vaniot0
неуспешни опити за обучение на ключ на Б7
Здравейте на всички, пиша след като съм изчел и изгледал всичко възможно за обучението на този ключ.
Купих Ауди А4 Б7 2005г 2.0тди, само с 1 ключ, на който беше паднала батерията. Смених я, но бутоните не сработиха.. опитах всички възможни опции без ваг-ком, но не стана. След това пробвах и с ваг-ком, според клипчетата, които изгледах трябваше първо да изтрия всички ключове и след това да му задам броя ключове, които искам да работят ( в моя случай един ).... та влизам в адаптация на 21 канал, задавам му стойност 1, запазвам и нищо не се случва, след това като прочета канала пак си стои на стойност 0.. някой може ли да ме посъветва как, или къде и колко пари би струвало да се направи, тъй като е много досадно с ключалката... Благодаря предварително!
П.С. От София съм.
Share this post
Link to post
На адаптацията на канал 00 направи ли read после safe ?
Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
Така ли направи нещата ?
Share this post
Link to post
драснах му във вайбър, обаче не ме отрази и не исках да го притеснявам повече...
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение!
Share this post
Link to post
Е, настоявай, няма друг.
Share this post
Link to post
Преди 2 часа, vaniot0 написа:
П.С. От София съм.
Изобщо не е нужен ВАГ-КОМ. Обучението е много просто, ако това дистанционно вече е работило и само си му сменял батерията:
1. Вкарваш ключа в стартера и натискаш и задържаш бутона за отключване.
2. Държейки бутона натиснат, завърташ ключа на контакт и го задързаш 3 секунди без да пускаш бутона.
3. Завърташ ключа обратно в изключено положение, задържаш още 3 секунди и го пускаш.
Това е!
Share this post
Link to post
Така се прави,ако всичко е наред.Обаче при мен единия ключ го обучавам така, но с втория/ резервния/ нещата не се получават,макар да ми е нова батерията.Не съм го гледал с VagCom,но явно нещо не е наред.
Share this post
Link to post
Да, обучаването понякога не се получава, защото даден ключ се е повредил. Интересното при мен е, че се обучава като просто дам на контакт....без нищо да натискам!
Share this post
Link to post
И при мен се самообучава, но чак след седмица - две каране, не веднага. Още не мога да разбера точно как става това.
Share this post
Link to post
На 8.07.2020 г. at 21:33, CVT написа:
Това е!
Не бива обучаването на дистанционното на ключа да се бърка с инициализацията на същото!
Share this post
Link to post
Както вече казах по-горе, тези стъпки се отнасят ако това дистанционно вече е работило и само му е сменяна батерията.
Share this post
Link to post
На 9.07.2020 г. at 13:41, Fireblood написа:
Бахахаха. купуваш си нов ключ и хоп  magic :magic:
Share this post
Link to post
Само да подчертая че в тази тема постоянно се бъркат понятията дистанционно и ключ. Автора пита за дистанционното на което е сменил батерията, въпреки че го нарича ключ. Не говорим за нов транспондер. Не говорим също и за ново дистанционно, а просто за сменена батерия.
Та и моето дистанционно се самообучава някак-си, но след доста каране.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
