Обслужване на автоматична скоростна кутия
Selskiq
Привет банда. От лятото има Q5, 2.0Т, 2020 година. Вече му наближи интервала за смяна на маслто на скоростната кутия. И тука идва въпроса, някой има ли ръководство как се сменя на тази АСК ? Тя е 7 скоростна с два съединителя. Дават, че има три филтъра и два вида масло (явно и това на раздатката включват). Ще съм благодарен ако някой успее да ми даде малко стъпки къде се намират и сменят тези филтри.
Поздрави Влади
Здравей,
щом имаш 3, единият е вътре. Като се развие и махне картера. Другият се намира в една пластмасова кутийка до филтъра и третият мисля че беше отгоре. Този отгоре е доста скъп. Препоръчително е този дето в пластмасовата кутийка да го вземеш оригинален, защото върви с пластмасата, неоригинален е само пълнителят.. проблема там е че ако се счупи в движение пластмасата, ще ти изтече маслото за отрицателно време.
Желателно е маслото да се смени в сервиз, които се занимава с ремонт и обслужване на такива кутии, че нещата се специфични. Ремонтите са скъпи.
ПС: сега видях че е 2020 година, там може да са поразлични работите с филтрите.
Редактирано от Papunov
Вчера говорих с Автохит-а в Стара Загора, тъй като съм от там, и те казаха, че се сменя само маслото на тази скоростна кутия. Филтри и гранитури на капака се сменят само при ремот.
Така казват и в Ауди. Но задължително е мен да се смени вътрешният и външен филтър. Този скъпият дето е отгоре може да се спести. Трябва да се махне картера освен за филтъра и за да се изчистят магнитите от стружките насъбрани от съединителите.
Sent from my M2101K9G using Tapatalk
А някой има ли представа за какво разглобяване иде реч да се сменят тези филтри? Картери, мехатроници, инсталации, тръби и за какво? За да се сменят филтри, които се сменят само когато се прави ремонт и то не винаги. Риска от повреда при това "ТОП" обслужване е огромен за течове, счупване на букси и т.н. АУДИ не предписва смяна на тези филтри при обслужване на тази кутия.
Редактирано от boichopavlov
Точно и аз имам тази диаграма и бях много стресиран, като им казаха, че за смяна на филтрите се сваля скоростна кутия. Но от ауди ми дадоха лъч надежда.
BTW. Знаете ли колко литра е маслото, за да поръчам точно количество ?
  • 3 weeks later...
Привет на всички,заиграх се с моята 0B5 кутия и да споделя какво се случи.
Колата е Q5 2013 177мъртвеца.
s tronic.
Напълно случайно попаднах при мен и напълно случайно реших да стане кола от това троолейче,бкакто му казва жената.
 Взех всички масла за автомата 6 литра за механичната час 5 л и 1 литър за задния диференциал. Външен маслен филтър с конзола ОЕ ,някакви тръбички и о пръстени. От Порше човек ми каза че понякога се пукали и реших да се подсигуря.
Отделно взех комплект на майле външен и вътрешен филтър, гарнитура и  болтове .
Имах едно забавяне при смяна от задна на директна и понеже обичам да знам къде съм в конкретната ситуация реших да събирам маслото което източвам.
От автомата източих малко на 5 литра,събрах и това от вътрешния филтър. От механичната част 3.5 литра. Заден диференциал 1 литър .
Налях, след спазване на на изискването от 30 и малко градуса на маслото и работещ двигател  на  кутията 5.9 литра точно ,да съм загубил 20 грама. На механичната част 4 литра. На задния диференциал 1 литър.
Направи ми впечатление потракването на автомата, преди да допълня до максимум.
Постарах се много колата да е. напълно хоризонтална .
Излишно е да споменавам за моментите на затягане на болтовете .
Разходих малко това недуразумение и се върнах да поровя с софтуера .
Намерих процедура по адаптация  и я направих.
И тролейчето тръгна .
Колата стана по чувствителна при подаване на газ. На auto от drive select режима, реагира различно спрямо натискането на газта.  Замислянето от R на D намаля наполовина.Вероятно искам твърде много .
Да спомена ,маслото е било сменяни от предишния  собственик преди 20 000 км
Не открих особено замърсяване по магнитите и филтрите..
Външните филтри ОЕ и мейле са буквално еднакви,с изключение на надписите.
Днес ваксинирахме двигателя и вече се движим като тролей по нанадолнище.
Мн приятно и динамично. Тръгването се промени драстично.
Да питам ,остарях и не виждам вече ,някой да е слагал auto hold ? Имам бутон но трябва да се пуснат 3 кабела . Схема или нещо по прегледно ако е попаднало на някой ще съм благодарен.
Забравих да напиша всички масла са ОЕ.
А това линка за адаптацията
https://youtu.be/1e_AClLX3pI?si=NvkUoWCrSsK75F8r
Редактирано от buzzi
Замислянето от задна към директна може да е от софтуера. При новите версии умишлено е сложено забавяне. Но не е кой знае колко голямо и се свиква с него. Моята си има това забавяне но това е за предпазване на синхронизаторите и съединителят.
Вероятно,на съм карал никога автомат повече време. С последна версия на софтуера съм за кутията.
За Auto hold виж Папазофф. Той кара 8R 2ка бензин. И е правил доста неща. На мен ми каза 100тина лв. Аутохолд-а си е глезотия, която като се стопли времето мисля да направя. Няма го това държане на педала на спирачката като се стои на светофара, а и ако се пусне старт-стоп-а пак не държиш спирачка.
  • 1 month later...
Монтирах днес auto hold ,големите майсторища искаха цял ден да им оставя колата,освен че съм дърт и не видим ми отне 3 часа .
Бах тоя ден.....
Не е лошо,сега умувам как да го направя да е перманентно включен,без колан .
Май няма да ми се получи.
Преди 9 часа, buzzi написа:
Бах тоя ден.....
Колега, би ли споделил малко повече инфо: от къде си взе бутона, какви манипулации са нужни за монтажа.
Аз нямам тази функция и имам интерес за такъв ретрофит.
Ровиш в нета ,схеми картинки видео и монтираш,врътка си е.
Първо трябва да се провери дали модула ти поддържа тази функция.
Три кабела са един + към произволно празно гнездо,обувките са специфични и към АБС и към бутона.
Auto hold е най-безмислената екстра на автомата, ма карай, който иска, да слага, въпрос на свикване е, аз никога не я ползвам. Поддържа се само от АБС с код 1AT. Ако ABS-a e 1AS, не става.
За София си е екстра, особено за човек със стаж на ръчна кутия над 35 год.. Доста често ми се случваше да изпускам леко колата напред. А сега си там ,където съм спрял.
Само че, това работи при скорост 0 и сработила стоп машинка на педала на спирачката.
И 1 км да има спирайки,не сработва.
Отчитам че  да се изключва само ,при изваждане на колана или спиране на мотора е предимство.По горе писаха че маневрите не са особено комфортни с активиран бутон.
Хич не е безсмислена като седиш в трафика.  Каня се от доста време да си поръчам копче от китайците и да я оставя при някой да ми го монтира. На Светофар вместо да седя на спирачката ще си почивам :)
Добре, че моята е американка и нямам такова нещо....
Всъщност имам, ама действа само на баир...
Редактирано от zhelyazA6
  • 6 months later...
На 2.12.2023 г. at 17:54, buzzi написа:
s tronic.
Здрасти колега колко пари ти струва всичко.
