Мирорлинк mmi 2g
zdrash
@OvivO Тази която си поръчал изглежда същата като моята.Моята е комби и няма ключалка.Заради ключалката бутона идва малко встрани и трябва да се премести за да натиска микроключето. Ако ти си седан може би няма да има нужда да се мести. Също така и формата малко като всичко китайско(мултимедията и тя трябваше да се напасва заради разни фуги) не е таман,но не влиза вода като се затегне хубаво,така че става. Картината е според мен добра, камерата има линии, а от мултимедията има още едни които се движат с положението на волана и съм доволен.
П.С. Докато ти пиша и ти вече я канселира 🙂.
лесно мога отново да я поръчам, аз ще я връзвам към аналоговия тв тунер. Не знам дали ми трябват линиите, то и камера не знам дали ми трябва, че си имам 8 сензорен графичен парктроник, но да има :)
Ще разгледам още и ще реша. Не ми се искаше да поръчвам такава за плафончето на рег.номера, но сега се зачудих много точно за такъв тип, ще пасне добре, няма да има преправяне, но пък ще свети различно спрямо другия лед плафон...няма идеална работа :)
@OvivO И аз не исках в плафона и заради това поръчах тази,още повече дойде доста на добра цена и без пари за доставка защото беше в кашона на мултимедията от същия продавач. И аз имам графичен парктроник. Седмица след като сложих камерата и се ударих докато паркирам назад в едно дърво,умрях си от яд🙂. Може би при мен не пасва много добре защото за да има място за ключалка сигурно е мислена за седан и за А4 и А8. Заради камерата са смалили пространството където бъркаш за да натиснеш да се отвори багажника(вратата) и отначало беше неудобно,трябва кутрето да го свиваш,ама се свиква. Не съм в България и няма как да ти снимам да видиш качетсвото на камерата,но според мен и приятели които видяха е доста добре. Вечер също се вижда добре. Мултимедията също така показва отстрани и показанията на парктроника. Вече посвикнах и се надявам повече да не я мачкам като паркирам назад 🙂.
Има някаква схема от парктроник модула да се вземе захранване за камерата. Другия уикенд ще я мъча. Иначе на ав2 и когато ти потрябва пускаш. Третия вариант през стопа и мотора на чистачките с 2 релета много вандалски ми изглежда. Едни перки на радиатора и ляв тампон на мотора ми се скапаха и не остана време.
Стандартно се захранва от светлините за задна скорост в стопа. Защо трябва да се захранва от друго място?
Моята съм я сложил на постоянно захранване за да мога да гледам през нея по всяко време, но тогава 12 -> 3V конвертора ѝ трябва да се хване за метал. Иначе започва да грее яко, не може да регулира напрежението добре и се появяват артифакти по картината.
Редактирано от CVT
Публикувано (Редактирано)
Плюса на задния ход бил импулсен и не ставало, през реле пускат постоянен 12в от мотора на задната чистачка, а със сигнала от лампата за заден ход го събуждат. От модула на парктраника вземат постоянен + като включиш задна, но май е 5в, трябва да проверя. Отпадат релета и кълцане на 2 кабела. На Овиво като е седан и няма чистачка няма и + :)
Редактирано от zdrash
На стопа обикновена 12-волтова крушка ли има за задна или някакъв ЛЕД? Ако е обикновена крушка не е импулсен и става. Моята така работеше преди да я вържа на постоянното. Тока който кара крушката да свети захранва и камерата.
Редактирано от CVT
Виж линка на руснака по-горе. Твърди че е импулсен сигнала. Аз не съм ровил още.
Сигнал на лампу заднего хода идёт в цифровом формате и камера попросту работать не будет
Аз не казвам да се захранва от сигнала за лампата, а от самото захранване на лампата. Лампата светва като ѝ се подадат 12 волта. Гледам в Нета че е най-обикновена 12-волтова крушка:
Редактирано от CVT
Камерата която @OvivO e дал линк горе идва с 6 метра видео кабел в който има вграден и червен плюсов кабел. Исках да я свържа към андроидската мултимедия и като дам задна да се включва, но при теста не станаха нещата.Писах на китаеца от който взех камерата и мултимедията и докато чаках отговор мислех да я закача за светлините за задна,но и аз четох противоречиви мнения. В крайна сметка се оказа че към грешен кабел на мултимедията съм я закачал(основно защото дойде с никакви инструкции).
@CVT Не са такива крушките за задна,от тези без цокъл са,не помня как се водят,поне на преди фейса.
Цокъла не е от значение. Ако е 12-волтова крушка ще стане.
Редактирано от CVT
Моята кола не е А6-ца. Преди беше вързана за кабела който отива във стопа и кара крушката за задна да светне. Сега е вързана за кабела който захранва габаритите. При мен те светят постоянно на контакт. Това ми позволява да я гледам в движение без да съм на задна от отделно приложение.
Редактирано от CVT
Връзва се към крушката за заден ход (с импулсно управление е при 4Ф), но се слага диод и след него електролитен кондензатор за да изчисти пулсациите. И схема съм дал по темите, моята камера е свързана по този начин и си работи добре.
@VBI: камерата ти през tv tuner-а ли е вързана и пуска ли се автоматично и сама, когато дадеш на задна, съоветно да се появява на дисплея?
Като цяло mmi control head, ако е кодиран, че има задна камера, очаква по fakra кабела, да дойде образът от самата камера. При ОЕМ изпълнение с отделен модул за камера - този switch го прави именно камера модулът - където влизат два факра - този от тв тунер, и този от камерата и има един out fakra - който си отива към MMI.
Без модул за камера, как се "лъже" системата или тв тунера - да пусне образът от камерата, а не от AV1 да кажем?
@zdrash пусна линк от братушките, които правят дисекция на факра кабела и по доста грозен начин се връзват за него и с две релета - сработва :)
Редактирано от OvivO
Едно реле  с нормално отворен и затворен контакт става бързо :) задължителните условия са HEAD unit  да е с видео вход(F-BAS) и парктроника да подържа камера.Става си ОК без да върти линийте за паркиране.
Редактирано от sunshai
@OvivO При мен като включа задна ми се включва и камерата - това става с кодиране на модула на парктроника. Иначе самата камера (видеосигнала) съм я свързал директно на коаксиалния кабел от ТВ тунера, който влиза в MMI модула отпред и всичко си работи както е фабрично.
Когато поставих Андроидската мултимедия за да ми излизат и линиите пресвързах камерата да влиза директно в Андроидската мултимедиа, а не в MMI както беше преди.
  • 2 weeks later...
чакам си камерата все още, както и 1м факра кабел, който да бъде опериран. Вероятно ще отида до sunshai като дойдат, за да ги подкара с релето, както трябва.
днес дойде това, дано да не излезе дърво :) 4GB ram, 64GB диск
не съм го отварял още, ще пиша как се държи
Вземи си и една такава мишка за да можеш да го контролираш. Тя e с радио и ще работи даже и да е затворено в жабката. Има и микрофон който можеш да използваш за voice search: цък!
Редактирано от CVT
Моето го поръчах и с клавиатурата и с мишката. Клавиатурката се оказа ненужна, а също и доста некачествена като направа. Също не е точно за тези устройства - в някои случаи можеш да влезеш някъде от където после не можеш да излезеш, защото няма Back бутон. Има Backspase, но той не работи като Back на Андроид.
Пробвай как се държи в домашни условия закачено за телевизора. Ако имаш USB удължител можеш да залепиш GPS донгъла с тиксо за някой прозорец и да инсталираш Waze. За около 5 минути би трябвало да хване сателити даже и в стаята.
Редактирано от CVT
