MoniSimon90 Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 Здравейте, колеги 🙂 Проблема е следния вибрациии отпред, които се усещат в купето. Забелязах , че като я запаля на студено и започне да загрява намаляват. Видях , че се получава между 800-1000 оборота при подаването на газ! Някой съвътче да даде от какво може да е ?? Благодаря Audi A6 4f 2006г. 233кс ... Дюзи в норма подгревна свещ сменена ... Някой тампон ли ще е , ако може съвет !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 При мен от тампон на мотора имаше вибрации на 900 оборота, както и лекбудар при палене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MoniSimon90 Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 Цитат Удар няма само като е студена докато загрее я има и после изчезва . И при леко подаване на място ли ще е между 1 и 2 скорост точно в тия обороти го има само . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 Я си долей масло в кутията,ако не си го сменял и пробвай как е... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MoniSimon90 Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 Днес ще я оставя това да и правят ще обслужвам автомата.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 (Редактирано) Дайте инфо къде оставяте колата за смяна на маслото на кутията? Редактирано 8 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MoniSimon90 Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 Ники 125 аз си имам едно приятелче дето ми прави колата ... За мен си разбира момчето и му се доверявам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 12 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 Колеги някой да знае нонера на капака отзад в ляво на тонколоната? LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 12 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 Не се продава отделно, с пластмасова заварка е хваната за кората. Имам от стара кора, но е черна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 12 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 Хаха, и моята е счупена по същия начин. Изглежда някой я е ритнал като е слизал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 12 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 На 18.09.2019 г. at 9:52, CVT написа: Реалната грешка е само една - казва ти че дистроника е дефектен. Втората е само обяснение че им грешка. Ако си работи трий грешките и си карай, ако не - сменяй го или го ремонтирай. Колегата май се оказа прав! .... Днес ходих до един "сателитен" сервиз на порше да видя какъв точно е проблема. Все се надявах да е нещо по захранване, букси и т.н., но уви, и там казаха че сензора е за смяна. Нямало проблем да ми сложат друг стига да имам документ. Нов е 4200 и нещо си лева. Най добре било да си взема от ebay стига да е работещ. След като е от ибей и плащане през нета, нямало проблем с монтиране, component protection, калибрация и т.н. Време за процедура около 1 час и 30 мин. До тук добре.... това което ме притесни е че никога не съм пазарувал от ebay, казаха че трябвало парт номера да е едно към едно барабар с последната буква - а ги гледах с различни букви накрая. Някой ако му изпадне такъв сензор, или случайно мерне из нета нека да свирака моля... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 Търси и в полския ибей: цък! Доста части съм намирал там на значително по-ниски цени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 12 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 Ей ги номерата: Part No SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B Just now, CVT написа: Търси и в полския ибей: цък! Доста части съм намирал там на значително по-ниски цени. Точно там в тоя сайт намерих на доста прилични цени, но как стоят нещата с пазаруването от там изобщо? Би ли споделил моля? Номерата са от VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 12 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 Нищо не вдевам от тоя език... https://allegro.pl/oferta/czujnik-radar-acc-audi-a6-c6-4f0-907-561-b-8410126148 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 (Редактирано) И аз, ама точно затова е Гугъл Транслейт. Ако пишеш прости и кратки изречения без да навлизаш в реторика, ще ги преведе правилно и спокойно можеш да си комуникираш с продавача. Доставката излиза около 20-30 лева, пристига за по-малко от седмица. Редактирано 12 Октомври 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 13 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2019 Намерих един тука в олх но не се ориентирам с номерата и незнам дали ще стане. Някой с програма за съвместимост да помага. Не знам защо на този няма първия номер 4f0910561c Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 13 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2019 Toзи е от А4/А5 , няма как да стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 13 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2019 С какво лепило лепите тея лайсни към кората? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 13 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2019 Пробвай с някакво полиуретаново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 13 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2019 Колеги помагайте! В крайна сметка, сложих амбиентно осветление. Всичко работи с изключение на шофьорското огледало, не може да се мести/настройва/. Пасажерското огледало работи. Модулите са 4f0959793E на шофьорската врата и 4f0959792E на пасажерската врата. Кодинга и на двата модула е еднакъв и е 0000622. НЯкой да се е сблъсквал с такъв проблем? Някаква идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 (Редактирано) На 12.10.2019 г. at 14:48, djuni_ibiza написа: Колеги някой да знае нонера на капака отзад в ляво на тонколоната? LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Пукната надупчена решетка може да се свали и да се надигне, така че да няма никъде хлътнало и да си пасне по пукнатото. Ще личи че е пукната само ако я гледаш от 10 сантиметра, тъй като контраста на дупките скрива пукнатината. Редактирано 15 Октомври 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 (Редактирано) Всъщносъ за тази идея се сетих и аз но все пак май ще се наложи да се залепи с нещо, защото по някога в най малкия допир ще се разместват пластмасите и пак ще е същото, с канаколит няма да е за дълго и здравословно за пластмасата, имаше едни специални лепила на локтайт едно време ги рекламираха, трябва да намеря нещо подобно, а за да поправя това трябва да сваля цялата кора или? LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Редактирано 15 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 (Редактирано) Не я лепи. Сложиш ли каноколит ще избие от другата страна и ще стане много по-лошо. Ако не я риташ пак никога няма хлътне само от затваряне на вратата, от каране или от музиката. Редактирано 15 Октомври 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 С какво лепило лепите тея лайсни към кората?Аз ги залепих с товс лепило още на 2 рия ден когато купих колата преди 1 година, до момента няма мърдане, купих го от Баухаус доста е смулиста и гъвкава. LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Не я лепи. Сложиш ли каноколит ще избие от другата страна и ще стане много по-лошо. Ако не я риташ пак никога няма хлътне само затваряне на вратата, от каране или от музиката. Да но имам малки деца и основно тези мои мили деца е направиха тази беля. LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 Така е, ама и нова да сложиш пак ще я счупят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
