Selskiq Публикувано 9 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 Привет банда. От лятото има Q5, 2.0Т, 2020 година. Вече му наближи интервала за смяна на маслто на скоростната кутия. И тука идва въпроса, някой има ли ръководство как се сменя на тази АСК ? Тя е 7 скоростна с два съединителя. Дават, че има три филтъра и два вида масло (явно и това на раздатката включват). Ще съм благодарен ако някой успее да ми даде малко стъпки къде се намират и сменят тези филтри. Поздрави Влади Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papunov Публикувано 9 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 (Редактирано) Здравей, щом имаш 3, единият е вътре. Като се развие и махне картера. Другият се намира в една пластмасова кутийка до филтъра и третият мисля че беше отгоре. Този отгоре е доста скъп. Препоръчително е този дето в пластмасовата кутийка да го вземеш оригинален, защото върви с пластмасата, неоригинален е само пълнителят.. проблема там е че ако се счупи в движение пластмасата, ще ти изтече маслото за отрицателно време. Желателно е маслото да се смени в сервиз, които се занимава с ремонт и обслужване на такива кутии, че нещата се специфични. Ремонтите са скъпи. ПС: сега видях че е 2020 година, там може да са поразлични работите с филтрите. Редактирано 9 Ноември 2023 от Papunov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Selskiq Публикувано 10 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2023 Вчера говорих с Автохит-а в Стара Загора, тъй като съм от там, и те казаха, че се сменя само маслото на тази скоростна кутия. Филтри и гранитури на капака се сменят само при ремот. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papunov Публикувано 11 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2023 Така казват и в Ауди. Но задължително е мен да се смени вътрешният и външен филтър. Този скъпият дето е отгоре може да се спести. Трябва да се махне картера освен за филтъра и за да се изчистят магнитите от стружките насъбрани от съединителите.Sent from my M2101K9G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boichopavlov Публикувано 12 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2023 (Редактирано) А някой има ли представа за какво разглобяване иде реч да се сменят тези филтри? Картери, мехатроници, инсталации, тръби и за какво? За да се сменят филтри, които се сменят само когато се прави ремонт и то не винаги. Риска от повреда при това "ТОП" обслужване е огромен за течове, счупване на букси и т.н. АУДИ не предписва смяна на тези филтри при обслужване на тази кутия. Редактирано 12 Ноември 2023 от boichopavlov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Selskiq Публикувано 13 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2023 (Редактирано) Точно и аз имам тази диаграма и бях много стресиран, като им казаха, че за смяна на филтрите се сваля скоростна кутия. Но от ауди ми дадоха лъч надежда. BTW. Знаете ли колко литра е маслото, за да поръчам точно количество ? Редактирано 13 Ноември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2023 (Редактирано) Привет на всички,заиграх се с моята 0B5 кутия и да споделя какво се случи. Колата е Q5 2013 177мъртвеца. s tronic. Напълно случайно попаднах при мен и напълно случайно реших да стане кола от това троолейче,бкакто му казва жената. Взех всички масла за автомата 6 литра за механичната час 5 л и 1 литър за задния диференциал. Външен маслен филтър с конзола ОЕ ,някакви тръбички и о пръстени. От Порше човек ми каза че понякога се пукали и реших да се подсигуря. Отделно взех комплект на майле външен и вътрешен филтър, гарнитура и болтове . Имах едно забавяне при смяна от задна на директна и понеже обичам да знам къде съм в конкретната ситуация реших да събирам маслото което източвам. От автомата източих малко на 5 литра,събрах и това от вътрешния филтър. От механичната част 3.5 литра. Заден диференциал 1 литър . Налях, след спазване на на изискването от 30 и малко градуса на маслото и работещ двигател на кутията 5.9 литра точно ,да съм загубил 20 грама. На механичната част 4 литра. На задния диференциал 1 литър. Направи ми впечатление потракването на автомата, преди да допълня до максимум. Постарах се много колата да е. напълно хоризонтална . Излишно е да споменавам за моментите на затягане на болтовете . Разходих малко това недуразумение и се върнах да поровя с софтуера . Намерих процедура по адаптация и я направих. И тролейчето тръгна . Колата стана по чувствителна при подаване на газ. На auto от drive select режима, реагира различно спрямо натискането на газта. Замислянето от R на D намаля наполовина.Вероятно искам твърде много . Да спомена ,маслото е било сменяни от предишния собственик преди 20 000 км Не открих особено замърсяване по магнитите и филтрите.. Външните филтри ОЕ и мейле са буквално еднакви,с изключение на надписите. Днес ваксинирахме двигателя и вече се движим като тролей по нанадолнище. Мн приятно и динамично. Тръгването се промени драстично. Да питам ,остарях и не виждам вече ,някой да е слагал auto hold ? Имам бутон но трябва да се пуснат 3 кабела . Схема или нещо по прегледно ако е попаднало на някой ще съм благодарен. Забравих да напиша всички масла са ОЕ. А това линка за адаптацията https://youtu.be/1e_AClLX3pI?si=NvkUoWCrSsK75F8r Редактирано 2 Декември 2023 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papunov Публикувано 2 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2023 Замислянето от задна към директна може да е от софтуера. При новите версии умишлено е сложено забавяне. Но не е кой знае колко голямо и се свиква с него. Моята си има това забавяне но това е за предпазване на синхронизаторите и съединителят.Sent from my M2101K9G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2023 Вероятно,на съм карал никога автомат повече време. С последна версия на софтуера съм за кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 За Auto hold виж Папазофф. Той кара 8R 2ка бензин. И е правил доста неща. На мен ми каза 100тина лв. Аутохолд-а си е глезотия, която като се стопли времето мисля да направя. Няма го това държане на педала на спирачката като се стои на светофара, а и ако се пусне старт-стоп-а пак не държиш спирачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 1 Февруари Доклад Share Публикувано 1 Февруари Монтирах днес auto hold ,големите майсторища искаха цял ден да им оставя колата,освен че съм дърт и не видим ми отне 3 часа . Бах тоя ден..... Не е лошо,сега умувам как да го направя да е перманентно включен,без колан . Май няма да ми се получи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Envo Публикувано 2 Февруари Доклад Share Публикувано 2 Февруари Преди 9 часа, buzzi написа: Монтирах днес auto hold ,големите майсторища искаха цял ден да им оставя колата,освен че съм дърт и не видим ми отне 3 часа . Бах тоя ден..... Не е лошо,сега умувам как да го направя да е перманентно включен,без колан . Май няма да ми се получи. Колега, би ли споделил малко повече инфо: от къде си взе бутона, какви манипулации са нужни за монтажа. Аз нямам тази функция и имам интерес за такъв ретрофит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Февруари Доклад Share Публикувано 2 Февруари Ровиш в нета ,схеми картинки видео и монтираш,врътка си е. Първо трябва да се провери дали модула ти поддържа тази функция. Три кабела са един + към произволно празно гнездо,обувките са специфични и към АБС и към бутона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 2 Февруари Доклад Share Публикувано 2 Февруари Auto hold е най-безмислената екстра на автомата, ма карай, който иска, да слага, въпрос на свикване е, аз никога не я ползвам. Поддържа се само от АБС с код 1AT. Ако ABS-a e 1AS, не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Февруари Доклад Share Публикувано 2 Февруари За София си е екстра, особено за човек със стаж на ръчна кутия над 35 год.. Доста често ми се случваше да изпускам леко колата напред. А сега си там ,където съм спрял. Само че, това работи при скорост 0 и сработила стоп машинка на педала на спирачката. И 1 км да има спирайки,не сработва. Отчитам че да се изключва само ,при изваждане на колана или спиране на мотора е предимство.По горе писаха че маневрите не са особено комфортни с активиран бутон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 2 Февруари Доклад Share Публикувано 2 Февруари Хич не е безсмислена като седиш в трафика. Каня се от доста време да си поръчам копче от китайците и да я оставя при някой да ми го монтира. На Светофар вместо да седя на спирачката ще си почивам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 7 Февруари Доклад Share Публикувано 7 Февруари (Редактирано) Добре, че моята е американка и нямам такова нещо.... Всъщност имам, ама действа само на баир... Редактирано 7 Февруари от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 11 Февруари Доклад Share Публикувано 11 Февруари Винаги можеш да си сложиш Трябва ти друг бутон и окабеляването май е по-голямата играчка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
