Иван Йорданов Публикувано 27 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2019 Здравейте, имам нужда от помощ колата започна да пали от 2-3-4 път че даже понякога и от повече! Колата е с Газ да вметна че на аварийно палене директно на Газ колата пали от първия път независимо колко време не е палена. Четох много за този проблем и изключвах всички варианти обаче резултат ZERO ! Напълних резервоара до капата проблема остана, бензинов филтър сменен с нов дано не е дефектен и да е от него само него не съм проверил! Колата си върви нормално след това и няма никакъв проблем и с 180 да се кара. Само трудно пали и е супер дразнещо ! И най шокиращото няма абсолютно никакви грешки ! Пробвах с откачен дебитомер да запаля не запали даже още по зле! Пробвах с откачен дросел колата запали от първия път само дето работеше на 500 оборота! Не съм пробвал с махнат бушона на Газовото но утре и това ще пробвам ! Налягане на рейката, само дето като запаля се чува помпата ! Възможно ли е да е помпата ? Да сложа ли някаква добавка за бензин и за почистване на дюзите! Възможно ли е от Дюзи да ги прави тия проблеми ? След като запаля и на бензин си върви супер! Изчетох всички теми не видях никъде никой да е написал какъв е проблема. Ако можете да ме насочите къде да търся проблема или някой механик който да знае къде е този проблем и да го отстраним ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MrLover Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 Откачи акумулатора за 10 минути и я покарай 2-3 дена само на бензин. Залагам на кофти настройки на ГИ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 Можеш да погледнеш и дросела, ако не е чистен скоро, пак пали трудно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 (Редактирано) Преди 3 часа, MrLover написа: Залагам на кофти настройки на ГИ. Май не четем: Преди 1 час, vladi написа: ........и дросела, ако не е чистен скоро, пак пали трудно. , и пак: Преди 14 часа, Иван Йорданов написа: на аварийно палене директно на Газ колата пали от първия път независимо колко време не е палена. Инжектори, вакуумен регулатор гориво, горивна помпа, почвай ги едно по едно. Редактирано 28 Юли 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 28 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 (Редактирано) Почвам ги, дано е някой от тях. Като откача регулатора на рейката циква бензин тоест има налягане! Редактирано 6 Август 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 Пробвай да изразходиш газта до изгасване на двигателя. Ако след това нямаш проблем с паленето на бензин ... са ясни нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 Спри газовата,като извадиш бушона и разкачиш и затапиш маркучите.Карай един ден така. Ако ти прокапвват газовите инжектори и палиш на бензин да ще пали трудно.Ако палиш на газ аварийно няма да има проблем защото бензиновите дюзи не пръскат . Бих почнал с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 Преди 4 часа, Иван Йорданов написа: Като откача регулатора на рейката циква бензин тоест има налягане! Я кажи как правиш това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 При мен го имаше същия проблем със същите симптоми. Измери какво налягане прави бензиновата помпа. Закачи един манометър на рейката. На мен ми се беше спукал маркуча на бензиновата помпа в резервоара и не правеше добро налягане и от там палеше трудно - 4-5 въртенета. Може и бензиновата помпа да е свършила. Моята също е на газ и принудително на газ палеше веднага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 29 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2019 Аварийно на газ пали без проблем и без бушон на газта пак пали трудно. Така че според мен газовото отпада като вариант да насмита положението. Карал съм колата почти месец на бензин без да има газ тоест изразходена положението е същото, нещо с паленето на бензин е проблема днеска ще пробвам да замера рейката и ако се наложи и резервоара ще отворя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 29 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2019 (Редактирано) Преди 20 часа, Иван Йорданов написа: Като откача регулатора на рейката циква бензин От къде циква бензин от вакуума на регулатора за налягането ли? Редактирано 29 Юли 2019 от crash77 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 29 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2019 Нали го питах вече, ма явно не знае. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 29 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2019 Като махна вакуума не циква бензин а като махна клапана от регулатора тогава циква ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 30 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2019 На 28.07.2019 г. at 11:08, NIKO написа: Май не четем: , и пак: Инжектори, вакуумен регулатор гориво, горивна помпа, почвай ги едно по едно. Преди 22 часа, KCV написа: Нали го питах вече, ма явно не знае. Преди 22 часа, crash77 написа: От къде циква бензин от вакуума на регулатора за налягането ли? Така вчера смених регулатора, днес пак не запалих отивам към резервоара! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 2 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Така днес пак цял ден утрепах по колата ефект никакъв. Бензин от помпата блика яко не е от нея проблема със трудното палене сутрин! Сложих нови свещи нови бобини пак не пали и не иска да се изфорсира. Като дам газ до ламарината прекъсва и пука на бензин на газ е една идея по добре като и давам газ до ламарината! Откачих датчика до дросела никаква промяна откачих ландасондата никакъв ефект и най интересно не ги записва като грешки, само дебитомера и дросела като откачам ги записва като грешки. Температурен датчик оригинален от ауди нов и там греда сложих от афтермаркета за 13лв пак греда. Регулатор нов без ефект и моя си е здрав. Давайте някакви идеи че ми иде да го запаля с бензин и да приключвам с тази марка завинаги !!! Или някой майстор който разбира от тия кочини в региона около мен може и в София !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Бензин може да "блика", но е важно с какво налягане и дебит. Така, че закачи един манометър на бензиновата рейка, включи бензиновата помпа да върти непрекъснато и виж какво налягане показва манометъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Трябва да е 5-6 атм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Август 2019 Доклад Share Публикувано 7 Август 2019 Трябва да е около 4 атм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 9 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 Показва 5атм. не знам само да ли е верен проблема е решен колата пали ! Заключвайте темата и я изтривайте! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 9 Август 2019 Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 Браво!! Няма да питаме ко ѝ беши, явно е тайна! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 9 Август 2019 Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 Следващия път не пиши тук, а си решавай проблема сам, щом е тайна. Идеята на форума е да споделяме проблеми и РЕШЕНИЯТА им, за да може да се помогне и на друг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brazer Публикувано 9 Август 2019 Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 Много притежатели на 1.8Т имаме този проблем. Полезно ще е да споделиш как си го отстранил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Смърфа Публикувано 31 Август 2019 Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 Аз моята като почна да ми прави така я продадох. А като гледам колегата не отговаря най вероятно и той я е продал. Това може да ти скъса нервите и аз заради това съм сменил 3 аудита 1.8т почне ли да не пали веднага табелата продава се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 31 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 Ще споделя какъв е проблема!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Август 2019 Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 (Редактирано) Преди 1 час, Смърфа написа: ......почне ли да не пали веднага табелата продава се! А така!! Ко ше се занимаваш с ремонти-мемонти, шиткай и т'ва е!!! Само ако попаднеш на продавач, със същите "разбирания"..... Е, пак ше я шитнеш! Редактирано 31 Август 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
