Pav3l Публикувано 17 Март 2013 Доклад Share Публикувано 17 Март 2013 Да ти кажа мисля, че няма почти никаква разлика във възможностите между VCDS-Lite, спрямо 311.2 или 409.1. Особено за твоя автомобил... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasil.emilov Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 Здравейте,може ли да се изкара разхода и остатъка в гориво в резервоара на Ауди А4 Авант 2000 с малкия дисплей и цифров часовник, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaxZ Публикувано 27 Март 2013 Доклад Share Публикувано 27 Март 2013 Тц, не може. Трябва ти голям ФИС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 28 Март 2013 Доклад Share Публикувано 28 Март 2013 Привет някой може ли да ми каже дали тия стойности са нормални. Интересуваме най-вече МАф сензора защо дава такива големи стойности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 28 Март 2013 Доклад Share Публикувано 28 Март 2013 (Редактирано) Аз лично не се ориентирам много..Това на какъв двигател е? АФН? Как е правен лога (предавка, обороти, газ до долу)? Редактирано 28 Март 2013 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 28 Март 2013 Доклад Share Публикувано 28 Март 2013 (Редактирано) Привет някой може ли да ми каже дали тия стойности са нормални. Интересуваме най-вече МАф сензора защо дава такива големи стойности.най вероятно ЕГР ти е блокирал...или актуатора да ти е заседнал... макар че показанията на МАФа са ти в норма като гледам ! Редактирано 28 Март 2013 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 28 Март 2013 Доклад Share Публикувано 28 Март 2013 Значи мотора е АФН това е снимка на обороти само ЕГР ми показва 59% ама отворен ли затворен ли не го знам, на графиката се вижда как изведнъж пада на 4% като дам леко гас и пак скача на 59%. Проблема или това което си мисля, че е проблем МАФа дава малко по високи стойности от тези които трябва да дава по VAG-COM. На 2 канал трета колонка под нея пише от 240 до 340 при мен е 380. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Varbanov Публикувано 28 Март 2013 Доклад Share Публикувано 28 Март 2013 Ограничил си газовете пропускани от ЕГР клапана с VAG-COM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 Така съм я взел колата нищо не съм ограничавал нищо понеже не съм много запознат как става това. Колата си върви много добре не пуши дори и като я настъпя рязко пак не се виждат пушаци. Само тоя МАФ дето дава малко по големи стойности. Не съм го свалял да го гледам и да го чистя с нещо ако е възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 колега чети кво съм ти писал ...проблема не ти е в мафа.... ако искаш да провериш маф му откачаш буксата и даваш газ... ако колата върви добре значи е ок мафасвали го тоя егр и го чисти ...има илядо теми в нета как става!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 Ясно ЕГР съм го свалял 2 пъти да го гледам и чистя, но явно трябва да се сменя с нов, понеже не уплътнява добре. Благодаря за отговорите :bia:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riseup Публикувано 4 Април 2013 Доклад Share Публикувано 4 Април 2013 (Редактирано) Малко въпроси и от мен. На помпа дюза двигателите какво се гледа, смисъл на кой канал и какви стойности? На кой канал се гледа налягането на турбината, при бензинови и дизелови един и същ ли е?Какво трябва да е налягането при сток двигател PD 131к.с. и при 1.8т 150к.с. и при какви обороти? Редактирано 4 Април 2013 от riseup Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miteto_genov Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 Можете ли да ми препоръчате конкретна обява за кабел да си поръчам от E-bay или конкретен продавач. Гледам че има някои които ги водят ELM 327 други VAG KKL и т.н., има и Bluetooth без кабел на подобна цена около 10-тина долара. Имате ли впечатления. Колата е Audi A3 8L 1997 година, двигател AGN. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 Ето ти един читав кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 Чак пък читав.Стара версия, не може да се обновява по интернет ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 За аматьорски цели става и без обновяване, работи стабилно, като се смени автомобила с по-нов ще се смени и кабела, или софтуера. За нормален потребител е ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 В новите версии не само се добавят нови модели.Оправят се и проблеми със старите модели, обогатява базата с лейбал файлове и т.н.т.Далеч по-добро предложение е на тази цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 Имам следния проблем:Смених лаптопа.Кабела ми е VAG K+CAN 1.4 Commander.Сега на новия комп съм инсталирал - 704.1(стария ми инсталационен диск жената го е запокитила нейде)Порта си е нагласен и си го разпознава от 1-4 винаги ми казва при теста ПОРТ-ОК, Софтуеъра не е разпознат!Пробвах да сменям порта, няма резултат.Лампичката на кабела свети зелено.Прочетох в един друг форум, че би трябвало да проработи кабела с 409 версията?!?Някакви идеи?От къде да я търся 409 или просто да търся друго решение на проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 http://www.diagnosetool.de/runterladen.htmМога ли VCDS да ползвам с моя кабел и , ако да, коя версия точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 Явно ще трябва да поръчвам нов VCDS кабел+софт.Идейки от Ибей.де???Рос Тех много пара искат.Май ще е от БГ. Предложения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 Сайта на Склад 66 не мога да го отворя от тук/Германия/.Какви предложения имат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beko5511 Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 Виж тук-http://dx.com/c/car-accessories-799/diagnostic-tools-equipment Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pdp Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 Здравейте, за Ауди А4 98г от прочетеното разбирам, че този вид кабел ще ми свърши работа Интерфейс (кабел) KKL USB за VAG-COM/VCDS-Lite от Склад66. Него ще мога да го ползвам на модели до 2004г. А Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS 12.10.3 (VAG-COM) става и за абсолютно всички модели. Понеже съм лаик, има ли съществена разлика между двата интерфейса, съответно и софтуер, или е в поддържаните модели? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 Мерси, рових се там, един приятел ми даде линка.намерих нещо интересно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Батстанчо Публикувано 8 Април 2013 Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 http://www.diagtools.de/wholesale/vag-com-118-vcds-hex-can-%20usb.htmlЕй тоя заръчах.Сайта е надежден.Няколко пъти поръчвах от там.Всичко е ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
