ChillToucH Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 За ЗЕБРА съм съгласен! Не знам що химия има вътре, ама всичко пада . Мен ме чака тази процедура отново, понеже не бях запушил ЕГР-а при първото чистене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lusi sf Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) По-скоро то се е зацапало. Има много теми по въпроса, потърси.Турбото е чистено лятото. Колата си вървеше екстра, но преди няколко дни натоварена на 150 влезе в авариен режим. Редактирано 4 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 Дай логове от VCDS, така само гадаем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lusi sf Публикувано 30 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2016 Възможно ли е да е забило от нещо или защото не беше карана извън градско дълго време. Защото днес никакви проблеми никакво забиване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tisho_B7 Публикувано 5 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2016 Колеги попаднах за едно видео на което почистват колектора буквално до блясък с NaOH ( натриев хидроксид или сода каустик), който според чичо гугъл при смесването му с вода се отделя висока температура и се използва за премахване на силни омазнявания. Някой ползвал ли е това чудо, знаели дали е възможно това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SCHwabata Публикувано 6 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2016 (Редактирано) И аз съм решил да я правя, цялата тая магария, като се стопли времето. За сода каустик, малко се шубелясвам да не направя някоя поразия, иначе изглежда интересно Ще пробвам с на колегата Зебра-та, Меглио и други силно обезмасляващи препарати. Питането ми към всички минали тоя процес е, как изчистихте самия блок на двигателя, от връзката с големия колектор до клапаните?В първия клип, човека използва нещо като компресор, който смуче гняста. Във втория това с парата, не ми стана ясно, защото всичко влиза вътре. но на моята "млада" 15 годишна помпа-дюза не стоят нещата толкова просто и ситуацията ще е плачевна.като гледам как се олива от дупчиците на ЕГР-а всичко около него представям си вътре какво е Колега мина ли през процеса ? И моя ЕГР е в окаяно състояние, а навътре какво е не ми се мисли...И затапи ли го в крайна сметка ? Чета много противоречиви мнения дали да се затапи или не, специално за нашия двигател и не мога да реша Редактирано 6 Февруари 2016 от SCHwabata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zevsa Публикувано 6 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2016 Чакам дете и това е на заден план.звънях на доказан форумен майстор при когото съм ходил и преди и според него не е нормално да има толкова масло по въздуховодите.има някаква причина която трябва да се търси но не живея в неговия град и не е толкова лесно да го посетя.ако имам решение след време ще драсна 2 реда на драго сърце,гледам че много хора страдат от такъв проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lenin89 Публикувано 6 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2016 Моята pd-tdi 116hp AJM повече от 140-150км/ч не вдигаше и 3000rpm било то на 4-та или 5-та. Видимо омазняване нямаше никъде. Закарах я на Ifidik и такава гняс каза че е излязла, че не истина, докато са чистили всмукателя и другите тръби. След процедурата си прави 180-190км/ч, нищо че след 160км/ч кажи речи умира, но се качвам на тази от далеч по-напомпан дизел и може просто възприятията да са ми объркани С какво са чистили като препарати и как, идея си нямам, тъй като не присъствах... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SCHwabata Публикувано 6 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2016 Със затапен егр ли си ?Доливам към 500мл. масло на 10 000км. Имам чувството, че тоя половин литър излиза през егр-а, а не през ауспуха Аз проблеми с вървежа нямам никакви, просто не обичам, като нещо не е както трябва, в случая сериозното омасляване.Ще снимам живот и здраве, като се захвана, само някой колега минал по тоя път, да даде полезна информация, на горното ми питане. Чакам дете и това е на заден план.ако имам решение след време ще драсна 2 реда на драго сърце,гледам че много хора страдат от такъв проблем И аз ще пиша, ако разбера нещо. За колата успех, за другото здраве и щастие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lenin89 Публикувано 6 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2016 (Редактирано) Не, егр си ми стои, майстора (Иво) каза че на TDI-PD мотори не е много желателно да се затапва и по-добре да се чисти редовно отколкото да се затапи...ПС: ЕГР-а ми отвън е като нов, грам капка масло няма, ама вътре що мизерия бе... Редактирано 6 Февруари 2016 от Lenin89 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SCHwabata Публикувано 13 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2016 Колеги, а по принцип ЕГР-а колко о-пръстена има. Доста мнения и теми прочетох, главно в VW форума, някъде пише един, масово два, а някой даже и три Като гледам етка-та, фигурира или поне аз виждам само един (номер 2). Не съм сигурен обаче. Искам да ги купя предварително, за да ги сменя, като разглобя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 13 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2016 (Редактирано) Един е за ауди б6, но първо пиши за какъв модел става на въпрос, за да ти помогне някой. Редактирано 13 Февруари 2016 от Митака55555 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zevsa Публикувано 13 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2016 за AJM е един!сменял съм го защото стария беше на камък но за размер не мога да помогна,ориентировъчно е малко по-малък от размера на въздуховода преди ЕГР.успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SCHwabata Публикувано 14 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2016 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SCHwabata Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 (Редактирано) Вчера и днес се занимавах с малкия Душегуб и минах през процедурата. Както се вижда на предната снимка, която бях качил, така и на тези долу, положението външно изглеждаше, като пълно мазало. Направо ме отвращаваше, като я гледах цялата тая гняс... Но напук на цялата сган, ЕГР-а даваше перфектни стойности. Все още не съм го гледал след чистенето, дали съм го прецакал. Положението вътре не беше много по-розово, но честно казано, очаквах да е много по-зле. Като се има в предвид, че ЕГР-а никога не е бил затапван, 90% само градско каране от моя страна и почти 300 000км.(уж), даже останах приятно изненадан от гледката С голямо съжаление установих обаче, че маслото идва от турбото... Поне си намерих ново занимание - чистене на турбо пътя и интеркулера Колко ще изкара още само то си знае, но за сега се държи доста адекватно във всякакви обороти. Част от "турбинното масълце", което е пролизвало и е направило цялата тая боза извън тръбите, е вследствие на о-пръстена на ЕГР(дискутирахме го по нагоре в темата), който беше станал твърд като меден дифтунг. Като добавим и ронещата се дунапренена изолация около двигателя, става неочаквано гадна комбинация. Изчистих всичко само с Меглио, вода, четки за зъби и много парцали. Навътре в блока ме хвана шубето да бъркам/пръскам и да чистя. Обрах леко със суха четка за зъби до колкото е възможно. Ефект върху поведението на колата няма, но и затлачването при мен не беше много голямо(3-5мм). Видимо поне вече няма сган, гняс, масло и гадости, а и се надявам с новия о-пръстен да не тече навън. Дано не пропуши само.., а иначе ще смазва клапаните малко повече Редактирано 30 Април 2016 от SCHwabata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Днес сменях турбото на AFN-a и викам да изчистя всмукателния колектор и ЕГР-а (на който му е спрян вакуума от прераждането на колата в България) - доста упорита гняс излезе (по-малко от душегуба) влязох му остро с бъркочи от WD, нафта/бензин, спирачна течност, някакъв спрей за ръжда, препарат за безконтактно, водоструйка и една ножка, която си я пазя за такива случаи от душегуба Резултата ще го видя утре като махна и катализатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KFZ-Azubi Публикувано 2 Май 2016 Доклад Share Публикувано 2 Май 2016 Почистването на смукателния колектор може да стане и по друг начин - без препарати, горелки и прочие, сваля се, налива се бензин(не много) и се запалва. Всичко изгаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 3 Май 2016 Доклад Share Публикувано 3 Май 2016 (Редактирано) И се изкривява... Или сцепва Редактирано 3 Май 2016 от DJANO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 4 Май 2016 Доклад Share Публикувано 4 Май 2016 On 11/07/2015 at 2:44 PM, Passi said: Ако колата е работила правилно нагара изобщо не е много и освен, че няма да можеш да си махнеш чернилката от ноктите една седмица друг ефект няма. Моя нагар не беше много и въпреки това се усети малко разлика. Аз предпочетох с горелка да го очистя и стана идеално, друг е въпроса че стана бавно, защото не исках да нагрявам прекомерно колектора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KFZ-Azubi Публикувано 7 Май 2016 Доклад Share Публикувано 7 Май 2016 Е, няма да прекалявате с бензина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 7 Май 2016 Доклад Share Публикувано 7 Май 2016 Може да прочетете и тази тема на Хамериканците......има и видео за какво става на въпрос https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=425924 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 5 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2016 Имам следната дилема. Купих един колектор от 130 PD, та ще се затапва EGR, слагане на фланец (т.н. "рейс пайп") и маркуч от 51 към 63. Дали ще има замисляне при някой от режимите, поради разликата в диаметрите на колектора и тръбите. Колата е заводска 110 к.с. за сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 7 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 Здравейте колеги ,може ли да ми дадете номерата на на О-пръстена и гарнитурата на колектора( да си ги поръчам ) ,че смятам да почистя и моя малък душегуб . Колата е Ауди А4 Б6 AVF . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 7 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 Гарнитурата е ламаринена и няма защо да я сменяваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 7 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 Ами тогава само на о-пръстена на EGR-a ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
