш, но се чудиш какви да са. Ако не тече не барай гарнитури и тапи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko1001 Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 Преди 4 часа, vesko1001 написа: За последните три се чудя дали трябва да се сменят тъй като не тече( капе) никъде масло. Не знам по спецификация при обслужване дали и те се сменят. Моля за съвет??? Колега @TiL благодаря за съвета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boracle Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 Колеги.. много странно нещо се появи тази вечер. Оставих я пред офиса да се стопля и работеше 15-20 мин. Влизам вътре, всичко е 6 плюс и докато чакам колегата да слезе изведнъж започна да мирише на бензин. Излязох навън, навън не се усеща. Вътре като пусна рециркулацията на въздуха в купето и спира да мирише. Пусна ли обаче да влиза въздух отвън и се усеща. Идеи? Може ли от снега и студа някъде някое маркуче да се пукнало? Вчера и днес навъртях общо 200км градско и гък не каза, обаче сега защо така реши да прави... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boracle Публикувано 28 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2018 Забравих да добавя - закачих да видя за грешки, но не дава никакви ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 28 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2018 Огледай връзките в двигателния отсег да не църка от някъде бензин. Не отлагай проверката, че да не стане някоя беля. Също ще е добре да се огледа бензиновата магистрала, която минава под купето. Ако нямаш кори може да си я закачил някъде... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 28 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2018 Бензиновите магистрали са така скрити и от толкова здрав матерял, че няма шанс да е това почти никакъв. Аз едвам ги рязах с резачки клещи като разглобявах оня кош. те са сигурно по 5-7мм дебели и твърди гумени връзки в канал дето ако ги закачиш, тая кола трябва да е на баница като за боклука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boracle Публикувано 28 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2018 (Редактирано) Днес сутринта успях най-накрая да отворя капака - никъде не се вижда да тече и не мирише. Бях спрял върху пухкав сняг, да се вижда ако капе, огледах някъде дали е капало, не се вижда. Оставих я да работи 30 мин на място, после карах близо час градско и даже с повече настъпване и изобщо няма помен от това което се усещаше снощи. За всеки случай днес ще я закарам да я вдигнат да огледаме отдолу как е положението, че в бая преспи съм се навирал тезидни. но друга тъпотия установих. Докато е скована от студ, пасажерската врата не иска да се затовори. Като натисна езичето с отверка и угасва всичките лампи, отчита я като затворена, но като го пусна,и все едно постянно държа дръжката повдигната за отваряне. Не става с по-солидно затваряне. Просто след 15 мин някъде сама си решава и почва да се затваря все едно нищо няма. има ли вътре някакви пружинки, които да могат да замръзват и те да правят номера докато им е студено ? Редактирано 28 Февруари 2018 от Boracle Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 28 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2018 Карам А6 ц5,тия дни същата работа с пасажерската врата.Взимам едно шише с топла вода и поливам около механизма за затваряне,веднага се оправя,но явно иска смазка. Засега ще поливам,даже съм решил да сипя спирт или ще напръскам с всички 40 за опита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 28 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2018 Знам че са дебели бензиновите магистрали, но няма невъзможни неща. Бравите ви замръзват и залепват. За да не се получава напръскайте обилно с вд или течна грес в спрей, може малко и на дръжките. Мазането на уплатненията с парафин е препоръчително(не са ми замръзвали ама...) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miroslav544 Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 Колеги, реших да ремапна S четворката 2.7t. Отидох при момчето и то ми каза, че софта не е оригинален. Оказа се че е правено нещо и е замаскиран проблем(изтрити са грешки ). Не искаше да прави повече от 0.4 бара. Извадихме маркуча дето излиза от n75 и отива към гейтовете, но пак не правеше повече от 0.4. Пича реши да качи неговият софт. Колата започна да върви и се оправи беше 226 коня преди ремапа, след 312 на мотора. Тръгнах си доволен, но като задържах педала на едно положение и примерно държеше 0.7 бара изведнъж падаше на 0.4 и пак си отиваше на 0.7. Усещането беше силно придърпване. Софта беше проверен да не е объркано нещо, но не беше. Проверихме blow off клапаните и бяха напед. N75 също е ок. След 1 седмица започна да качва бавно налягането и стига макс около 0.8 - 09 и влиза в авариен режим. Записва грешка 17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation. Пак проверка на n75 пак откачане на маркучите към гейта и нищо. Колата прави макс 0.9 бара и забива. Оглеждах и да скъсан маркуч по турбо пътищата, но няма. Моля дайте съвет. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 Добре как можа да я ремапнеш като очеизвадно колата има някакъв проблем. Не го разбирам това, честно. Sent from my SM-J730F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 Гледай си тримовете на 1 място. Ако обогатява начи от някъде влиза въздух нерегламентирано. Принципно това с качването на налягане бавно на А4ката ми беше ... турбо. След новото турбо, пак се случи и е настройката на гейта. Като цяло тая кола като я вземеш, за да и се радваш, имаш да правиш 2хN75, 710n, 2xK03, 6xБобини с лулите и свещи, всички вакууми, тапи, гарнитури на капаците, евентуално вериги. Трябва ти добър диагностик :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miroslav544 Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Тримонете са около 0. Първо беше качен ориг софт и нямаше проблем(тва пропуснах да го напиша). След това ремапнатият.и проблем на диното нямаше. Обаче в движение по някога присецваше, но проблем със забиване и вървеж нямаше. Може ли някой гейт да не затваря хубаво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 По-скоро е свещ/бобина. Гледай misfire в реално време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 5 Април 2018 Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 При мен от свещи не ми изкарваше misfire, дори в реално време... Нямах никакви грешки тогава, та провери си маркучите за лийкове и смени свещите, ако нямаш грешка за misfire. Ако имаш грешка, провери бобините, ако са записани 3 поредни цилиндъра, които пропускат палене, размени комутаторите и провери дали ще се пренесе(1,2,3 след размяната ще ти ги прехвърли на 4,5,6). Ето и линк към Ross tech за текущата грешка: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17965/P1557/005463 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joker!!! Публикувано 13 Април 2018 Доклад Share Публикувано 13 Април 2018 On 5/27/2015 at 10:18 PM, TiL said: За катализаторите няма какво да се колебаеш. Махаш ги и софтуерно се изключват вторите сонди за да няма ядове. Здравей колега, карам с 2.7 мотор и обмислям и аз да си махна катализатора.Би ли ми препоръчал,къде могат да ми изключат вторите сонди и горе долу ,какво струва? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AgopXX Публикувано 9 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2018 3дравейте, ARE е двигателя, някой има ли опит с температурните датчици, с какъв да го заменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lorda Публикувано 10 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2018 Колега, аз ги смених вчера и двата и сега пак ми ги забива... Човека ги поръчва от Полша предполагам е този СИД ,монтира ги и днес баммммм и мат...стоят пак И на всичкото отгоре едва запали днес имобилайзера ми се появи. Може ли да е в друго проблема и да показва ЕГТта? А за имобилайзера с нова батерия да пробвам? Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
freduri Публикувано 11 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2018 Привет, колеги, някой с челни кулери? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
