150hp Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 (Редактирано) Здравейте. Възможно ли е да има осезаема разлика в поведението на колата при зимни условия, ако приемем, че марката гуми са едни и същи, състоянието и на двата комплекта е ново, а колата се кара в едни и същи условия, по един и същи начин и по едни и същи маршрути, но единият комплект гуми е с размер 205/55/16, а другият- 225/55/16? Забелязах влошена устойчивост в завои и много влошен и удължен спирачен път, при преминаването към по-големия размер. Прочетох, че колкото по-голям бил размерът, толкова по-лошо поведение имал. Вярно ли е това? Действително, новите зимни гуми изглеждат доста по-широки и масивни, но възможно ли е това да е причината за влошеното спиране и пързаляне встрани в завой? При потегляне разлика няма. Редактирано 11 Януари 2017 от 150hp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 (Редактирано) Ти за да се пързаляш(за да потъваш по-малко в снега) не слагаш ли ски на краката си(демек разширяваш и удължаваш контактната площ)? Като праснеш широката гума става същата работа, теглото на квадратен сантиметър става по-малко, съответно не затъваш толкова, но и се пързаляш повече. Тия със задното защо си товарят колите отзад? Всичко се свежда до площ и тегло.... Редактирано 11 Януари 2017 от TiL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
150hp Публикувано 11 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Да, значи е от това. Щом сложих 225, веднага се усети влошаването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Зимата се кара с по-тънки и по- високи гуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Зависи от гумите, стила на шофиране и с какво предаване е колата.Карам на зимни гуми 255/40/19 и колата е супер, като видя, че запозва леко да играе и давам повече газ и се стабилизира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 4 minutes ago, Raino said: Зависи от гумите, стила на шофиране и с какво предаване е колата.Карам на зимни гуми 255/40/19 и колата е супер, като видя, че запозва леко да играе и давам повече газ и се стабилизира. това важи само ако колата е awd или евентуално на задно С предно и такива широки гуми няма каране на сняг, а ако дадеш газ в завои по заснежен път колата моментално спира да завива и тръгва направо 2 hours ago, 150hp said: Здравейте. Възможно ли е да има осезаема разлика в поведението на колата при зимни условия, ако приемем, че марката гуми са едни и същи, състоянието и на двата комплекта е ново, а колата се кара в едни и същи условия, по един и същи начин и по едни и същи маршрути, но единият комплект гуми е с размер 205/55/16, а другият- 225/55/16? Забелязах влошена устойчивост в завои и много влошен и удължен спирачен път, при преминаването към по-големия размер. Прочетох, че колкото по-голям бил размерът, толкова по-лошо поведение имал. Вярно ли е това? Действително, новите зимни гуми изглеждат доста по-широки и масивни, но възможно ли е това да е причината за влошеното спиране и пързаляне встрани в завой? При потегляне разлика няма. пробвай и на асфалт да видиш как е - там не трябва да има разлика между двата размера. Не вярвам да се усеща чак такава разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Ако си в завой с Ауди 4*4 и дадеш газ просто продължаваш на право, това поне за А6 С5, А4 В5 и А8 Д2. Може би при на Райно 4G-то ако е с новия диференцял да има нещо по-така. Ако обаче ти се занесе задницата, предно и на кватро си насочваш на къде искаш и даваш газ. Ако ЦЯЛАТА кола се носи неконтролируемо напреки, ни 4*4 ни предно ни задно. Държиш се здраво и гледаш въздушната да не те удари много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Да,зависи с какво предаване е автомобила. И аз съм целогодишно с широки гуми,но двойното драпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) Старото куатро 50/50 първо се насочва и тогава се подава газ. Пошучава се една игра с педала и волана. Широката гума на сняг се отразява зле на всяка една лека кола. Не може да сложиш гуми с шитина като за три тонен джип и да искаш да е стабилна колата... Зимата се придържам към заводските размери като си позвошявам да си играя само с височината.... Редактирано 12 Януари 2017 от TiL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
150hp Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Сложил съм дори по-тесни от предписаните. В книжката на колата и на резервоара пише 235/50 R16 . Резервната гума също е 235. В Аутодата е посочен същият размер. А аз съм с 225. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
