ivo.petkov Публикувано 10 Май 2018 Доклад Share Публикувано 10 Май 2018 Ето този отговор чаках хахах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Май 2018 Доклад Share Публикувано 10 Май 2018 Да, колегите коментираха, че, ако си с човечета на бутона, т.е. има ел. локване врати и за стъклата, да може да се кодират: едното, другото или и двете да се задействат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2018 2 hours ago, Manniakk said: няма как да заключи вратата електрически ако го няма. Бравата е различна и има 3то моторче за детското заключване... То сигурно е същото като за дед лока. Не вярвам да е отделно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 10 Май 2018 Доклад Share Публикувано 10 Май 2018 отделно е буксата има повече пинове също така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Май 2018 Доклад Share Публикувано 10 Май 2018 да, при мен мисля са 8 пина, ако има ел. заключване на вратата - с 10 пина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2018 Колеги, опитах модулите във вратите, но VCDS не ги намира - и 4-те. Да няма нещо специфично, което трябва да се направи, да се логнеш или да се разреши отнякъде достъп до тях? Да не би да е настройка на гейтуея? На всички ВАГ, които имат модули във вратите ли може да се отварят с вцдс? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 12 Май 2018 Доклад Share Публикувано 12 Май 2018 да, само колата да е на контакт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2018 Четох по разни форуми и изглежда първоначално са били подчинени на комфорта или по-точно част от него без възможност за самостоятелни функции. По-късно са станали самостоятелни с достъп, кодиране и т.н. Основаната идея е била вместо да се пуска по кабел за всяко нещо до всяка врата - 20-тина кабела, пуска се само едно захранване и 2 жички кан и команди към компютъра на вратата. Само аудиото трябва да си има кабели. Може в новите и всяка врата да си има аудио цап и усилвател, ма не вярвам. Явно при А6 по-рано от туарега се е случило това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetelin2001 Публикувано 5 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2019 При мен копчето за блокиране на задните прозорци въобще не работи някой има ли идея какъв може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 5 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2019 проблемът е някъде между копчето и прозорците...опитай се да провериш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2019 може да е самото копче. Като не е пипано 10г сигурно не работи. При мен едното трябваше повече да се натисне, за да отчете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetelin2001 Публикувано 6 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2019 (Редактирано) Останалата част от панела си работи,мога да командвам всички прозорци и копчетата си светят включително и бутона за блокиране на призорците но не работи. Редактирано 9 Юни 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2019 Виж за грешки. имал съм случаи да запише грешка от копче и после да не работи докато не я изчистиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2019 а има ли А6 без тази функция? да не би да има само панела? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 7 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2019 Да разбирам ли, че ако се сменят бравите на задните врати и копчетата при шофьора, ще проработи детското ел. заключване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2019 най-вероятно ще ти трябва и малко кабеляк да пуснеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2019 тези копчета на вратите са закачени към компютъра в съответната врата и той отчита, че е натиснато това за блокиране на задните и му пуска лампата и казва на онзи в задната врата да не се съобразява с напъните на пътуващия отзад да управлява прозорците. Няма никакъв хардуер - просто компа в задната врата пасува, колкото и да ръчкаш копчето за сваляне. Затова смятам, че проблема е в копчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Еркан Публикувано 7 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2019 Здравейте' имаме един туарег но е ел ключ и не може да се активира защитата против децата има място такова като на този в клипа но има бяла капачка на която няма място за клюц/отверка какво ще посъветвате? Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamenaydi Публикувано 8 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2020 На 4.05.2018 г. at 8:39, lavatrice написа: Мисля че зависи с какви бутони е колата.Моята е с "човечета" и при задейстане блокира отварянито от вътре и прозореца. На другите бутони символа е прозорец така,че предполагам там само прозореца се блокира. Как да изключа копчето за блокиране на задните прозорци светна и сега не мога да ги изключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 8 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2020 Не можеш, 99% от колите са със счупен мехамизъм. Има радикален вариант да го блокираш долу с механично застопоряване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lavatrice Публикувано 9 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2020 @Plamenaydi При мен напоследък едното копче с човечето не ще да изгасне и да изключи детското заключване колкото и да го натискам. Засега проблема се решава като закача лаптопа и пусна тест на бравата.Досега 2-3 пъти го е правила,но предполагам,че наближава деня в който съвсем ще каталяса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Димитър87 Публикувано 10 Април 2022 Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 На 8.05.2018 г. at 9:45, Manniakk написа: Coding +0000002 = Interior Door Handle Illumination +0000004 = Insulated Glass installed (PR-4KR/4KV) +0000008 = Door Warning Lights installed +0000016 = Right Hand Steering (PR-L0R) +0000032 = Lighting Package (Interior Lighting - PR-QQ1) +0000512 = Interior Lock Switch installed +0001024 = Avant (Wagon) +0002048 = Electrical Child Safety Lock (PR-4H5) +0004096 = Opening Assistance +0008192 = Closing Assistance (PR-GZ2) +0016384 = Keyless-Entry installed (PR-4F2/4K5/4K7) +0032768 = Safe Function disabled (PR-A8U) +0065536 = Window Regulator Comfort Function disabled +0131072 = Handicapped Vehicle +0262144 = Special Protection Vehicle +0524288 = Pinch Protection disabled А има ли код за отключване,на вече заключена защита за деца... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Април 2022 Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 в какъв смисъл, ако искаш да деактивираш заключването - все едно не се поддържа - изваждаш 2048 от сегашния ти кодинг. Запиши си сегашния, за да можеш да го върнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Димитър87 Публикувано 19 Април 2022 Доклад Share Публикувано 19 Април 2022 (Редактирано) На 10.04.2022 г. at 20:55, OvivO написа: Не се получава последният код беше 0002571 след отключване с механичните врътки на вратата,при отваряне отвътре,колата ги самозакючва отново... Редактирано 23 Април 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Април 2022 Доклад Share Публикувано 19 Април 2022 ако това ти беше твоя кодинг: 0002571 , ти какъв въведе, за да деактивираш заключването? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
