Marto7777 Публикувано 7 Август 2018 Доклад Share Публикувано 7 Август 2018 Взех си Q2 led крушки за късите, обаче като покарам малко ми излиза грешка за Dipping Headlight.В началото си карам няма никакви грешки и по някое време изкарва грешка и веднага я маха.Обаче след 20ина секунди примерно пак излиза и пак се маха грешката.Крушката свети постоянно, но от време на време на таблото отчита грешка.Какво съпротивление точно трябва да сложа за да няма проблем ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Август 2018 Доклад Share Публикувано 8 Август 2018 Колко вата (W) ти бяха оригиналните крушки и колко вата са LED крушките, които си сложил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 8 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2018 Оригиналните предполагам са били 50 вата.Предния собственик ги е сменял оригиналните, защото аз свалих от тия сините които ги рекламират като Xenon Look.Не гледах колко вата са и дали са от скъпите марки или от тия най-евтините но са 50-55 вата най-верояно.Лед крушките ги дават да са 36 вата.Ето снимка на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Август 2018 Доклад Share Публикувано 9 Август 2018 Ако си сигурен, че оригиналните са били 50W, то разликата в мощността с новите LED крушки е 14W, което значи че съпротивление от 10ома/20W сложено паралелно на захранването на всяка LED крушка би трябвало да свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 15 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 Тия дни ще го пробвам, че досега не бях в София.Намерил съм това ще стане ли с него ? - http://www.elimex.bg/product/117255/r10-20w-keramichen.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 15 Август 2018 Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 Ш стане, ма знай, че грее доста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 15 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 (Редактирано) Мислех да го пусна във фара ама незнам колко грее.Да не стопи нещо или да прецака рефлектора? Ако трябва да му мисла нещо да го изкарам отвънка ? Другия вариянт е да налепа плочки за охлаждане на рам памети от ТЕЗИ Гледам някакви готови Error Cancelator-и в ebay ама на тях пише 50 вата 60 ома само че май ги ползват за DRL. Като е повече ватове или по голямо съпротивление отслабва ли светлината на леда ? или грее повече ? Редактирано 15 Август 2018 от Marto7777 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 16 Август 2018 Доклад Share Публикувано 16 Август 2018 Не се занимавай ако питаш мене адаш,а си карай така. Чувал съм,че в английския ибей имало някакви готови,които не давали грешка,ама цената била към 100-на лева за двете ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 16 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2018 (Редактирано) Няма как да не се занимавам.Всичко което свети на таблото, а не трябва ме дразни.Не ти ли пречат тия жълти светлини на таблото ? Се едно да ти свети чека и да не се занимаваш ако е нещо дребно.Отделно заедно с идникацията на таблото писка и зумера, а през 5 секунди като почне да писка няма човек който да не го дразни спореед мене А за габаритите какво съпротивление да ползвам ? С лед крушки с канбус съм от 6-7 месеца, но едната започна като загрее да спира да лъже и дава грешка.Свети си, но дава грешка. Крушките са от тия с по 57 леда на тях, но не пише колко вата са.Иначе светат доста добре. Редактирано 16 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Август 2018 Доклад Share Публикувано 16 Август 2018 (Редактирано) Слагай резисторите отвън защото много греят, просто им запояваш кабели и ги свързваш или паралелно на фасунгата кабелите на LED крушката или директно на снопа преди куплунга на фара отвън. Тези за габаритите са 5W и за тях се предлагат LED крушки на които съпротивлението е запоено в самата крушка, тъй като крушката е малка също грее и има случаи да почне да топи леглото на фасунгата ѝ на самия рефлектор. Затова гледай въпросните крушки за габарита да са "маркови", а не китайски. Виждал съм такива на ОСРАМ, ФИЛИПС при тях би трябвало да няма проблем с греене. Ако обаче дават грешка ще сложиш по едно съпротивление с по-голяма мощност за да грее по-малко и него специално можеш да го оставиш във фара като гледаш да не опира никъде. За габаритите съпротивлението трябва да е 28-30ohm/10W. Формулата (по закона на ОМ ) за изчисляване на съпротивление като товар за определена мощност е: R=U*U/P R - е търсеното съпротивление U - е работното напрежение (аз слагам 12В, т.е. по формулата напрежението на квадрат е 12*12=144) P - е търсената мощност като товар Така се смята по формулата горе: R = 12V*12V/5W = 28.8 ohm Разсейваната мощност на полученото товарно съпротивление трябва да е по-голяма или равна на търсената мощност като товар. В примера с габаритните крушки, оригиналните са 5W, което значи, че е хубаво съпротивлението, което се купува да е с по-голяма мощност на разсейване - в случая 10W е добре. Затова съпротивлението, което се получава по формулата е 28.8ohm/10W, но понеже стойност от 28.8ohm не е стандартна се взима следващата такава, която е 30ohm/10W . Редактирано 16 Август 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 16 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2018 @VBI Мерси много. Аз мислех че трябва да се свърже последователно на + линията. Тези габарити ми харесваше как светат, със съпротивление няма ли да се намали температурата на крушката за сметка на резистора ? Така ли трябва да го свържа : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 16 Август 2018 Доклад Share Публикувано 16 Август 2018 Няйой да се обди в пожарната, а може и на 112. Моля, наложително е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
liuben Публикувано 16 Август 2018 Доклад Share Публикувано 16 Август 2018 @VBI Мерси много. Аз мислех че трябва да се свърже последователно на + линията. Тези габарити ми харесваше как светат, със съпротивление няма ли да се намали температурата на крушката за сметка на резистора ? Така ли трябва да го свържа : Не, на червената и черната както крушката. Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Август 2018 Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 Точно така, на червения и черния кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 17 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 Тоест да дам веригата на късо със съпротивлението ли ? Така: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 17 Август 2018 Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 Точно така. Целта е да излъжеш компютъра, че има по-голям товар (както при крушка с нажежаема жичка) и да не ти изписва грешки за изгоряла крушка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 17 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 Като добава резистор на габаритите за канбус крушките, ще спрат ли да нагряват толкова много ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 17 Август 2018 Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 Не, ще имаш и греене от резистора, но няма да има грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 17 Август 2018 Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 (Редактирано) Работното напрежениена ел. системата го смятайте 14V. Така е правилно и по-близко до реалното. Даже на някой маркови крушки сипише 14.4V Цитат Не, ще имаш и греене от резистора, но няма да има грешка Редактирано 17 Август 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 17 Август 2018 Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 (Редактирано) Отделно как така закачате товари по тия кабелчета като от детски конструктор... Да няма после стопена инсталация и нагоряли бушони. Редактирано 17 Август 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 17 Август 2018 Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 Колегата KCV даде жокер-обади се на пожарната,като запалиш инсталацията на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 18 Август 2018 Доклад Share Публикувано 18 Август 2018 Не оспорвам знанията на хората разбиращи от електричество и електроника. Обаче такива преправяния не пресметнати от производителя са забранени. Не за друго(то и заради другото), а заради това, че после само един човек ще знае какво е правено. Ще трябва да се ползват само и единствено тактва крушки примерно и то да се сменяват само от човека знаещ какво е творил. Какво ще стане, когато дадеш или продадеш колата, или при нужда смениш крушката с обикновенна.....а резисторчето си седи запоено някъде на място изестно само на бишия собственик. Щото за по-естетично го е скрил, за да не е грозно. После по новините ще дават....кола изгоря на околовръстното, причини огромни задръствания. Всичко това, което искате да запоявате не трябва да превишава товара създаден от оргиналния консуматор. И да е запоено на крушката и и преправено така, че при монтирането на обикновенна крушка да отпадне автоматично резистора. За това си има крушки с различни цокли ...за да не се монтира по-голямата в по-малката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
silkosam Публикувано 18 Август 2018 Доклад Share Публикувано 18 Август 2018 Всеки видял нещо как свети на някоя кола и започнал самоделките.Но да знаете ток и комунист бият из невиделица.Всички тези неща които искате да слагате греят,въпроса е как ще се охладят,къде ще се монтира и как да стане заводско,иначе пожарната си чака както казва колегата по нагоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Август 2018 Доклад Share Публикувано 20 Август 2018 Никакъв проблем няма от допълнителните резистори, дори и след време да се сложат оригинални крушки ще излезе съобщение, за проблем с крушката. Откача се резистора и се слагат обикновените крушки. Няма как да се подпали инсталацията от допълнителните резистори, просто осигуряват необходимия ток за да не дава грешка фис-а. Управлението на повечето неща в тези коли е електронно и се следи по ток. За напрежение се взима 12В защото освен, че до крушката и резистора има пад на напрежение, се и управляват се импулсно от модула, не е като при старите модели, където е бушон и товар и няма електроника. @loshdancho "токовете" не са ти силната страна, в което няма нищо лошо, но аз лично като не разбирам от нещо не давам съвети за него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 21 Август 2018 Доклад Share Публикувано 21 Август 2018 (Редактирано) Ок. правете каквото ви е кеф, аз не бих рискувал. Защото съм горял модул от окъсяване, и защото са отказвали да ми правят инсталация след като видят такива добавени неща по кабелите, с думите: не знам какво е правено, който го е правил...да си го оправя. Редактирано 21 Август 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
