Dan4ote Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Е как ти сипват, че чак прелива? Някои са много немърливи и като вадят пистолета не го обръщат нагоре и той протича по калника. Да не би така да го цапат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Не, нали самия пистолет изключва като се напълни... Моя не изключва а пръска навънка и тогава изключва. Каналчето дето се вижда отвънка е продухано и отворено не знам кво да е... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Ако протече голямо количество със сигурност ще подлизва, дори и да е отпушен канала. Ако сипеш вода, оттича ли се през отвора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 То пръска на вънка и олива целия калник. Тая дупчица е почистена промите 5 литра вода налях там и изтекоха на земята, нещо друго е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Тая дупка изсипва на земята. Трябва да има още някъде тръбичка за вентилация, която може да е запушена. Другия вариант е ако винаги зареждаш на едно място, да имат проблем с пистолета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Зареждам на шел по принцип ама ходих на друг, на омв, еко - на всякъде същото. Не знам освен тая дупчица нещо друго има ли. Тя тая дупчица е отвънка, а маркуча влиза вътре поне 10тина санта, как разбира деба, че е пълен резервоара преди да олее, нещо ми се губи в цялата схема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokolchev Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 самия пистолет изключва веднага щом течността запуши дупката на пистолета,демек без въздух той не работи,ако си се заглеждал в пистолета вътре има още едно малко отворче като тръбичка за фунийки,щом усети течност изключва веднага Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 (Редактирано) По принцип пистолета го прави това. Ако си обърнал внимание, има една тръбичка на изхода, която засмуква гориво, когато стигне до тръбичката, която от другата страна е с два края и се обръща налягането, връща засмуканото гориво и дърпа един предпазител на пистолета, който затваря притока на гориво.Може да те олеят така, ако не са вкарали хубаво пистолета. Редактирано 4 Март 2016 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokolchev Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 някой има ли представа дали може да се замени ключовото палене с такова с бутон ,има ли буксата и кабела като подготовка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Паленето с бутон е част от безключовото палене. ОЕМ няма как да го подкараш без цялата система. Предполагам може да се върже директно, но реално трябва да включваш на контакт с ключа и после да натискаш бутона. Алтернативата е да си сложиш афтърмаркет безключово палене по CAN и да използваш оригиналния бутон (или този който си идва с афтърмаркета) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Тука се заинтригувах, какво е това палене по кан афтърмаркет. Така и така ще сменям централната конзола с фейслифтова може да сложа едно такова ако не иска преокабеляване на сто метра жица Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Каква е разликата между тази на фейса и преди това? Защо ще я сменяш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokolchev Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 ами намерих бутон оригинален в този сайт за 52 евро www.bks-tuning.com/oem-audi-a6-c6-engine-start-button-chrome.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Бутони такива има бол всякакви http://www.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.01010208.8.12.GjVe9k&initiative_id=QRW_20160304230759&SearchText=a6+start+button&productId=32612932468 Конзолата ще я взема защото кретените, които ми боядисваха колата по каско са се изпуснали нещо и са я надрали. Естествено бг реалити "не е от нас тва" и тн селянии. И така и така ще се поръчяавт разни неща ще си взема и светла пластмаса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 (Редактирано) Може да пообиколиш наще морги. Аз бутона си го взех за 15лв от мегапартс . Остава ми само едно модулче, една антенка една дръжка и окабеляването и почвам ретрофита, но преди това имам 2-3 други направя, така че го виждам в късното лято Редактирано 5 Март 2016 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Като се видим ще говорим как да стане тва че ми е мерак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Някой с етка може ли да намери номерата на тампони на горни носачи, че Стефан пусна мухата и не мога да ги намера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 8D0 407 515 C - 54.04 лв. по 1 брой за всеки носач от към купето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 (Редактирано) 8D0 407 515 C - 54.04 лв. по 1 брой за всеки носач от към купето Изпревари ме Като се видим ще говорим как да стане тва че ми е мерак Задължително. До тогава ще съм решил дали ще си ъпгрейдвам ACC-то с радар, че и там е сложничко, но само заради ABS-а. Но първо трябва да намеря някой който го има на А6-цата да каже дали работи добре екстрата. Едит: Така и така бях отворил ЕТКА-та та реших да проверя какво е моторчето за завиващите светлини, че да разтърся колко струва. Намерих фара със завиване, но дава само модула и единствено моторчето за дължината на светлините, като не му дава разновидност където да поддържа и завиване. Казаха ми че и двете функции са в едно моторче, но намирам само едно и никъде не виждам такова с няква буква отзад - 4E0941293 Редактирано 5 Март 2016 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demato Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Привет колеги. До колегата Киану. Пробвах да премахна функцията ТПМС с ваг кома на канал 61, но там канала е празен! Сьответно нищо не стана. Други идей? И още нещо. При ъпдейт на ММИ пьрвият диск мина успешно, но диск2 за блутут не минава! Трьгва си нормално и после само пише , че е в процес, но няма никакви проценти да се пьлнят и единственото което се променя на екрана е само една 0 която се променя на 1 и така до безкрай! Чаках над 1.5 часа но нищо! Дали диска не е прецакан? Кажете ми сьс сигурност ако ьпдейтва трябва ли да се показват проценти като на пьрвия дис? Мерси колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Това писах по-рано че двата метода с кодинга и през адаптацията не стават. Остава да се пробва да се махне от gateway-a, но трябва да се откачи и бушона. Утре най-вероятно ще го пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 (Редактирано) Не става естествено, търси си го. Трябва да го махнеш от гейта и да разкачиш бушона на модула. Тия тампони лесно ли се сменят? Редактирано 5 Март 2016 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 N1995 защо не я боядисаш направо централната конзола ? Едва ли ще намериш перфектно запазена фейсова , а и боядисана доста по-трудно ще се надере отново Аз така направих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Намерил съм си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Някой може ли да извади от някъде схема на окабеляването на пръскачките? Имам абсолютно всички части само искам да знам къде отива кабела от втората помпа точно и от релето в централ електрика ли трябва да свържа втория... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
