Pumpel
Лошо качество на музиката при AUDI A4 B9
Здравейте,
Отварям темата за озвучаването при stock музиката на AUDI A4 B9, защото според мен това е един от дразнещите проблеми в тази кола. След два месеца четене и проучване ето до какви изводи стигнах:
Оказва се, че стандартната музика при тази кола е с потресаващо трагично качество. По всички форуми собствениците на този модел "пищят" от качеството на свука, от вибрациите и дрънченето. При мен е същото - в сравнение с предишната ми А4 Б8, направо не ми се пуска музиката в Б9-тката. Ходих в Порше няколко пъти по гаранция (облепиха ми щипките на капака на буфера с дунапрен) - но то проблема е глобално в цялата кола. Накрая влезнах е една чисто нова Б9-тка в шоурума им и трагедията беше същата - тоест извода е, че фабрично музиката е сбъркана. От Порше ми казаха, че нищо не могат да направят ако искам да си пиша оплаквания до AUDI AG, но след проучвания от моя страна се оазва че няма да има ефект - реално музиката си работи и казвали че ако искаш по-хубава музика е трябвало да си вземеш B&O музика, въпреки че хората и от нея не са особено доволни при тази кола. За това реших аз да се заема с проблема.
Първо като цяло колата създава усещане за „кухота“ – дрънчене на ламарини (като затвориш врата, го няма това тежкото затваряне, а едно затваряне примесено с дрънчене). След подробна проверка се оказва, че са спестили от изолацията и то яко (и това примесено с по-тънка ламарина). Другото което направих и се изумих от резултата, е че изключих изцяло субуфера и познайте какво – качеството на музиката се подобри значително. Явно буфера скапва още повече нещата.
Сега плана е следния - разглобяване на задната кора, сваляне на субуфера, който има вид на детско говорителче от VEF, облепване с вибро поглъщащ материал на битумна основа на цялата задна ламарина, която като я чукнеш дрънчи като тенекия за сирене. Поставяне на нов субуфер Hertz ES F25.5, запълване на междината между ламарината и декоративната кора с звукопоглъщаша полиуретанова пяна. Имам леки притеснения относно как фабричния усилвател ще може да захрани буфера, но ще видим при тестовете…
Следващия етап е да се свалят корите на вратите и да се изолират вибро поглъщащ материал, за да подобрим и там звука и дрънченето.
След като сменя буфера и направя изолацията ще пиша и ще пусна снимки ?
Share this post
Link to post
Не, на говорителите пише, че са произведени в Полша. Няма марка, няма параметри, само парт. номера, но по него абсолютно нищо не излиза.
Share this post
Link to post
Такааа, ето и продължението на историята с музиката при A4 B9...
Както писах по-горе, махнах задната кора, облепих ламарината с вибро поглъщащ материал, облепих кората с полиуретанова пяна, смених буфера с Hertz ES F25.5 ииииииии...
Както се казва без особен ефект. Усилвателя успя да захрани буфера прилично, но явно нещата са по-зле от колкото си мислих. Просто извода е, че всичко трябва да се смени - усилвател, всички говорители и т.н.
Извода е, че музиката е тотално сбъркана и ако човек иска да свирне добре трябва да се смени всичко. Аз сега имам малко по-приличен бас, силно изразени среди и прилични високи. Последното нещо което ще направя, е да сложа вибро поглъщащ материал във вратите поне да не дрънкат и приключвам. Някъде четах, че може с някой от ъпдейтите да излезнат корекции на среди (защото при мен има само високи и ниски) и ще питам в Порше, но не възлагам големи надежди.
Share this post
Link to post
При B9 всикчи са с MMI. Моята е с малката MMI.
Share this post
Link to post
Аз карам b6 също така и форд фокус от първите.И двете са комби...ауди не може да стигне фокуса по музика,а уж има буфер и незнам си какво.
Щом и б9 има проблем с музиката смятай колко наблягат на това в ауди.
Share this post
Link to post
Моите предишните бяха Б6 и после Б8, които в сравнение с Б9 са класи на горе в качеството на музиката. И междо другото градацията е следната - Б6 e с доста добър саунд, Б8 малко по-зле, но задоволително и сега Б9 наистина трагично. (говоря само за стандартните музики не за B&O).
Share this post
Link to post
Целият проблем е в MMI.  В Авител ще могат да дадат конкретни цени,  но нещата стават задължително с процесор и започват от 4-5к лева.
На първо време може да опиташ да спреш от менюто многото канали и да се остави само предната линия.
Share this post
Link to post
Определено озвучаването в Б9 е стъпка назад в сравнение с Б8... B&О свири по-зле в Б9 отколкото в Б8.
Аз не съм някакъв меломан и рядко слушам музика в колата, но в Б9 B&O като се позасили малко и му липсва плътност, звучи някак “кухо”.
Share this post
Link to post
И аз четох, че много хора се оплакват от стоковото озвучаване в модела А4 В9.
Значително подобрение обаче са получили с настройките на функциите Surround Effect и 3D Sound.
И докато при Surround Effect има най-различни отзиви как да се настрои озвучаването (общо взето всеки го настройва по собствения си вкус), то при настройването на 3D Sound преобладава едно на пръв поглед изненадващо решение - че озвучаването в този модел е много по-добро, ако се избере опцията Low, а не Middle или High.
Share this post
Link to post
За съжаление аз нямам такива опции като Surround Effect и 3D Sound. Имам само настройка на ниски и високи. Иначе усилвателя е 6 канален.
Share this post
Link to post
Жалко, навярно тези опции са само за по-висок клас озвучаване.
Дори в стоковото озвучаване на А4 В9 обаче освен настройки на ниски и високи със сигурност има и настройки Balance/Fader и Sound Effects.
Пробвал ли си да си поиграеш с тях?
P.S. Под стоково озвучаване в случая имам предвид това от най-нисък клас.
Edited by nickgaidarov
Share this post
Link to post
Източникът на музиката също е много важен, а масово използваният формат за запис на песни mp3 не е особено качествен.
Може да провериш в книжката на колата или някъде другаде дали уредбата ти не поддържа формат flac или друг, при който музиката не е компресирана.
Share this post
Link to post
При а7 също е мега калпава музиката и не мога да си обесня  как подобен клас кола е с такава музика а уж Босе., при 4ф примерно , е уникална , бях изумен от кристалното качество.. явно не са си взели полука и при новите.
Share this post
Link to post
То да беше само в групата...:hilezh:
Доколкото съм запознат, всички най-престижни фирми, произвеждащи музикални уредби, имат заводи (и) в Китай.
Share this post
Link to post
То няма лошо, в Китай има и качествени неща, но струват пари.
Share this post
Link to post
Безспорно. Бедата е, че има и некачествени, които също струват пари.
Обратното също е вярно - има много качествени неща, които са евтини.
Въобще - според случая...:hilezh:
Share this post
Link to post
A B&O в Б8 е също пълна трагедия...за съжаление просто нещата са такива, нещата опират повече до модела и годината отколкото изпълнението. За наше успокоени има и по-зле - бмв примерно :)
Иначе лошата новина е че може да се направи много малко при такава ситуация без да се разваля колата, в общия случай заводските говорители не са толкова зле колкото плеъра и фабричния усилвател/процесор.
Share this post
Link to post
Свърши тази драма с музиката на А4 B9. Облепих и вратите с вибро поглъщащ материал и спряха да дрънчат. Сложих услилвател за буфера по високо ниво и заспа. Сега музиката свири по коренно различен начин. :-) :-) :-)
Share this post
Link to post
Масово оплакване от музиката в тази моделна гама. Дори и с B&O е незадоволително. Веско като ми каза преди два месеца направо ме шокира, но после имах досег с такива коли и е така. Интересно е, че Q5, което реално е със същите компоненти свири чудесно като е с B&O, обеснявам си го с обема в купето.
Share this post
Link to post
Със сигурност не е обема, по-скоро направията. Но все пак Б&О е супер меко казано незадоволително и с в Б8... Или нещо им е пречило да стане по-добре или бюджета е бил по-друг, не се знае какво, но си мисля че озвучаването е далеч на заден план при новите коли. В новото А6 поне е по-добре от конкурентните марки, по-малкото зло по-точно:)
Share this post
Link to post
Имах подобен проблем с 8TA, бях с най-ниското ниво на озвучаване беше пълен отврат, на жена ми MINI-то 2003-та с фабрична музика свиреше в пъти по-добре от Ауди-то.
Реших да сложа събвуфер, и за целта трябваше да сменя и радио модула, след смяната на въпросния модул колата така свирна, че се замислих дали въобще да слагам вуфера, стана тотално друга музика.
Share this post
Link to post
След последния ъпдейт на софтуера на B&O при мен нещата са доста по-добре, така че явно са наясно какъв е проблема и работят по него.
Share this post
Link to post
Къде го направи, че и аз съм много разочарован от B&O в мойта В9
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
