stanislav85 Публикувано 23 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 (Редактирано) Колеги, някой беше добавял огледало с асистент за дълги. Трябва ми парт номер на такова огледало. В ЕТКА не намерих нищо... Единстрено разбрах, че огледалата са с 2 вида закрепване към предното стъкло - с 3 или 4 крачета. На ме ми трябва огледало с 3 крачета. Редактирано 23 Ноември 2019 от stanislav85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 питай @Manniakk, неговата не знам дали остана без някоя екстра или наистина е FULL! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 23 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 (Редактирано) да той е с такова огледало Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Редактирано 25 Ноември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 мда, имам Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb Part No SW: 4F0 857 511 J HW: 4F0 857 511 G Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 02010464747464545425363E Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F2EAF6F2531870EE3-807A No fault code found. трябва ти и гейт с extended can Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Здравейте колеги, забелязах, че не ми светят: - врътките на въздуховодите и отпред и отзад - копчетата около дисплея - копчетата за ESP и парктроника - амбиента на плафона и копчетата иначе копчетата си работят, дори и жълтата лампичка на парктроника свети, като се задейства. всичко друго си свети като климатроника, селектора, сд-та, врати, седалки. гледах за отделни бушониза тях, но неможах да намеря. Някой да се е сблъсквал с проблема? Поздрави, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Здравейте,от коя врътка се регулира височината на късите ,и от коя на дългите светлини 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 (Редактирано) зависи с какви фарове е автомобилът, може и да няма врътка - ако има, мисля, че е отляво на волана при лоста за мигачите. Ако колата е със заводски ксенони, има си датчици на моста, които изчисляват колко е натоварена колата и сами регулират нивото на фаровете. Копче в този случай няма. Допълнително може и ръчно да се регулират, ако бият прекалено в някоя посока. Какъв е проблемът с фаровете? Светят твърде ниско, но силно или светят много слабо. Ако е последното, може би искат пълно рециклиране. Редактирано 24 Ноември 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Светят високо,а дългите направо в небето.Питането ми е дали на фара има врътки за регулиране ,и ако да коя е за какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Има врътки от страната към радиатора регулират по-височина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 При повреда или неработещи датчици на предния мост за нивото на късите, ще даде ли грешка компа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Преди 9 часа, Manniakk написа: трябва ти и гейт с extended can Как да разбера кой е такъв? Моя е с буква М накрая. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 10 minutes ago, Gangbango said: При повреда или неработещи датчици на предния мост за нивото на късите, ще даде ли грешка компа? мисля, че датчиците вадят грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Благодаря.Сега ще сляза да ги видя тези врътки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Ами има две,едната надолу ,шестограма влиза в гнездо и слиза надолу,свалих ги,но на дълги пак са си високо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Преди 2 часа, stanislav85 написа: Как да разбера кой е такъв? Моя е с буква М накрая. Благодаря! пусни ми лог и ще ти кажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 късите и дългите на биксенона се регулират едновременно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 3 hours ago, Gangbango said: При повреда или неработещи датчици на предния мост за нивото на късите, ще даде ли грешка компа? А ако си и на въздушно окачване муцуната увисва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petkov_90 Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Здравейте Наложи се да сменя актуатора, като този който съм сменил е взет от същият двигател 3.0 TDI/233 к.с. Молбата ми е ако някой може да ми каже дали трябва да се ходи на адаптиране. Ето това са данните които се чете . LOG-01-010-011-xxx.CSV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petkov_90 Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 LOG-turbo-xxx-xxx.CSV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Колеги да пробвам ли с извънградско каране или си е за чистене направо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 пробвай на 3та с 3800 оборота за по 1 минута Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Къде ти е по-голямата част от пробега? Градско или извън? Хубаво е да се огледат еко компонентите и дюзите на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Януари ми светна същата лампа. На следващия ден направих едно кръгче в ръчен режим с над 3000 оборота и от тогава спи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 В книжката пише 15 минути извънградско на спорт над 60км. Утре я пускам да видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 то зависи и на коя скорост си и по-скоро с колко оборота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
