Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Колеги немога да засичам, тоест немога да разбера дали трябва да доливам хидравлично масло или не, тъй като нищо немога да разбера от тази щека, когато колата е студена е така на минимум 20 гдадуса, и когато колата е като скара загряла пак е на 20 градуса, кога и как да засичам това ниво и дали се налага да доливам? До момента нямам никакви ядове с сервото просто проверих и това е резултата. ed9f98912246f7684fd16b323bd87ff7.jpg
LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Първото деление е когато гледаш нивото без да е карана колата маслото на хидравликата е студено (20 градуса). Второто деление е, когато гледаш нивото при загряло масло на хидравликата. Когато е горещо, маслото се разширява и повишава обема си.
Когато е студено трябва да ти е между първия min <> max.
Колеги забелязвам че шофьорската врата ми е малко паднала, как е възможно да се повдига? 818818bb410ec78745239c08da42af11.jpgc3b82727365386a7b237a51f82b17692.jpg
Здравейте колеги,отдавна не съм влизал във форума.Скоро смених предните въздушни възглавници със нови,дясната беше здрава но реших да сменя и двете ,та ако някой проявява интерес ги продавам ,имам и една задна възглавница.
Преди 2 часа, sa6o977 написа:
Че те предните не са ли амортисьор и възлгавница в едно? Поне при мен са така доклолкото знам. Не съм с олроуд но съм с въздушно.
Я да Ви питам за мнение. Имам няколко деруги по колата и се чудя това https://paint2fix.com/en/touch-up-paint-kit/audi-a6-avant-quartz-grey-metallic-ly7g-touch-up-paint/ дали ще свърши работа? Някой ако има инфо да сподели моля.
Цитиране на предходно мнение!
Забелязах че при заключена кола и отворен прозорец ако бръкна с ръка през прозореца алармата се вклюва веднага защото явно сензорите засичат движението вътре. Обаче от вън не става, нито с ритане, удряне или дърпане на дръжките на вратата, алармата не се вклчва, това нормално ли е или сензорите за отвън не работят?
Имаш обемни датчици в купето - те я задействат като бръкнеш с ръка. Дръжките нямат датчик че ги дърпат. С ритане и удряне не става (това не е човек), но пробвай да я дигнеш с крика - би трябвало да се задейства и тогава.
Редактирано от CVT
Ясно... Мислех си че с докосване става понеже съм виждал коли където само като ги пипнеш леко и веднага почват да свират...
Аз мисля тоя комплект по горе да поръчам и ще пиша дали има ефект.
аз съм си поръчал по точен код на боята оригинално, не става супер, но за дребни точки е добре.
https://www.amazon.de/Original-Audi-Lackstift-Scubablau-Metallic/dp/B00EZOWE4W
Редактирано от OvivO
бояджия си трябва, ако искаш да е супер и то добър, че пак не е гаранция :)
А иначе става най-вече да не те дразни и след като си заведеш щетата.
И мойто е по точен код на боята.
Въпреки че боята на колата не е като преди 9 години, когато е излязла от магазина.
@Mindburn: сподели как се е получило, когато го приложиш. Аз вече споделих, че с оригиналните ефектът е посредствен и си личи доволно
Това е ако алармата има шоков датчик, отделно самия шоков датчик може да се настройва при колко силен удар да се настройва. Не знам при 4ф-ките дали има и кюдали може да се настройва.
Преди 22 часа, Mindburn написа:
Със амортисьор са
На 12.10.2019 г. at 17:50, CVT написа:
Търси и в полския ибей: цък! Доста части съм намирал там на значително по-ниски цени.
Днес поръчах един от там на доста прилична цена. Оказа се че съм поръчал с наложен платеж с ФедЕкс. Кофти е с тоя полски език 😂. Доставката е 25 злоти което си е без пари. Доколто виждам има и гаранция 2 години и право на отказ 14 дни след покупката - направо не вярвам на очите си. Видях някъде из сайта че доставката е около 4 работни дни. Явно ще се види другата седмица като дойде.
преди 41 минути, sa6o977 написа:
Със амортисьор са
ОЕМ ли сложи или алтернативни? За задните амове, за разлика от предните, доколкото разбрах няма алтернатива.
преди 12 минути, Mindburn написа:
Гаранцията от 2 години е универсална за всички стоки в европейския съюз, включително и у нас. Това че имаш право да върнеш стока закупена онлайн до 2 седмици без причина също.
