stefaka Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 Здравейте, трябва ми карта за навигация 2019г. колата е А6, 4F 2007г. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 (Редактирано) за 2019 е стара, търси направо за 2020 имаше някъде линкове за 2018 Редактирано 8 Май 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 Нали Audi бюлетина миналата година обяви че няма да има повече ъпдейтза mmi2, до 2018 каквото е било е било. LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogoyanev Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 Така е. Официалната версия е до 2018! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 9 Май 2019 Доклад Share Публикувано 9 Май 2019 Картата е същта като за мерцедес, които издадоха за 2019, но тя реално е същата като за Ауди 2018. Ако догодина пуснат 2020, ще я направя да става за ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 А като е станало дума някой има ли линк за сваляне за 2018 г., че не съм я ъпдейтвал от 2016 г. сигурно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 аз може и да я имам свалена все още някъде, може да измисля къде мога да я кача, макар че е малко голяма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Karalada Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 Ето линк за източна Европа https://mega.nz/#!ZPok1KKA!k3zQ3rBdGaM4WKcKvVcWlL20xBblFpWXyWS2UEgRECQ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 (Редактирано) Да, това е от моя акаунт, работещо е Редактирано 13 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 (Редактирано) Мерси колеги. Някакъв ключ иска обаче. Редактирано 10 Май 2019 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 (Редактирано) не би трябвало, при ме го отваря... ето отново линка, заедно с ключа: https://mega.nz/#!1q52HJJZ!k3zQ3rBdGaM4WKcKvVcWlL20xBblFpWXyWS2UEgRECQ P.s. не си копирал целия линк от поста и затова ти иска ключ Редактирано 10 Май 2019 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 Мерси, сега е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 (Редактирано) При мен на моменти на ММИ-то ми изписва, че има проблем диска и да го проверя. Не знам защо така ми дава, че все едно няма диск и след някъв период от време, някой път 5мин, някой път няколко часа, се оправя самичко без да правя нищо. Преди да запиша такъв диск с оригиналните дискове не съм имал такива яде. Предполагам е от диска, но все пак някой да има представа какво може да е ? Бях го записал на най-бавната скорост до колкото помня. Редактирано 10 Май 2019 от marinnik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 12 Май 2019 Доклад Share Публикувано 12 Май 2019 Оптиката ти си заминава просто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 12 Май 2019 Доклад Share Публикувано 12 Май 2019 Точно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 12 Май 2019 Доклад Share Публикувано 12 Май 2019 Преди 1 час, pe6koo написа: Оптиката ти си заминава просто При мен дори записва двд-то като грешка мислех да го свалям да го чистя да разбирам ли че няма смисъл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 13 Май 2019 Доклад Share Публикувано 13 Май 2019 Отваряш двдто и му сменяш оптиката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 13 Май 2019 Доклад Share Публикувано 13 Май 2019 19 hours ago, pe6koo said: Оптиката ти си заминава просто Предполагах, че може това да го има също, но викам да си споделя мъката :Д. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 За диска за навигацията имаше ли значение, дали е +R или -R ? Че моята май минусите не ги харесва, сега ще пробвам и с друга програма, и ако пак не стане ще търся +R. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 -R са по-добрите уж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 Ами този предния, който съм записвал е +R и върви, ама имах под ръка само минуси и нещо не го акцептира. Ще пробвам с едно HP пак е -R, и друга програма и ако пак не стане ще търся +R. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 Пробвай с BurnAware Free, можеш да свалиш на 2x скорост, за разлика от Nero. За BMW съм сигурен, че +R е по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 (Редактирано) Ок ще пробвам, мерси. Ама доколкото разбирам е по-важна програмата и скоростта, отколкото дали е + или - Редактирано 14 Май 2019 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 При мене се получиха нещата с картата за навито, с хубав диск и ниска скорост. Явно няма значение дали е + или -R, Благодаря отново на всички колеги и най-вече на Dan4ote за насоките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
