За пета предавка на ACE
topssi
Здравейте, отново. Искам да попитам колегите с АЦЕ двигатели на какви обороти сте на 140 км/ч. Моята е на 4000 и се чудя дали колата не е със сменяни скорости. Ако не, тогава какъв е варианта за по дълга 5 предавка, или може би 6та...?
Преди 4 часа, topssi написа:
Здравей колега, не е важно какъв е мотора, а кутията. Виж какъв е кода на кутията ти по лепенката. Погледни и кода, който е ударен на кутията и виж дали са еднакви. Така ще разбереш дали си с оригинална кутия. На мен ми се струва че е така, по данните, които си дал.
Слагаш с код АКМ от Ауди В3.Щом 1600 кубика 70кс се справя добре,защо и АСЕ-то да не успее.При нея 4 скорост се равнява на твоята пета,а 5 предавка се равнява на вероятна 6.С 3000 об колата се движи със 130 км/ч,на 4000 об ще си със 170 км/ч с гуми 195/65/15
1321321.jpggifs upload
Edited by integrale45
Аз съм вдигал към 215 с АЦЕ-то, де да знам...
По темата - открих в DRIVE2 един украинец, който е сложил 6 скоростна от 2.5 TDI. Казва, че колата се държи много добре. Първите 3 предавки са с близък коефициент и при потеглянето нямало проблем.
Колата не може да ускорява на 6та, но поддържа скорост. На 5та на 140 по графика е в 3000 об./мин.
Разхода по негови думи е по малко от 7 - бензин, но трябва да се има в предвид, че неговата е с Digifant впръскване.
integrale45 - Имаш ли информация някой да е правил подобно нещо? До колко кутиите съвпадат?
Според мен, ако намериш скорости от 100 2.4D ( ! ако стават, разбира се !) ще е най-добре.
1ва
3.545
2ра
1.857
3та
1.156
4та
0.789
5та
0.643
Диф      4.556
От сегашното ти положение ще свалиш около 500об...което си е като да имаш 6та на текущата кутия.
Така 'ше бичиш с 3000 об на 120км/ч. С 6ск няма да може да избуташ на баирите и колата ще е супер мудна.
Преди 12 часа, topssi написа:
Би трябвало всички ск. кутии да са с един и същи захват към блока. В момента на двигател 1.8Т от А6/С5 съм с куатро кутия АХМ  от В4
На 23 юли 2016 at 11:16, topssi написа:
 И при мен е така около 4000 об - 140 км/ч . Защо ти трябва по-дълга 5-та скорост ? Какво очакваш повече ? Моето АСЕ наистина прави 235 км/ч - 6200 об с двама души в колата , а 220 км/ч си ги поддържа нормално . Всичко е оригинално , само гумите ми са 205/55/16 , но и с 205/60/15 е същото . Би трябвало и другите да са така ...
  • 3 weeks later...
Ако искаш мога да ти предложа 5-та предавка от DQT кутия с предавателно число Z=26/39 = 0,667.
Само трябва да се поинтересуваш дали става за твоята кутия.
Имам и 6-та но мисля, че ще дойде прекалена за АЦЕ-то
6-та предавка Z=23/41 = 0,561
Предавателното число на главното предаване какво е при А6 на предно,защото при куатрото май е 4,55
Преди 4 часа, kapitango написа:
Идеална е.Като вдигна 160 на пета набивам шестият зъб и обръщам километража.:hilezh:
Скоростната ми кутия (код: CPD) е със следните числа:
1ва 3.500
2ра 2.118
3та 1.429
4та 1.029
5та 0.838
Задна 3.444
Диф. 4.111
Гледам, че има кутия от А4 с код CTD и числа:
1ва 3.500
2ра 2.118
3та 1.300
4та 0.943
5та 0.789
Задна 3.444
Диф. 4.556
Ако някой може да ги съпостави ще съм му благодарен :)
П.П.
Cancel that... вече го направих. Дифа на последната прецаква нещата.
От 1.8Т с код CTE е със същите числа, но по-малък диф и при 3500 съм на 131км/ч. Демек с 500 оборота надолу от моята.
kapitango с твоята пета с 3500 съм на 149, но това е голям скок за двигателя и не знам дали няма да му е много...:nixweiss:
Edited by topssi
upload an image
Преди 2 часа, topssi написа:
Размерът на гумите е важен и аз написах стандартния.
Да, в случая бях писал размера на моите. За сега най-добрият вариант е код cte от 1.8t или да сменя само пета с число под 0.8. Но не съм сигурен, кое е по добре...
Аз съм с АБТ 90кс. Бях с много къса кутия CGT с 5-та предавка  0,889 при диференциал 4,111. При 3000об. бях с 98 км/ч, което за дълъг път е кофти. Сложих дълга кутия CDY с 5-та 0,725, при същия диференциал. Сега при 3000об. съм на 123 км/ч. Колата си върви идеално на 5-та, никакви проблеми, нито за миг не съжалявам. А както се вижда мотора ми е слаб. Така че слагай по-дълга 5-та, на дълъг път е доста по-тихо и приятно.
Здравейте,
в крайна сметка кой е най - добрия вариант. С по-дълга 5-та или 6-та предавка. Силно съм заинтересован и с удоволствие бих си сменил кутията.
Искам да попитам кои ск. кутии могат да се сложат вместо оригиналната на АЦЕ ?
По отношение на 5та или 6та всичко зависи от предавателните числа. Ако 5та е с достатъчно малко число няма да има нужда от 6та.
Относто кои кутии стават можеш да видиш тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=88007 (Съжалявам ако препращането към друг форум е нарушение).
В списъка ако след кода на кутията има индекс 012 - значи става. Натискаш ctrl+F и търсиш "012".
Аз лично ще пробвам да заменя само 5та с по-дълга и ще ви държа в течение. :)
AKM кутията е най-лесния вариант. На 5-та със 140 ще е на 3200 об. Слагал съм такава на АСЕ, има разлика във вървежа, колата става по-мудна. 4-та на АКМ кутията е колкото 5-та на оригиналната на АСЕ-то. Та според мен няма нужда от 6-степенна кутия.
