Soulkey Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 Здравейте колеги, Имам Ауди А6 4ф, 3.0 ТДИ / 232 2007. В момента карам с 19 ки джанти, но за зимата искам да си сложа 17 ки с по малки гуми, да речем ( 17/50/225 ), защото с 19-те трябва да сложа 19/35/255 а са много широки за зимата. Въпроса ми е следния, след като 17/ 5х112/7,5 ми отговарят на всички изисквания, това че са ЕТ35 проблем ли, по принцип 16-ки джанти са от ЕТ40 до ЕТ50, но не се споменава дали ЕТ35 може да стане или неможе. Та ще имам ли проблем с 17 ки ЕТ35 или не? Ще е хубаво и малко разяснение за ЕТ то. Не ме препращайте към други дискусии, моля за отговор тук. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 Проблем може да имаш със спирачните апарати, особено ако си на 347мм дискове отпред. Ако правилно си спомням схемата ЕТ35 значи че спиците са по-близо до центъра, съответно до апаратите. Отиди при гумаджия където имат яко джанти и ги помоли да пробвате някоя на същия или близък офсет, за да си сигурен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 Оригиналните ми 16-ки са ЕТ35.Така че не мисля че ще има проблем със 17-ки с такъв офсет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soulkey Публикувано 9 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 (Редактирано) коя година е колата ти nikolay80? Редактирано 9 Септември 2017 от Soulkey Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 Аз съм с 18ки ЕТ45 и 30 мм фланци. Това май прави ЕТ15. Троши подкалници, драска врати от камъчета и цапа колата супер бързо, иначе проблеми няма. В темата за джантите съм обяснил по-подробно. ЕТ35 ще е добре. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 Преди 1 час, Soulkey написа: коя година е колата ти nikolay80? 2011г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soulkey Публикувано 9 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 Just now, nikolay80 said: 2011г. мойта е 2007, според мен има разлика, но.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 (Редактирано) Няма никаква разлика в това как ще седят джантите. Окачването и размерите са едни и същи. Давам ти пример с моя офсет. Разликата между ЕТ45 и ЕТ35 е минимална. Редактирано 9 Септември 2017 от zafirovp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 10 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2017 На 9/9/2017 at 15:22, Soulkey написа: Здравейте колеги, Имам Ауди А6 4ф, 3.0 ТДИ / 232 2007. В момента карам с 19 ки джанти, но за зимата искам да си сложа 17 ки с по малки гуми, да речем ( 17/50/225 ), защото с 19-те трябва да сложа 19/35/255 а са много широки за зимата. Въпроса ми е следния, след като 17/ 5х112/7,5 ми отговарят на всички изисквания, това че са ЕТ35 проблем ли, по принцип 16-ки джанти са от ЕТ40 до ЕТ50, но не се споменава дали ЕТ35 може да стане или неможе. Та ще имам ли проблем с 17 ки ЕТ35 или не? Ще е хубаво и малко разяснение за ЕТ то. Не ме препращайте към други дискусии, моля за отговор тук. Благодаря. Бих посъветвал за втора ръка оригинални 17-ки, така няма хич да го мислиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soulkey Публикувано 11 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 On 10.09.2017 г. at 0:28 AM, zafirovp said: Няма никаква разлика в това как ще седят джантите. Окачването и размерите са едни и същи. Давам ти пример с моя офсет. Разликата между ЕТ45 и ЕТ35 е минимална. Въпроса ми е дали всичко ще е наред с това ЕТ35 или са възможни проблеми. Идеята ми беше, че тези джанти с гуми 17/50/225 са както по книжка от ауди, само ЕТ35 незнам дали няма да ми е проблемно по някакъв начин. Харесвам джантите и ако нямам проблем искам да съм с тях. За това се интересувам преди да купя гуми и т.н. Ето снимка, без капачка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Не знам колегата дали си е купил джантите, но имам подобно питане и ще го задам тук, ще се натрупа дискусия върху offset на джанти. За 4F какъв трябва да е offset на джантите по стандарт: като гледам между 38 и 43? Какво се случва с offset 28, без фланци, проблем ли би било за окачване и дали ще влезе? Оригинални Ауди са джантите, но са от A5. 16'' джанти оригинални влизат при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Не само офсета е важен.Зависи и цолажа на джантите и широчината им "J".Щото офсет 28 на 16-ка 7J е едно а на 19-ка 9J е друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 (Редактирано) 17''; ET28; J7,5 - оригинална от А5 - някой знае ли как ще паснат на 4f, както казах 16 стокова става Редактирано 18 Октомври 2017 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Ако е с гумите които трябва не би трябвало да има проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 (Редактирано) Колкото по-голямо е ЕТ на джантата - толкова по-прибрана навътре е тя. ЕТ 35 ще дойде дори много добре. Нито ще е много набито в калника, нито ще стърчи навън. ЕТ 28 има голяма вероятност да стърчи доста особено ако джантата е от 8J нагоре.. Редактирано 18 Октомври 2017 от ShoxXx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2017 (Редактирано) да, намерих един добър сайт, който ти рисува как ще изглеждат в сравнение джантите спрямо окачването и ти казва коя колко ще се различава във външната и вътрешната равнини: http://www.willtheyfit.com/ Като цяло ет28 и 17'', J7.5 стават Сега съм с 19'' J8.5 ET40, и те са по-близо до окачването отвътре с 2,5 см и по-навън от калника със 7 микрона Обърнал съм сравнението, все едно сега съм с ет28 и ще качвам 19. Редактирано 19 Октомври 2017 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
millenski Публикувано 23 Април 2018 Доклад Share Публикувано 23 Април 2018 Здравейте, И аз имам едно питане за следния размер: 17'' 5x112, централен отвор 57.1 , 7.5J, ЕТ56. Ще бъдат ли ОК на А6 4F 2005 седан. Реално оффсета (ЕТ56) ме притеснява дали ще пасне. Някой колега с подобен размер на такъв автомобил. Поздрави, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Април 2018 Доклад Share Публикувано 23 Април 2018 Много ще влизат навътре, колега. Първо, че ще е грозно и второ може да ти опира някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 24 Април 2018 Доклад Share Публикувано 24 Април 2018 17''; ET28; J7,5 - оригинална от А5 - някой знае ли как ще паснат на 4f, както казах 16 стокова става Става ама.Е на тая снимка слагах такива просто да видя как стоят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Април 2018 Доклад Share Публикувано 24 Април 2018 Благодаря за инфото, аз взех от A4 B8 и са идеалки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 24 Април 2018 Доклад Share Публикувано 24 Април 2018 От Б8 не стоят ли по-навътре? Май им беше по-голямо ЕТ-то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 24 Април 2018 Доклад Share Публикувано 24 Април 2018 Аз съм с 18ки ЕТ45 и 30 мм фланци. Това май прави ЕТ15. Троши подкалници, драска врати от камъчета и цапа колата супер бързо, иначе проблеми няма.[emoji4] В темата за джантите съм обяснил по-подробно. ЕТ35 ще е добре. Sent from my iPhone using Tapatalk Цитирам си поста отново понеже доста хора питат за офсета. Това е максимума на сток окачване. С 5 човека в колата, пълен багажник и пълен резервоар при мнооого остро влизане в завой задните гуми търкат, но това се случва много след като пътниците се разпищят. Единствения проблем са драскотините по вратите от камъчета. Както виждате гумите са на едно положение с калниците. Пс: паркирал съм като идиот, ама в чужбина всички така спират. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 25 Април 2018 Доклад Share Публикувано 25 Април 2018 Не само в чужбина, и в БГ-то така се спира ... Иначе гумите ти са на едно с калника ама в горната част на гумата и отдолу вече излиза много навън, за това и ти цапа и драска вратите. Сток джантите са по-прибрани навътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 Пичове, решил съм да взимам джанти за 4F-ката, JR11 19" обаче си нямам представа какви размери трябва да поръчам, за да пасне всичко перфектно и да не се прецакам. Бихте ли ме съветвали за правелен размер? Знам само, че трябва да са 5х112. Дали трябва да са 19х8,5 ЕТ25-40 и цнтрален отвор 74,1мм. Благодаря Ви много!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 Оригиналните за моята са 8,5Jx19"/ET48/5x112/57,1мм, тъй че този размер пасва на 100%. Модела е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
