daredevil Публикувано 17 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2018 Колата е Ауди Купе. След повече от 1 час каране на климатик започва да ми тече върху десния крак точно върху педала на газта . При Купето има ли как безболезно да се оправи това като проблем. Чудя се копчето за промяна къде да духа не работи много добре запъва там където трябва да духа точно в средните духалки, А когато се нагласи към прозореца не работи пълноценно и си седи мъгливо(предполагам нещо е пипано от предните собственици).... Ако някой има какво да каже да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2018 Запушена/прегъната/скъсана дренажна тръбичка на климатика примерно. Виж също така отпред между челното стъкло и коша на двигателя дали не се пълни с вода - ако се пълни почисти дренажните отвори, 2 броя са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 18 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2018 За теча, колегата е отговорил, а за потенето, ако караш само на вътрешен въздух повече от 30-40 мин вътре не се диша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 19 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2018 (Редактирано) Какво тече - вода или антифриз?! На ауди купе и на мен ми се случи точно преди 5 дни -14.7.2018 - събота, току що бе започнало да вали дъжд! Според мен това е антифриз от радиаторчето на парното, протече ми точно върху глезена на десния крак. Ако е протекло радиаторчето, то на този етап теча е малък - установих, че няколко дни по-късно антифриза не е намалял, а това, което ми се стече на крака(не повече от 20-30 милилитра може би) беше при градско и температура на антифриза около 95 градуса. От тогава карам няколко дни но на къси разстояния и свършвах карането преди температурата на антифриза да надвиши 90 градуса, както при тази температура(90) не тече. Редактирано 19 Юли 2018 от slona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andibgpz Публикувано 22 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2018 На 7/19/2018 at 11:03, slona написа: Какво тече - вода или антифриз?! На ауди купе и на мен ми се случи точно преди 5 дни -14.7.2018 - събота, току що бе започнало да вали дъжд! Според мен това е антифриз от радиаторчето на парното, протече ми точно върху глезена на десния крак. Ако е протекло радиаторчето, то на този етап теча е малък - установих, че няколко дни по-късно антифриза не е намалял, а това, което ми се стече на крака(не повече от 20-30 милилитра може би) беше при градско и температура на антифриза около 95 градуса. От тогава карам няколко дни но на къси разстояния и свършвах карането преди температурата на антифриза да надвиши 90 градуса, както при тази температура(90) не тече. Дали е антифриз или конденз се разбира лесно.Опитай го,ако е сладко е антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 22 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2018 преди 24 минути, andibgpz написа: Опитай го,ако е сладко е антифриз. Антифризът си е отровен, над 90% етиленгликол по-добре не го ближете, макар и да е малко количество ! Всички антифризи са цветни: зелени, сини, червени... гледаш, какъв е в казачето и една капка на бяла салфетка веднага, ще покаже ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 23 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2018 Проблемът е че тази капка е капнала на стелката в прахта и трудно се вдига от там и ближе, ако теча е малко по-голям тогава може да се улови и разбере. Според мен вариантите са 3: 1/ антифриз - теч от радиаторчето( колеги с ауди купе б4, на които им е текло радиаторчето на парното могат да дадат жокер къде точно длоу им се е стичало?) 2/ вода - теча от дренажната тръбичка на климатика, както казва колегата VBI 3/ вода - дъждовна проникнала през лошо уплътнение на водоотражателя(пластмасата пред челното стъкло) или от другаде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 25 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 колега daredevil какво става с теча върху педала на газта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgiiii Публикувано 27 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2018 On 7/22/2018 at 11:38 AM, andibgpz said: Дали е антифриз или конденз се разбира лесно.Опитай го,ако е сладко е антифриз. On 7/25/2018 at 7:04 AM, slona said: колега daredevil какво става с теча върху педала на газта? Дано не му се е осладил антифриза Ако е антифриз се разбира веднака, като му тече на крака, с ръката веднага може да се познае. Той е мазен. Водата си е вода ако е конденз. При мен веднъж текна конденз но на краката в пасажерската седалка. Но след това лепих клапите и профилактично прочистих всички въздуховоди като свалих таблоито и се прочистих тръбичката за оттичане на конденза и вече към 3 години не е капнало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 27 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2018 Както при daredevil, така и при мен текна на педала на газта, но при мен се случи само веднъж и малко, а от тогава карам само градско и на къси разстояния , антифриза се загрява до не повече от 92 градуса и нищо повече не пада в краката ми, ако е антофриз от радиаторчето и попадна в задръстване(над 95 градуса) сигурно ще текне, но за сега не. Няма ли някой с ауди купе б4 , на който му е текло радиаторчето да каже къде точно се стича антифриза ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 27 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2018 Стича се под мокета в краката на водача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадин1975 Публикувано 28 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2018 Точно там. И никога отдясно.Капеше ми между стелката и мокета. При мен стигна до локва пред пасажера зад шофьора, докато вдигна гумената стелка и разбера. После таблото аут, Бер-Хела от Владо-АСЕ и парно на Африка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 30 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 "После таблото аут" - Костадин 1975 ,...ти ли извърши това или отиде в някакъв сервиз? Аз имаx желание сам да го направя, но имам проблеми с кръста и мисля, че ще е мъчение за мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgiiii Публикувано 1 Август 2018 Доклад Share Публикувано 1 Август 2018 Вярно малко мъчение си е, но ти с кабриолет и при сваляне на тавана облекчението е голямо. Махаш и седалките и прав на моменти ставаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 3 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2018 Не знам за сега съм го остаивл така започва да се усеща когато карам при включен климатик повече от 2 часа на дълъг път и за сега не тече на крартки разстояния направи ми впечатление когато е включен климатика , че го прави , но нямам време за сега да му обърна внимание . Къде точно се намират дренажните отвори отпреде ? Някакви снимки ако някой има ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auubau Публикувано 3 Август 2018 Доклад Share Публикувано 3 Август 2018 И при мен протече преди 2 седмици. Трябва подемник или канал. Дренажа завършва със сплескан гумен накрайник. Търси някъде зад вътрешното дясно каре малко нагоре. Бъркаш с една тел няколко пъти. От моята изтече поне половин литър, след като излезе някакъв малък боклук. Сигурно като съм сменял филтъра на купето е паднало някое листо, или пък е дунапрен от клапата вътре вън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 3 Август 2018 Доклад Share Публикувано 3 Август 2018 Потвърждавам, че на Ауди купе ABK дренажната тръбичка също е някъде там - леко в дясно, както казва auubau. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадин1975 Публикувано 3 Август 2018 Доклад Share Публикувано 3 Август 2018 @slona Всичко сам си направих , отвън на улицата. Нищо специално като инструменти не е нужно. Центрирай си волана за по-лесно поставяне после. Задължително си облепи клапите с алуминиево фолио. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 4 Август 2018 Доклад Share Публикувано 4 Август 2018 Костадин1975 мерси за отговора и снимките! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадин1975 Публикувано 5 Август 2018 Доклад Share Публикувано 5 Август 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 7 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2018 On 8/4/2018 at 8:43 PM, slona said: Костадин1975 мерси за отговора и снимките! Благодаря , но какво точно си направил и защо ? разбрах тече конденз , Не мирише на антифриз нито оцветява .... Точно между таблото и мокета точно до педала на газта там тече лонденз при голяма жега с включен климатик. Моя мотор е АБС Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgiiii Публикувано 7 Август 2018 Доклад Share Публикувано 7 Август 2018 Това което е направил е да си свали табло, облепил си е клапите и си е сменил радиаторчето. Ползите от това са че се застраховаш от теч на антифриз и липса на парно защото старо радиаторче може да протече и т.н., както и ефикасно разпределяне на въздуха топло-студено от облепените клапи и изчистването на дунапрена от оригиналния сетъп. Мисля аз че ако нямаш проблем с радиаторчето или не ти се занимава с процеса да го сменяш, очевидно имаш теч в купето при включен климатик. Климатика прави кондинз и ти тече в купето. Намери майстор или сам си прочисти отвода за конденза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 9 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2018 (Редактирано) Това последното което си написал изглежда, че трябва да пробвам да го направя, чудя се къде е отвора за конденза има ли някаква тръбичка кяото да го извежда навън а не в купето, Друго да попитам изглежда , че нещо се омаслява или протича не знам точно от системата ли какво е точно от връзката на филтъра на климатика имаше някакво специфично наименование мисля, че но не се сещам. Връзката към този филтър я притегнах леко имаше и още на къде но от старост се притеснявам да не го прецакам с претягане и аз не знам това дали е фатално което се стича някаква течност но не знам какво точно е от филтъра на климатика , не мога да прилагам тук снимки защото форума не ми приема снимките няма място ... Редактирано 10 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 9 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2018 (Редактирано) Редактирано 10 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 15 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 (Редактирано) Къде се намират дренажните тръбички по купето някакви идея да има някой или схема на купето за това как да пробвам да ги почистя отворите явно са запушени които отвеждат конденза ? Редактирано 15 Август 2018 от daredevil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
