Съвет за спирачни дискове + накладки
plamen_audia4
Здравейте,
Колата е 3.0 BiTdi - 2017г. Имам я от месец, когато я взех имаше сериозно количество ръжда на предните дискове. Вече минах 1700 км. и ръждата падна но при скорост над 100 км/ч, при спиране се усеща осезаемо тресене. Дисковете имат много още до ограничителя, но мисля да ги махна защото е дразнещо спирането.
Спрял съм се на два варианта
Дискове Zimmermann(надупчени) + накладки OEM
- Дискове EBC ( нарязани) + техни жълти накладки  (https://ebcbrakes.bg/kits-front-ebc-yellowstuff-4000-series-kit-pd08kf646)
- предложете вариант ?
Моля за съвет?
Пламен
За мен лично и двата варианта не стават особено човекът стая.
Ако искаш читави дискове и накладки вземаш ОЕМ/оригинални.
Ако караш по-агресивно TAROX.
Ако гониш максимума слагаш метални маркучи примерно HEL и сменяш спирачната течност с минимум ATE TYPE 200
Пак казвам това е мое мнение след 3 различни размера дискове от човекът стая... Еми нищо общо нямат с ОЕМ дискове и накладки.
П.с. Това, че примерно марка Х правят накладки за ауди изобщо не означава, че афтърмаркет марката Х ще са читави и те така.
Редактирано от P_PETKOV
Три коНплекта ОЕМ "дискове", комплетЕ трашь, едно коМплетче "човекстая", сичко е ток и жица! Мнооого километри.
С "пажиг" наклаТки.
Благодаря, не разбрах само кой е “човекът стая” ?
Преди 6 часа, NIKO написа:
С "пажиг" наклаТки.
Възможно е, за това казвам, че това е моят опит. Аз лично с афтърмаркет ширпотребата приключих тестовете.
Иначе от перформънс афтърмаркет от личен опит мога да споделя:
AP Racing за двукомпомпоненти дискове са топ, за накладки Ferodo DS2500
П.с. За протокола ОЕМ дискове съм купувал от Немско и Англия.
Зимерман-а са пълен ташак от години, когато бяха модерни и аз експериментирах с тях - надупчени, нашарени, ултрамега спорт… смачкваха се за по 7-8к километра.
ОЕМ- ските спирачки са чудесни, стига да са оразмерени добре спрямо тежестта на колата … което не е винаги така при Ауди, да кажем 4Ф 3.0 ТДИ с “нормалните” спирачки спира като трамвай на мокри релси. В случаи като този си трябва ъпгрейд към по-големи апарати и дискове.
Аз минах от ОЕМ на дупчени Цимерман с накладки АТЕ и съм много доволен.Карам доста динамично,тип "нервен" шофьор съм и засега вече повече от 6-7к км нямам никакви проблеми.
Преди 23 часа, P_PETKOV написа:
...седни си Петков , слаб 2
Zimmermann = дърводелец 😁
Иначе и аз трябва да сменям на навеса и май ще взема едно ATE и да се свършва,  по 350-60€ има предни задни комплект.
Деее тоя немски.
Начи още по-убаво дървени дискове 😁
Може в немско АТЕ да са читави, от тук имах АТЕ супер дупер повер и след няма и 50хил км заминаха в кофата заедно с накладките... иначе като цяло спираха добре.
Преди 8 часа, P_PETKOV написа:
Деее тоя немски.
И на мен ми сложиха предни и задни дискове с накладки АТЕ.
На 12000км предните започнаха да свирят, на 16000 км ги изхвърлих с дисковете.
Дисковете имаха над 1 мм износване на страна за 16 000км.
Сложих оригинани отпред и още карам с тях.
Задните са още АТЕ,
Според мен предните само OEM . Вече 60 000км и още има хляб
Редактирано от icebobo
Бах мааму,от 10год работя с АТЕ и още не съм виждал да има проблеми,само чувам оттук оттам,че свирели,не спирали,кривели се и т.н.Както и ме убеждаваха за Зимерман-а,които всеки ден спират 2т кола от по 180-200 до 50-60 и нямат грижи.
При мен са 356мм отпред и 330 отзад, мисля че 400мм е следващият и последен размер.
Накладките на Ате, обикновени ли сложи или керамика, на няколко места срещнах коментари, че не в хубаво да са керамика, щом дисковете са надупчени
В тази комбинация на EBC май никой няма обратна връзка 🙂
Редактирано от plamen_audia4
На 27.12.2021 г. at 9:45, BECKO написа:
подкрепям колегата за OEM-ските спирачки. Навремето сменях на RS4 b5 предни апарати с дискове със такива от RS4 b7 и колата започна да спира, сега сменям на A6 4g 326кс цялата спирачна система от rs6 4g 560кс защото не спира, тежка е, 2 тона и отгоре. Rs6 4g 560кс излизат стоково без керамика и тази спирачна система не е добре оразмерена за тая кола, затова и в перформънса 605кс слагат керамика.
По темата, моето мнение е, че ако се кара по-агресивно автомобила или по-големи спирачни дискове и апарати или поне ОЕМ дискове и накладки.
Преди 19 часа, МИТАКА1654 написа:
Хммм за перфорирани Зимерман-и ли иде реч или нормални?
@biturbo Мдааа ако се търси адекватно спиране без да се чудиш дали след 2-3 три агресивни спирания няма да си като трамвай ОЕМ или афтърмаркет (за мен лично това изключва всичките шитпотреба ате trw дърводелци (Zimmermann) и т.н. Разбира се ако се гонят максимални резултати метални маркучи и спирачна течност примерно ATE Type 200 ;)
Ся има един момент, че металните дискове за RS6 C7 са с чудесен дизайн ама няма ляв и десен, иначе казано единият диск винаги ще се охлажда по-зле от другият ... което е мека казано малоумно решение за такъв клас кола. Керамичните си имат ляв и десен. Та ако все още не си взел дискове виж дали AP Racing предлагат или пък Tarox аз не бих играл с ОЕМ дискове в този случай. Отделно, че ОЕМ дисковете уж са двукомпоненти ама реално не са, а AP Racing са и първият път вземаш комплет, а след това само "дисковете" без шапката.
@BECKO С 321мм предни ли е била 4F-ката, ако да напълно нормално ... там адекватно спиране е 347мм дискове отпред и 330мм отзад.
Да уви Ауди имат един вид традиция да слагат неадекватен размер дискове спрямо теглото на дадена кола... но дори тогава ОЕМ дисковете са по-адекватни.
Ся който има желание и излишни пари да си тества ате мате трв дърводелски дискове и т.н.
Преди 5 часа, P_PETKOV написа:
Перфорирани с АТЕ накладки.
Екстра щом си доволен, иначе тая схема ми е много любима ся туряме ти примерно Х дискове с накладки У щото в момента това става (или почти) след време друго ставало... еми заеви.
На три различни коли съм с ОЕМ дискове вече 3та година (на 4F предните са ми AP Racing с ferodo DS2500 накладки бих казъл, че това е една от топ комбинациите за метални дискове) еби бах го държат повече, спират адекватно нищо общо с това което съм пробвал от масовите дискове и накладки.
В крайна сметка всеки сам си преценя какво да си слага на колата, но аз лично приключих с тестването на спирачни дискове и накладки.
@plamen_audia4 за евс има много противоречи мнения из чуждестранните форуми... лично не съм ги тествал, но с оглед на това, че последно като ги рових нямаха двукомпонентни дискове за RS6 ги зачеркнах.
  • 4 weeks later...
В крайна сметка взех предни и задни надупчени на Zimmerman, накладки Аte Ceramic и течност Motul RBF 660.
Обмислям дали да сменя маркучите с метална оплетка на Hel. Някой ако е сменял да сподели ползите?
@plamen_audia4 Аз смених всички спирачни маркучи с HEL. Спирането започва една идея по-рано и теоретично няма как да се получи промяна в спирачното усилие заради "раздуване" на маркуча при агресивно спиране. Иначе казано ако искаш да извлечеш максимума от спирачките сменяй и маркучите.
Дано се окаже читава тази комбинация от дискове и накладки. Всъщност какви пари се вързаха тия дискове и накладки ?
п.с. Обаче маркучите трябва да ти ги сменя някой който знае какво прави за да няма после мяу бау ... при мен бяха запекли гайките към тръбичките и трябваше малко нагряване с оксижен и нещата получиха.
На 25.01.2022 г. at 12:40, P_PETKOV написа:
1350 лв всичко с доставката.
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
