cnr07 Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 Възможно е изобщо да липсва такъв модул, както е при някои А4 преди '97. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
123213 Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 ее че то какво остана да има в тази кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 Ами оправихме го ,трябваха някакви драйвери УТТР нещо си и след като ги инсталирахме си го разпозна и си работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 привет, какъв може да е проблема ако при опит да се активира течпомата дава грешен логин код? ползвам този който е даден в първа страница на темата? колата е а3 1.8 т. 97 година с фабричен темпомат. мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Здравейтеисках да попитам също за подсветката на таблото на А3 97 год.Прочетох че се прави от инструменти - адаптиране- 6 канал като се променя стойноста,обаче 6 канал ми дава грешка.в момента колата ми свети цялото табло със стрелките на контакт.Друия ми въпрос е с ваг кома на тази година кола само до тези модули ли имам достъпAddress 01 Protocol: KW1281 Controller: 038 906 018 A Component: 1.9l R4 EDC 00SG 1001 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313Address 03 Protocol: KW1281 Controller: 1J0 907 379 Component: ABS ITTAE 20 GI V00 Coding: 03604 Shop #: WSC 06435Address 08 Protocol: KW1281 Controller: 8L0 820 043 B Note: Excessive Comm ErrorsSkipping Address 15-AirbagsAddress 17 Protocol: KW1281 Controller: 8L0 919 860 Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D11 Coding: 02040 Shop #: WSC 00050Address 25 Protocol: KW1281 Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben Address 33 Protocol: ???? Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:0808Address 35 Protocol: KW1281 Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535Колата е 97 година А3 1.9 тди 90ккБлагодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnr07 Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Относно активирането на Cruise Control: направи адаптация на дросела преди да се опиташ да го активираш; ако пак не иска да възприеме кода, изключи и пак включи на контакт (без да запускаш двигателя).Относно осветлението на таблото: не се прави от 6, а от 19 канал.[17-Instruments][Adaptation– 10]Изберете канал 19[Read]Полето „Stored value“ показватекущата стойностСъществуватчетири режима:0: По таблото не свети нищо, докато не се включат фаровете1: Стрелките светят през цялото време2: Скалите светят през цялото време3: Скалите и стрелките светят през цялото времеСтандартнатастойност би трябвало да бъде 11000 (или нещо такова). Въведете нова стойност,като промените само най-лявата цифра на числото, изобразенов полето „Storedvalue“, с желаната стойност от списъка по-горе.Относно броя на модулите: каквото ти намери VCDS, това е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Като цяло ползвам ВАГ 3.12 мисля че беше версията.Само тя се активира без проблем.VCDS като по ново е добре но едва ли ще има разлика за моя случай се пак говорим за доста стара кола с сравнително бедна откъм модули ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Porter Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Здравейтеисках да попитам също за подсветката на таблото на А3 97 год.Колата е 97 година А3 1.9 тди 90ккБлагодаряТова работи на автомобили след 2002г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 20 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2012 Това работи на автомобили след 2002г.Е това май не го пишеше никъде )Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
123213 Публикувано 21 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2012 Относно активирането на Cruise Control: направи адаптация на дросела преди да се опиташ да го активираш; ако пак не иска да възприеме кода, изключи и пак включи на контакт (без да запускаш двигателя).Относно осветлението на таблото: не се прави от 6, а от 19 канал.[17-Instruments][Adaptation– 10]Изберете канал 19[Read]Полето „Stored value“ показватекущата стойностСъществуватчетири режима:0: По таблото не свети нищо, докато не се включат фаровете1: Стрелките светят през цялото време2: Скалите светят през цялото време3: Скалите и стрелките светят през цялото времеСтандартнатастойност би трябвало да бъде 11000 (или нещо такова). Въведете нова стойност,като промените само най-лявата цифра на числото, изобразенов полето „Storedvalue“, с желаната стойност от списъка по-горе.Относно броя на модулите: каквото ти намери VCDS, това е това за А4 Б5 95 става ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 21 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2012 Това работи на автомобили след 2002г.Те О'рата са го написали малко по нагоре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zorbata 32 Публикувано 23 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2012 Kупих си кабел VCDS-Lite 409.1 За да имам повече функций (oт Тези посочено в таблицата) ,обаче трябва да го регистрирам,разбрах как става от видеото по долу,но регистрацията е свързана с заплащане на 99$!!!!!(поне това разбрах от видеото)...Имали друг начин,нещо крак...или друго?...Прочетох и двете теми за Ваг-Ком тук,поне на десет места колеги питаха как се регистрира,но отговор не видях..., Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 24 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2012 (Редактирано) Здравейте колеги, имам А4 1,8TQ модел 97 г. от 10 години, винаги до сега ми е изписвала ins1 или ins2 а днес като запалих излезе надпис oil моля кажете от кой канал се занулява този надпис и какво значи!? Маслото ми е до горе на щеката, значи не е за ниво, вероятно е за смяната, но за толкова години за първи път да се покаже? Редактирано 24 Октомври 2012 от vikik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 24 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2012 нулирай си сервизните интерали.Има доста писано тук по темата. маслото е до горе на щеката? надявам се имаш предвид под максимума обозначен на щеката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 24 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2012 нулирай си сервизните интерали.Има доста писано тук по темата. маслото е до горе на щеката? надявам се имаш предвид под максимума обозначен на щеката Благодаря колега, намерих подробно описание за зануляването и го направих! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 27 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2012 (Редактирано) Благодаря колега, намерих подробно описание за зануляването и го направих!Моля за още малко помощ, версията на vcds lite 1.1, която имам може да почиства грешки, но когато занулявах сервизните интервали излезе че трябва да се регистрира, привидно приема новите стойности, но днес като дадох на контакт отново се показа съобщението за инспекция.Някой може ли да ми даде линк към версия на vcds lite, която е кракната и не се нуждае от допълнителни регистрации? Пробвах с други версии, но изобщо не познава кабела.Той си върви с 409, но и софтуера от диска не иска да се инсталира??? Редактирано 27 Октомври 2012 от vikik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
va4o__ Публикувано 30 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2012 Здравейте! Малко ме е срам, но... След като прочетох всичките 15 страници на тази тема, искам да задам може би скандално тъпия въпрос. Имам B5 99 година. Кажете ми кой кабел и версия на vagcom е подходящ за мен. Такъв тип става ли /USB OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM for VW/AUDI/ или ако не, моля ви дайте ми подходящ вариянт за да не се набутвам с излишни пари на фона на този зор на който сме в момента в България. Този който е по-горе мога да го взема за 30 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 31 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2012 KKL до 409.1 е напълно достатъчен. Въпреки, че HEX+CAN версиите имат своите предимства, като подсказките например, цената им е по-висока, и всеки сам решава с кое може да направи компромис - с цената, или с "екстрите". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kappa Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 Купих си модул за автопилот сложих го на моята кола ауди а4 1.9тди авант 2003та година.Проблема е следния: светна ми АБС и ЕСП и БРАКЕ като отиде при АБС-Браке да ги кодирам пиша си кода но след като излезна и пак влезна пак ми стои 000000 кода и на таблото не изгасват лампите изкарва ми грешка 01044 май беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 Купих си модул за автопилот сложих го на моята кола ауди а4 1.9тди авант 2003та година.Проблема е следния: светна ми АБС и ЕСП и БРАКЕ като отиде при АБС-Браке да ги кодирам пиша си кода но след като излезна и пак влезна пак ми стои 000000 кода и на таблото не изгасват лампите изкарва ми грешка 01044 май бешеТрябва да се прекодира abs контролера.Логина не е фиксиран. Той се смята на базата на конфигурацията на колата.Това е процедура която обикновено затруднява потребителитеТова е филмче как се смята кода и как се извършва кодировката и адаптацията: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kappa Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 Утре ще го пробвам мерси много колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kappa Публикувано 3 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2012 (Редактирано) Колеги има ли някъде изкара в некой ПДФ например основни кодировки за ауди а4 Б6?? Редактирано 3 Ноември 2012 от Kappa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2012 Колеги има ли някъде изкара в некой ПДФ например основни кодировки за ауди а4 Б6??wiki.ross-tech.com...Audi_A4/S4/RS4/Cabriolet_(8E/8H)Всичко, което те интересува по кодиране и адаптация. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dolarch Публикувано 3 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2012 Колеги, в цялата тема няма нищо за А8 Д2. Някой да каже къде може да се взаимства малко инфо. и като цяло какви неща могат да се направят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 Имате ли идея как да си направя с VCDS 11.11.3 да ми се пускат автоматично фаровете или габаритите (на тяхно място има сложени и такива "дневни светлини"). И възможно ли е изобщо - Audi a6 4f 2005 avant.Сега ги пускам ръчно - габарити + дневни светлини са на едно и след това дневни светлини + къси.Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
