N1995 Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 11 minutes ago, Mafiqta_94 said: Колеги може ли някой да ми извади от ЕТКА или ако някой има схема на окабеляването заедно с бушоните и всичко навързано по мултимедията, че обърнах форума и не намирам а имам гаден проблем че нищо не работи от ММИ, ще съм много благодарен ако някой помогне http://audi-club.md/etka-online Ама не е много проста работа, да не би нещо да си махал, да е изгоряло и да ти се е отворил оптичния кръг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 (Редактирано) Не не съм махал нищо.. схемата е следната зимата не я бях карал 10 15 дни и бях останал без ток.. комшията реши да ми даде обаче обърна клемите и явно нещо е умряло.. проверих всички бушони и са здрави.. в друга тема колега беше казал че и при него е станало същото и сменил 2 силови бушона и някакъв кабел, но не получих отговор къде са тия бушони и тоя кабел та си седя вече 4 месеца без ММИ... Благодаря за линка сега ще тегля и ще ровя Редактирано 13 Март 2016 от Mafiqta_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 Забравих да кажа че съм я закачал на ваг и не се връзва с нищо от ММИ... направи ми впечатление че се разръчках по ченджара и двд-то отзад като натисна накой от бутоните светват за по някакви секунди и изгасват но мигат през времето в което работят.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 Първо си прегледай всички панели с бушоните за изгорели и ги замени! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 Всичко е прегледано от мен поне 10 пъти и в сервиз я карах казаха че всичко било здраво.. шашнал съм се вече не знам кво да я прая тая кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 Отиди при свестен еладжия. Ако си ходил в Порше - работата е повече от ясна... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 Не ходих при човек казан ми от Маднес като цяло обърна колата на обратно и не откри проблема.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 направи оптичен тест на кръга и пълен скан и го постни тука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 Нямам ваг-ком ако някой колега от Асеновград или Пловдив се навие да помогне ще черпя по бира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 Ако идваш към София мога да ти помогна. Иначе без тези неща нищо не можеш да направиш. Дори 1 модул да е изгорял по оптичния кръг цялата система спира. В порше продават един оптичен мост, който се слага на мястото на всяко устройство за да го прескочиш и гледаш къде ще тръгне системата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Най-накрая и това да оправя след като зверски ми надраха в една автомивка конзолата, днес дойде новата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Ще падне голямо разглобяване :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Мани мани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 давай копчетата за волана, от къде ги намери? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Взехме ги с Kainy комплект, на мен ми трябваше конзолата на него табло, копчалък и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 значи той да ги дава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 (Редактирано) 39 minutes ago, Manniakk said: давай копчетата за волана, от къде ги намери? Имай на предвид обаче, че май не стават за волан с F1 палчета. Смисъл нямат допълнителната букса за лентовия кабел и сега ще го мъдря тези дни, дали мога да го пригодя някак си :). Не помня дали твоята имаше лопатки, но ако има, да си знаеш ако търсиш бутончетата. Едит: Ако нямаш лопатки и не успея да измисля как да ги пригодя, си уреден Също така ще мъдря дали мога да набутам фейслифтовото табло, та ще споделя и за него резултат (трябва да намеря и къде да го пребоядисам само :)) Редактирано 14 Март 2016 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 фейслифтовото табло влиза от раз, само малко от буксите се режат, и трябва да ти го отключат, от къде намери табло и за какви пари? Иначе моята е с пера, значи да не точа лиги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 (Редактирано) Не е вярно, не влиза от раз. Дупката за екрана е по-малка, от колкото на 2г екраните и седи тъпо. Иначе копчетата се преправят, Кайнуууу Редактирано 14 Март 2016 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Под табло, имам предвид трима около скоростомера и MMI-a с бутоните и врътката за фаровете. Там драмата май е с потавянето на екрана на MMI-а, другото е същото. За бутоните се надявай да измисля как да ги преработя, че така няма да ти е драма хем да търсиш фейслифтови, хем с лопатки... Интересното е че бутоните от волана ми без лопатки си имаха буксата за лопатки, а тези странно нямат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 защо ще сменяш трим-а? Ако не е в добро състояние го свали и го дай да ти го боядисат. На мен ми се иска да сменя само самото табло заради по-големия фис, и по добрата визия и заради needle sweep-а, иначе пластмасата не ме дразни нито бутоните, а ключа отдавна е фейсов За бутоните на волана, не се ли разглобяват да вземеш само горната пластмаса с хрома? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Разглобяват се. Иначе таблото не може да го смениш само него, трябва и gateway-a да смениш минимум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Виждал съм монтирано табло на 2006та кола, без да се сменя гейта, Ако искаш да минеш на MMI 3G задължително и гейта се сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Needle sweep-a не можеше ли да се кодира и на не-фейслифтовите табла. Преди две седмици като се рових да кодирам разни работи, мисля че го мернах в кодинга на Instrument Cluster-a Quote Needle Sweep:1. In vcds select control module 172. use coding (button number 07)3. click longcoding 4. slect byte 1, set bit 0 to 1Finished. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 preface няма long coding Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
