Труден топъл старт 3.0 tfsi
Milen02
Здравейте, от няколко седмици имах проблем, при който на 1 от 10 паления колата все едно пали и момента, в който оборотите почват да падат гасне, при повторно палене няма никакви проблеми. От няколко дни вече положението е меко казано зле, при студен старт сутрин няма никакви проблеми, ако колата е карана и се спре за някакво време примерно 30 Мин. при палене има едно гадно тресене или пак при падане на оборотите гасне, също се случва при повторното палене оборотите да седят на 200-300 и след секунда бавно да се качат до нормалните 700-800. При пълна диагностика не излизат никакви грешки. Някакви идеи към какво да се насоча? Колата е А6 2012 034Motorsport Stage 2+
Видео
На 8.05.2023 г. at 21:45, zhelyazA6 написа:
Ми, извади свещите и ги виж. Мирише ми на теч на антифриз от топлообмениците на чарджъра.
Ще ги погледна, като се прибера.
Преди 1 час, Бако Мецан написа:
Признаците са на помпа.
Има ли как да се провери с VDCS, в audizine ми казаха, че има начин, но при мен не излиза възможността да гледам стойностите на IDE00186 low fuel pressure, actual value ; IDE00188 high fuel pressure, actual value ; IDE06212 fuel pressure high-pressure accumulator 2 . Също да проверя капачката на маслото дали мирише на бензин, но не усещам.
Мерси, имаш ли ОЕМ номерата на частите направо да ги сменям и аз тогава.
Edited by VBI
Помпата за високо налягане има един пул който се износва ... въпреки, че това са много малко км.
Кой ти е кода на мотора, да ти извадя номер на пула и на самата помпа ?
07L109311 е пула за помпата
WHT005184 - О-ring
06E906149B - О-ring
07L127026AL помпата за високо налягане, цената няма да ти хареса обаче, ОЕМ без остъпки отива към 2 бона ...
Edited by P_PETKOV
При мен са други помпи, питай Райно за цена, смяната при мен става за 15 мин, при 3.0 не знам къде е и как се сменя. Въобще питай някой майстор дали е помпа, за да не смениш здрава част.
Преди 4 часа, Бако Мецан написа:
Днес говорих с майстора ми и първо ще я прегледа да е сигурен, че е тя и ще го действаме.
Преди 7 часа, P_PETKOV написа:
WHT005184 - О-ring
06E906149B - О-ring
Благодаря.
Преди 6 часа, Бако Мецан написа:
Смяната пак е лесна, помпата е отпред в дясно (или ляво според зависи кой как го разбира).
Пробвах пак сутрин преди да се кара и капачката миришеше на бензин, смених помпата и маслото, и за изненада проблема остана..
Преди 3 часа, kpematop написа:
Какви смеси дава? Да не пикаят пиезо дюзите?
Как мога да проверя?
Преди 2 часа, Бако Мецан написа:
Нова помпа ли взе?
Нова
На 24.05.2023 г. at 0:26, Бако Мецан написа:
Като оставях колата и той беше на мнението, че е помпа, като я свали каза, че е тя, и ще сложи нова.
Реално има промяна вече по-рядко се случва, но маслото пак мирише леко на бензин..
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
Ако продължва да не пали когато е загряла, закачете я и гледайте високото налягане, когато е загряла, ако пада - пикае дюза.
Edited by Бако Мецан
Преди 5 часа, Бако Мецан написа:
Вече го гледах, почва от около 37 бара и за първите 30 минути се качва до 100 и постепенно почва да пада.
