Optix Публикувано 15 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2015 (Редактирано) Сменя ли се водна помпа при смяната на ангренажен ремък.Колата е AUDI A4 B5 1998 1.9 TDI, взех я на 219 000 км. сега е на 290 000км. до сега не съм сменял ангренаж(не питайте защо), та идеята ми е има ли смисъл да сменям и водната помпа?Не грее, няма никакви проблеми с температури и т.н. Редактирано 15 Юни 2015 от Optix Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2015 Два варианта:1) сменя се.2) не се сменя.Избора е личен.Последствия от първия:1а) ако я смениш с калпава, после ще се пуска тема "баси и скапаните части дет ги продават, кой ме би през пръстите да сменям"1б)ако я смениш с хубава, вероятно ще погребе колата, ще си казваш :ейй, добре че я смених, глей сега как издържа до края". Последствия от втория:2а)Чупи се още утре, а кошника вече събран, сичко пито-платено и....., и се почва с лютите теми, самообвинения и побой над жената (някой трябва да го отнесе все пак).2б)Издържа до края на живота на колата, което води до следната мисъл: "еййй, как щях да се набутам, ДОБРе че не я смених и не послушах суяците, дет` ми пълниха канчето с кухи съвети да я махам". Решавай.Дотук логиката и елементарната статистика казват, че е по-удачно да се смени при първоначалното обслужване при нов собственик, после според зависи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 15 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2015 Сменя се.С нова,не втора злоупотреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 15 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2015 (Редактирано) При мен водната помпа не е на ангренажа - 1.9 "легенда" от 1997, и за това не съм я сменявал. Изглежда си смел експериментатор като гледам какво си написал. Редактирано 15 Юни 2015 от Бат Сашо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 15 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2015 Сменя се. Няма да кажа, откъде знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 15 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2015 Сменя се. Няма да кажа, откъде знам.+1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladkoo4 Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 задължително сменяй аз не я смених понеже майстора ме убеди че си е здрава и след събиране на колата се появи странно чукане и на другия ден цялата операция на наово при мен беше за сметка на майстора защото той каза да не се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 Аз карам със оригинала, вече трета година ще стане.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 Ако не е като при бензиновите 1.8, 2.6,2.8 както искаш. При другите трябва да направиш на 90% процедурата, като при смяна на ангренажен ремък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 И на дизеловия блок се сваля цялата предница за смяна на водната помпа. Все пак се задвижва чрез пистовия ремък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 18 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2015 При всяка смяна на ролките и ремъците е хубаво да се смени и водната помпа,защото тя си е един вид консуматив който също трябва да се смени.Както са казали колегите е хубаво да се смени с някоя по качествена марка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 19 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 (Редактирано) Мояjа кола я имам от 8 години. Тази година смених водната помпа. Не знам колата на какви километри е била (94К показваше като я купих) сега съм на 160к Останах учуден когато видях старата помпа когато майстора я свали. Тя беше с алуминиево гумена гарнитура и беше с печат 95г на отливката. Тоест това беше оригиналната помпа която не течеше и нямаше никакъв луфт на вала. Е сега ще видя новата как ще се представи. Редактирано 19 Юни 2015 от leo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 20 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 Аз преди няколко месеца свалих водна помпа от АДП мотор на 385 к км по табло. Колата я наблюдавам от 180 к км и не беше сменяна п водната помпа по преценка на собственика. Тази която свалих беше с щемпел годината на производство на колата и оригинален номер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NE DIAL KU Публикувано 21 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2015 Сменяй ,че аз така не я смених и след време и превъртя турбинката че е пластмасова а оста метал и добре че гледам таблото че щях да я изпържа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miteo Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Ако се задвижва от отделен ремък, както е при 1.8 ADR, мисля че не е задължително. Аз карах доста време със старата помпа, докато един хубав ден вдигна изведнъж 100 + градуса , та се оказа спукване на турбинката на помпата /която е пластмасова - защо ли?/ и съответно не движеше водата в системата. Така че то тази гледна точка - смени я с ангренажа, така ще си спокоен донякъде за следващите 50 хил.км. Но пък от друга страна предишната ми кола Б4 1.6 ADA измина 400 000 с оригиналната си помпа и предполагам още си е с нея. Твоя преценка. Все пак с идването на А-сериите на Ауди /а4,а6,а8 и т.н/ умните глави в Инголщад назначиха и отдел, който да се грижи за "живота" на частите - нищо чудно утре целия двигател да е консуматив. Е за тва ме е яд донядъде че продадох б4-ката. Ама тва е друга тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibgfan Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Сменя ли се водна помпа при смяната на ангренажен ремък.Колата е AUDI A4 B5 1998 1.9 TDI, взех я на 219 000 км. сега е на 290 000км. до сега не съм сменял ангренаж(не питайте защо), та идеята ми е има ли смисъл да сменям и водната помпа?Не грее, няма никакви проблеми с температури и т.н.Да,без да се обясняваме и чудим,как,кога защо и къде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
