bbfl Публикувано 14 Май 2013 Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 (Редактирано) Здравейте, карам А4 Б5 1995 и преди няколко дни си закупих KKL до 409.1, но имам проблем. Изчетох бая неща, но никъде не прочтеох дали някой е разрешил проблема с този надпис, който ми подава: Port: OK Interface: Not found Сигурен съм, че включвам в правилния порт. Преди няколко седмици ходих до един човек и той също ми свърза с неговия VAG-COM и му даде същата грешка. А той има същото Ауди и при него работи. Оправих се, трябваше да включа колата Редактирано 14 Май 2013 от bbfl Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
palko_76v Публикувано 14 Май 2013 Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 проблема ти е в двата клапана на парното,не става с адаптации.цената преди година две беше около 500 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Направи ли това?[select][08 - Heating/Air Conditioning][basic Settings - 04]Group 000[Go!]Activate the Basic Setting.[ON/OFF/Next]The basic setting takes approximately 60 seconds.[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06]Това важи ли за А8 D2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Да важи, но за по старите модели има още един вариант ако този не тръгва и той е група 001, а не 000. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Тия двата с 000 и 001 не тръгнаха. Не знаех за 004 група. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 По принцип условието е да няма грешки, т.е. да са изчистени и мотора да работи на празен ход, както се споменал в една друга тема първо оправяш проблема с клапата и тогава ще може да се направи базова настройка. Да не би да е грешна и кодировката, това също може да е причина да дава грешка и да не се дава позволение за базова настройка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Да не би да е грешна и кодировката...В какъв смисъл, на кое кодировката? Как да го проверя това обстоятелство? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 На климатика 08. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Направих както каза и нещата тръгнаха. Не записва грешка, пробвах няколко пъти. Което ме радва, че не ми се занимаваше с аутопсия на тия жици там... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 Дано си се разминал само с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dolarch Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 http://www.ebay.co.uk/itm/VAG-COM-OBD2-II-409-1-USB-Car-Diagnostic-Tool-Cable-Lead-For-VW-Audi-Seat-Skoda-/400485571826?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item5d3eccdcf2#ht_1353wt_1141 Колеги, интересува ме дали кабела ще стане за А8 Д2 94-98г. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 По принцип ще стане тази версия, но дали ще тръгне е друг въпроса! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dolarch Публикувано 17 Май 2013 Доклад Share Публикувано 17 Май 2013 Защо има вероятност да не тръгне ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hoff Публикувано 26 Май 2013 Доклад Share Публикувано 26 Май 2013 Някой може ли да ми каже, защо ми излиза този надпис? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Тази функция работи само на HEX интерфейси.Не е достъпна за KKL интерфейси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 31 Май 2013 Доклад Share Публикувано 31 Май 2013 На A6 4F как да си извадя в MMI меню-то за включване и настройка на speed warning-a? По подразбиране беше на 120км/ч. Имам борд компютър и всичко, работеше, но по едно време изчезна и се усетих прекалено късно и сега търся от къде да си я включа тая опция... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 31 Май 2013 Доклад Share Публикувано 31 Май 2013 мойто има и на 120 спиид инфо и на 180 спиид 2 инфо ама от къде се кодират??? :rolleyes: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnr07 Публикувано 1 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 Има ли начини за адаптиране на дроселова клапа посредством различен от Vag-Com (VCDS) софтуеър, и чрез какъв софт се реализират? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 1 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 Може да се адаптира с VAS-PC или ODIS.Универсалните като Autocom, Delphi, ESI Tronic ... също могат. Най-лесно и бързо е с VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnr07 Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Благодаря за отговора. Питането ми беше свързано с една теория, развита от един автомеханик. Въпросният майстор твърди, че адаптацията на дросела не можело да бъде осъществена с VCDS, а само с някакъв друг софтуер, който не упомена. Адаптацията се осъществявала в няколко стъпки, цитирам по памет: "ключа на контакт, обратно до нулево положение, и пак на контакт. След това педалът на газта се натиска до долу, отпуска се , и пак се натиска до долу". Има ли нещо вярно в твърденията му? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 3 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Клапата ще се само адаптира и без да се извършва тази процедура.Но това отнема време за каране на колата, също така ако има някакъв проблем с нея няма да се адаптира. Затова се прави процедурата с VCDS, става бързо и веднага се вижда дали е успешно. Ако колата е VAG с клапа която за празен ход или изцяло се върти от моторче, т.е такава която трябва да се адаптира, VCDS извършва процедурата без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rnedelchev Публикувано 7 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2013 Колеги,има ли опция при оставяне на габарит, да светят само халогените /отпред/ и габаритите /отзад/.Тъй като на мястото на халогените ще поставям дневни LED светлини.Пробвах се да го направя, но не успях.Благодаря ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rnedelchev Публикувано 9 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Колеги, може ли да ми кажете от къде да активирам опцията за автоматични фарове на A8 4.2 D3 , тъй като не мога да намеря опцията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони Николов Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Здравейте, ще Ви помоля да ми обясните накратко, къде да цъкна ако искам да си направя цялостна диагностика на автомобила и съответно кое за какво е... Когато натисна бутон "Avto Scan" и от падащото меню избера автомобила си и му дам "Start" започва да диагностицира, но след няколко секунди спира и ми иска да регистрирам програмата. Когато избера бутон "Control Modul Finder" работи нормално, но ми се струва, че диагностицира по-дулго от колкото, когато съм правел диагностика с друга версия...На снимката съм показал моята версия на Ваг-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Ми там е проблема - в регистрацията! При регистрирана или излекувана програма няма да имаш такива проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
