marinnik Публикувано 19 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2019 (Редактирано) @Evgeni K., вдигам рък за 4.2ката :Д.Тая "перчица" индикира, че ти е активирана екстрата Aux Ventil. , която пуска вентилатора да обдухва купето, което се ползва през лятото, за да не седи горещия въздух вътре. Възможно е от дистанционното да си я пуснал екстрата, вместо печката. Принципно може с дистанционното да избереш кой режим да пускаш от разстояние - печка или вентилатор. Ти имаш ли соларен панел ? Ъпдейт: Когато мига индикацията значи бачка. Когато свети постоянно, значи има нагласен таймер да се активира по някое време: "The symbols (auxiliary ventilation) or (auxiliary heating) flash in the instrument cluster next to the clock display when the auxiliary heating/ventilation is switched on. Both symbols light continuously when the timer is activated." Редактирано 19 Ноември 2019 от marinnik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 19 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2019 Имам солар. Последно гледах, че таймера е изключен. Ще го следя, но имам още една 4.2 която няма солар и печка, но имам спомен, че и там съм го виждал това. Може и да бъркам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Здравейте,може ли някой да ми обясни как се сваля панела с бутните на шофъорската врата.Изтъркани са ми двата бутона за сваляне и вддигане на стъклата и искам да ги дам за покритие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 (Редактирано) сваля се кората и надолу излиза панелчето с бутоните този клип е за обратен волан, но би трябвало да е същото: Редактирано 21 Ноември 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Панелчето с бутоните е на щипки и излиза надолу след като се свали кората. Аз лично моите ги смених с нови от китайски сайт защото бяха почнали да се губят някои от степените на стъклата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Колеги днес ми се случи нещо странно шофирах извънградско и с влизане в едно село съответно намалих скорост и в купето за малко замириса на изгорели газове и след малко мириса изчезна. Някой има ли идея от какво може да е било. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Ако имаш DPF най вероятно е имало регенерация и за това ти е замирисало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 (Редактирано) Колеги, да питам относно проблем с фаровете. Фаровете са с лупи, колата е с въздушно. Регулировката по височина ми е автоматична и видимо работи, при пускане на фаровете, се вижда как се нивелират. На къси светлини светят що годе нормално по височина, на дълги обаче, снопа светлина отива в небето и е доста разсеян. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, решение, причина? Редактирано 22 Ноември 2019 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Фабрично е без DPF само с катализатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 2 hours ago, Vasil82 said: Колеги днес ми се случи нещо странно шофирах извънградско и с влизане в едно село съответно намалих скорост и в купето за малко замириса на изгорели газове и след малко мириса изчезна. Някой има ли идея от какво може да е било. Преди тебе е минала някоя яка масларка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 5 minutes ago, Evgeni K. said: Преди тебе е минала някоя яка масларка. +1! @GiN: те нищо, че са саморегулират, може мисля и меганично да се настроят, поне моите, които нямат завиване. Така се вкарват в рамки, а те си се настройват финно сами. А иначе, ако не са чистени скоро, почти сигурно има по тях един бял филм. След забърсване ще светнат повече, евентуално може и рефлекторите да не са добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 (Редактирано) Да, знам, че може и механично /ръчно/ да ги настроя, но странното е, че на къси са ок като височина. Ако сваля дългите, късите ще забият в земята, а и като цяло настройката не би трябвало да се прави на дълги. Разликата във височината между дълги и къси е към 2 метра, при отстояние от една стена на 15метра, което е супер ненормално. Имам съмнения за крушките, ще ги погледна утре, рефлекторите също не са в пълна кондиция, но такава фрапираща разлика.... Нямам идея какво може да я причинява!? Редактирано 22 Ноември 2019 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 да не би клапата за дълги нещо да се е прецакала, не знам, гадая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 @GiN Споко, и при мен беше нещо подобно,но след като ги рециклирах във Варна и о чудо,късите можело да светят адски силно,а и дългите се появиха нормално.По скоро сложи нови кружки след като ти оправят фаровете,една чудесна инвестиция си е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 една хубава крушка D3S OSRAM XENARC си е около 180 лв. Поне по толкова ги гледам и още ме е жал да ги дам тея пари, въпреки че съм си рециклирал фаровете и искам да си сложа най яките крушки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Те,фарове... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Абе явно след 10 години си искат рециклиране фаровете. На предишната ми кола ъпгрейднах фаровете с лупи моримото и сега свети та радва душата, а с аудито като тръгна нощем малко се мъча. Особено, ако вали. Само една мисъл ме мъчи....дали, ако се сменят фабричните лупи с афтърмаркет качествени, ще светят по-добре от оригинала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Тц,рециклаж на оригинала и свети да еВе... 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Мдаа, ясно, ще искат цялостно разкостване, смяна на кабелите, рециклиране на рефлектори и най-вероятно нови крушки... Кажете от опит от кой сте доволни, къде сте ги пращали вие? Варна при кой, има ли сайт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Иди при Герака в Симеоново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 @Gangbango: колегата @Manniakk ги смени с нови афтърмаркет и беше пускал снимки как светят, определено в полза на новите му. Потърси и ще намериш поста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa6o977 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Моите си светеха прилично, но ги пратих на герака и направо тен хваща тоя пред мен.А и на дълги като превключа става буквално ден,вече две години не са мръднали. Вечер дори и дъжд да вали пак си светят както трябва.Шофира се много приятно без да се напряга зрението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 23 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 Чак сега. За лупите или за рефлекторите говорим? Защото на лупите им няма нищо, нито пък трябва да се сменят. Проблема е в рефлекторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 23 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 Преди 10 часа, miro299 написа: една хубава крушка D3S OSRAM XENARC си е около 180 лв. Поне по толкова ги гледам и още ме е жал да ги дам тея пари, въпреки че съм си рециклирал фаровете и искам да си сложа най яките крушки. Osram Xenarc Original D3S от Германия ми дойде по 40евро бройката.Тук за 105лв се намира.Тази фирма са официален вносител на Осрам и предлагат и много добра цена за БГ.http://www.led-bg.com/bg/products/ksenonovi-avtokrushki-osram-xenarc Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 23 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 Ето инфо: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
