Разход на масло B7 2.0 TFSI
martin76
Колеги моля по-запознатите с мотора TFSI нa B7 200к.с. да споделят задължително ли разхода на масло при старите TFSI e голям?!! Понеже съм се насочил към такава кола и днес разговарях с приятел имащ "някакво наблюдение", който ме уверяваше, че този мотор на 100% "при всички втора ръка"",  гори големи количества масло, спомена нещо от рода на 1 л на 1000 км. Викам му, "...е, задължително при всяка ли е така", отговаря ,"да"  И ме насочи към 3.0 ТДИ, но то не ми е по джоба, относно разходи по обслужване, по-висок данък и т.н.. и най-вече карам малко, под 5000 км годишно, просто за кеф уйкенда или като излизам да пазарувам, но не съм постоянно с колата. Дизела си е дизел със свойте допълнителни скъпи компоненти, а и досега съм бил все с бензинови Турбо. Знам че има и по малки дизелови мотори но аз си търся коне при колите,почти винаги, та сега целта ми е 200 к.с не по-малко. Затова съм се спрял на 2.0 T. Също моля за съвет при евентуален оглед на TFSI, kакво специфично да наблюдавам и да се пазя.
Edited by martin76
  • Replies 91
  • Last Reply
Този мотор по принцип казват, че не е като следващото поколение масларник. Бивш колега пък на точно такъв доливаше здраво масло, та истината е някъде по средата.
Демек следващите след 2007ма са с по- голям разход. Нямам в предвид заводския разход на Турбо моторите, а този разход кайто идва като дефет с годините експолатация...питам задължително ли е всеки такъв да гори като "експолоатационна болежка" или си е до поддръжката и има двигатели без такъв дефект, защото обяснението на моя познат,  ме накара да мисля, че няма да немря читава такава. Знам за разхода на масло на турбо бензин, карал съм,на по старите модели-Б5, но чак пък такъв, който той ми даде ме стресна!
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Лошото е, че няма как да разбереш на каква кола си попаднал, докато не я покараш няколко стотин километра поне
Ами колегата ми доливаше по едни 500-600мл на 1000км. В началото и повече, но имаше течове, които отстрани. Гледай конкретната кола на какви км е обслужван мотора. Ако е обслужвана на всеки 30к по Long life, по мое мнение, не рискувай.
Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
Мотора в б7 няма подобен проблем. Мотора в б8 в първите години е възможно да има проблем с харча на масло но шанса да е сменен или оправен е доста голям.
Купувай си смело б7-ца с 2.0т.
преди 2 минути, soult@ker написа:
Възможно е и да е имал в предвид него
преди 18 минути, Mustaka написа:
ще го имам в предвид
преди 28 минути, tod_vn написа:
така си е, особено за маслото ако искаш да разбереш разхода няма как да се разбере при покупката му
По принцип го правя! Но, нали знаеш че има и продавачи, които клинчат и т.н...В Плевен има добър специалист на Ауди,но въпроса е дали ще го купя в моя град😉
Edited by VBI
Здравей!
Аз съм с такъв мотор на 250000км реални.
Най много 400гр съм доливал на 10000 км.
И то зависи от карането.
Тези мотори не са проблемни,като при б8.
Много зависи как е поддържан.
Всичко е на късмет.
Вземай смело!
Такъв отговор ми трябваше, на собственик. Ами наистина нормален разход. Колата ще се кара на бензин.Какъв литраж масло се налива в мотора?!При Б5 беше около 3,5-7.
Edited by VBI
Мотора побира 4.5л масло и е съвсем нормално да харчи до литър и малко на 10к км.Много зависи качеството на маслото,техническо състояние и стила на шофиране.След покупка е горещо препоръчително да се свали картера и огледа цедката за запушване.Мотора е доста приятен и с приличен разход на гориво.
Edited by Raziell
Ще го имам в предвид! Скъпа процедура ли е свалянето на картера? Да известно ми е  че дава по-ниска консумацияна гориво, при нормално шофиране от 1.8Т, поне по заводски данни де!
Edited by VBI
Преди 14 часа, martin76 написа:
Колеги моля по-запознатите с мотора TFSI нa B7 200к.с. да споделят...
Колега, виж и тази тема относно проблема с тракането на веригата която е специфична за този мотор. Ремонта на този проблем е евтин (в порядъка на няколко-стотин лева), но е добре да са има предвид:
Edited by CVT
Този мотор е "котка в чувал". Както работи перфектно и изведнъж светва ламБата и 10 секунди по късно, вече нямаш двигател или поне горната му карантия.
И никой не може да го диагностицира без да го пръсне на съставните му части.... няма първични белези и харча на масло също не е един от тях.
Това разбира се си е лично мое мнение.
Edited by Prokopi90
Личното ти мнение идва от това че ти е светнала червената лампа на Аладин за ниско налягане на маслото.  Обаче вместо да спреш при първата възможност, ти си продължил да караш, вследствие на което си блокирал двигателя. Само че това се случва с всеки двигател който няма налягане, не само TFSI 2.0 на Б7-ца. И затова по форумите я наричат лейката на смъртта.
Но това вече го дъвкахме в тази тема:
Edited by CVT
Свободни сте да вярвате в Дядо Мраз по всяко време на годината.....
Със здраве да си ги карате
И после се почва: Търся глава за 2.0Т
Преди 23 часа, CVT написа:
Ти луд ли си да дам пари за тоя кенеф! Никога не може да се случи това
Колата стана перфектен донор като за под 4К лева на 90К км докарана до бг цяла
Просто си купих 1.8Т турбо и си карам безгрижно на за 9 лева на 100 км градско
Продавам двигател на части 🤣 въпрос на време. Здрава глава и валове както и маслена помпа 😂
Edited by Prokopi90
не се препирайте, разбрах каквото ме интересуваше...ако се вклюват и др в темата, човек може да добие представа толкова ли е дефектен или са единични случаи. Едва ли този мотор го карат само 3-4 човека. От  до тук прочетеното,  разбрах , че има и само Турбо, т,е. двигател който не обозначен с ТФСИ или не съм схванал пак...бях попадал на мотор при Б7 190 кс или греша?!! Досега съм бил с бензинови турбо и съм се насочил към този мотор,ако има алтернатива около  тези коне , ме освелете...имаше 1.8Т май 163 к.с, но ми се искат повечко....Б7 е целта ми понеже по-новите немога да си позволя.
При Б7-ците има и 1.8Т който не е TFSI, 163 коня е, само че се среща по-рядко. Също той е идеален ако искаш да слагаш газ.
преди 47 минути, CVT написа:
не, не се интересувам от газ
Преди 2 часа, svetliopp написа:
Prokopi 90 явно си уцелил късата клечка.
Колега, аз съм я взел счупена, не се е счупила при мен. Въпроса е, как така на под 90К км мотора е счупен?
Ами много просто, как - карал я 90 годишен старец с патерици, и един ден като се качва на колата с патерицата я счупил :-Д
Още има хора, които вярват на километри. Скапани са просто тея аудита, на около 100К километра вече заминават, заеби.
Преди 8 часа, Prokopi90 написа:
Ако се занимаваш с покупка на коли с блокирали двигатели с цел да ги разпродаваш на части, ще намериш такива на всякакви коли и на всякакви километри.  Обаче да твърдиш че след като си купил една такава, значи повечето от този модел са такива е пълен абсурд. Това е все едно един психиатър да твърди че повечето хора са луди, защото само с такива се разправя цял ден. 😆
Моята например никога не е имала сериозен проблем вече 14 години, но не си мисля че е вечна. Така че когато някой ме пита за този двигател се опитвам да им давам обективно мнение и споменавам доказаните проблеми. Между тях обаче не е нито горенето на масло, нито загубата на налягане.
Edited by CVT
