Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Здравейте.
Моята сага с неработещото ДВД за навигацията в багажника продължава. След почистване ММИ отново заработи, но днес пак заби и се рестартира само. Някъде колеги бяха писали за смяна на устройството, в което се слага диска за навигацията (извинете за непознаването на терминологията) и бяха намерили някъде онлайн ново такова, но не мога да намеря темата. Някой може ли да удари едно рамо?
On 9/24/2019 at 11:23 AM, kpematop said:
Да, KL659 става на БМК/АСБ/БПП/БСГ.
Адаш, закачането на горивните тръби по същия начин като на филтъра за Евро4 ли е?
On 9/24/2019 at 3:25 PM, kpematop said:
Богата смес - дюзи или затапен ДПФ.
Затапен ДПФ - на празен колко mbar трябва да е налягането на 102 канал, за да се счита, че не е запушен?
Все се каня да мина през теб някой ден, ще ти пиша/звънна предварително :)
не се ли случва понякога и самата сонда да се развали и да отчита грешно или това е малко вероятно.
Редактирано от OvivO
Като отвори егр и налягането пада  :)    при мен след интервенциите  е 7 mbar   и клати между 0-7mbar като отвори но явно не хваща под 7mbar . Като почне да трупа сажди примерно 10гр . става на 14mbar.
13mbar ми показва на 102 канал.EGR не е изключен и е на 160км или мили след последната регенерация каране във Варна.
Здравейте колеги!
Търсих из форума, но ме можах да намеря поне за моята кола, какво трябва да се направи фис-а да се ретрофитне?
Здравейте колеги ! Може ли да ми препоръчате лед крушки за дневните светлини , че това жълто нещо не ми харесва. И каква е процедурата за да не дават грешки и да не премигват? Благодаря ви ! :)
@LEWLY: аз съм с цветния fis, но бих си сложил това, показва наистина много данни.
@CVT е с такъв и е дал информация в тази тема, официално не се съпортва 4f, но би трябвало да става.
@beast1122: има писано по темата с лед drl супер много инфо, варианти, как се лекува грешката, дори линкове към всичко необходимо
Цветния FIS "ColorMFA" който аз и още няколко колеги от форума имаме все още не се предлага за 4Ф. До днешна дата това са моделите които поддържа:
  • Audi — TT (8N), A2, A3 (8L), A4 (8E), A4 (8D), A6 (C5)
  • VW — Golf IV, Jetta/Bora IV, Passat B5/B5GP, T4, T5 (2003-2010), Sharan Mk1, Polo IV (2001-2005)
  • Skoda — Octavia Mk1, Fabia Mk1, Superb Mk1
  • Seat — Leon I
Самия интерфейс към таблото е много специфичен  и съм сигурен че не може да се сложи на модел за който не се предлага.
Редактирано от CVT
Някъде в сайта на mfa-то, някой беше питал руснака точно за 4F, категорично не можело, а и не планирал да се занимава някога.
аз съм само с цветен обикновен fis, ти вероятно си с червения и искаш да ретрофитваш?
CVT е с този, който показва и грешки и температури и много други неща върху fis, но той е с А4 мисля.
И наистина не се съпортва официално, което е странно, защото 4f са си дърти кошници вече, но явно братушките не им се занимава да го портнат официално за 4f full support.
Колеги, само и единствено с-лайн ли трябва да е салона на аудито, за да са му удобни седалките? Сегашните направо ми вземат здравето. Още си карам стария 21 годишен Пасат Б5 и като седна в него ми е 21 пъти по-удобна седалката. С аудито, ако взема някой завой по-така имам чувството, че ще изхвърча от седалката. Нито ме подпира странично както трябва, нито кръста ми е добре в нея.....с две думи нямам думи. Има ли някаква взаимозаменяемост със салон от друго ауди, рекаро и т.н. за да се огледам за нещо?
сигурен ли си, че си настроил седалката си добре, както трява да седиш правилно, за да няма болка в кръста?
Лумбалната опора също е важно да си я настроиш добре, както и волана.
sline седалките за мен са удобни, имат добра странична опора и след 3/4 часа каране започвам да усещам умора. Със сигурност можеш да си смениш салона, но не знам дали си заслужава.
Преди 10 часа, OvivO написа:
Ааааа сега вече разбрах, благодаря. Как си го направи цветен, батенце? Би ли обяснил? Ще черпа ракия :)
