1.8T строук с 1.9tdi вал
Just now, caspar said:
Здравейте,
Интересно ми е дали някой във форума е правил строук с 1.9tdi (95.5мм) вал и 83мм бутала?
Мисля, че по срещаната комбинация е с бутала от 2,0 ТФСИ и строук. Какво се сменя ое, нямам представа ...
Публикувано (Редактирано)
Има няколко варианта за строукване - те са ясни. Мен ме интересува този конкретно и дали някой въобще в България го е правил.
Иначе това, което казваш е с вал от 2.0 тфси (92.8), а буталата са си за строук - други са, не както си писал. Има варианти и с вал от атмосферен, но целта на поста ми не е да обсъждаме строукването.
Редактирано от caspar
Когато се интересувах, ми казаха да избягвам комбинацията от малко бутало с голям ход.
Не било добре за буталата....а и бензиновия мотор се върти над 6к оборота.....
преди 12 минути, robobug написа:
A4 B9 2.0TFSI - 252hp -                   82.5мм диаметър, 92.8мм ход
BMW 330i F30 LCI  - 2.0l - 252hp -  82мм диаметър, 94.6мм ход
A45 AMG - 2.0l - 380hp -                 83мм диаметър, 92мм ход
Щом всички я ползват, значи е сполучлива тая комбинация.
И каква е причината да не е сполучлива, при правилна конфигурация на електорника и съпътстващи компоненти?
Не за друго питам, ами едни пичове от южната ни съседка имат разни коли с 400+ кс от литър с тези по-горе комбинации само с хибридни турбини... :)
преди 35 минути, vermeer написа:
@Audi_FeN_1 грешно заключение
Сигурен съм че ти разбираш повече от инженерите на Ауди, БМВ и Мерцедес взети заедно ;)
Поредния селски бек с мазни пръсти и черно под ноктите, който си мисли че знае много. :hilezh:
Казах ти, щом всички ползват конфигурация с малък bore и голям stroke, значи знаят нещо, което ти не знаеш.
Не се напъвай, твърде тъп си за да го разбереш.
Аз вече казах, че за забава става въпрос...
Не се труди да ме обидиш, това е абсолютно невъзможно!
Много добре знам къде се намирам в спектъра на интелект, физическо развитие и т.н., думите ти са просто израз на немощ. :zustimm:
Редактирано от vermeer
Стига писали глупости, ами говорете по темата щото и на мен ми е интересно, че имам един блок дето чака своята съдба :D
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Just now, vermeer написа:
Говори по темата, палячо!
Аз фактите ги изнесох вече. Ти ми разправяш някакви алабализми и се правиш на много знаещ.
Обясни как е възможно да VW, Ауди, БМВ, Мерцедес и Алфа да бъркат, а ти да си прав.
Продължаваш с безсмислиците.
Понеже виждам че не разбираш, ще те светна що всички ползват тая конфигурация за двулитрови турбомотори в момента.
- Щото имат по-голям въртящ момент в ниски обороти
- И турбото надува по-рано.
Единствения недостатък са по-силни вибрации от втори тип , което се решава успешно с балансиращи валове.
А ако говорим за атмосферки, също е недостатък и по-бавното развъртане и високата скорост на буталата при обороти над 8000, но тук говорим за турбо мотори.
Толкоз от мене. А ти продължавай с тъпите мнения от по две думи без никакъв смисъл ;)
Преди 4 часа, caspar написа:
Едва ли ...  Ако правилно смятам ... Вал от TFSI 92.8 и бутала 83мм е малко над 2л. Вал от 1.9ТДИ 95.5 и бутала 83мм е около 2.1л.
Целта  максимален обем ли е? При втория вариант с бутала 83,5мм се постигат 2,19л. Но като че ли 83мм. е по "здравословния" вариант за цил.блок.
Пичове, не искам да се стига в полемики кое, как и защо... По темата - някой стоуквал ли е с този вал или ще си говорим излишни глупости?
По темата - това, което написах е мнение на хора, занимаващи се професионално с тунинг. Т.е. с това си изкарват хляба.
Толкова е сполучлива, че Ауди предлагат фабричен тунинг/ъпдейт на бутала и биели за блок ЕА888.
Е вероятно не е с по-малък ход:))
Сериозно, какви са недостатъците, за предимствата има написано вече по-горе, и предвид, че и трите немски марки в най-мощните версии на 4цил мотори го ползват, явно е по-добър пример, че е ок - вместо " мнение на хора, занимаващи се професионално с тунинг. "
Това не са ли и недостатъци в случая с къстъм Билд? Защото много Нм и бууст в ниски обороти няма ли голяма вероятност за чупене на мотора?
