kasapina Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 Здравейте Казвам се Жоро и съм от ПЛОВДИВ.Можеби всички ме познавате от VW Шампионата с така известното БЯЛО ПОЛО 1272ccПреди няколко месеца реших да започна да работя вече за себеси.Напуснах Бош сервиза в който работех сумати време и си стегнах гаража където разбирасе се подготвя Бялото поло и още няколко не толкова известни бегачки засега!На доста от вас съм помогнал доста с каквото мога.Нека да пишат впечатленията си от стила ми на работа. Сервиза ми се занимава с Основни и Текущи ремонти по специално на VW ,Audi ,Seat и Skoda .Ще изброя на грубо неща с които се занимавам,при нужда от информация за някой ремонт моля свържете се с мен на посочените кординати по долу!1.Диагностика на Инжекционни системи ,АBS ,AirBag, и другите системи ,зачистване на сервизни интервали на грешки , и т.н. 2.Електро услуги - решаване на всякакви проблеми , монтажи на аларми,DVD,СДта разни ,слагане на евро букси ,тонколони и т.н.3.Ремонти на стартери ,алтернатори.4.Двигатели - смяна ангренажени ремъкъци , пистови ремъци , термостати, водни помпи, свещи и др. Смяна гарнитури на глави, гумички на клапани,смяна основни биелни лагери,семеринги на колянови валове,пълни основни ремонти на ДВГ-та.5.Спирачна система - смяна накладки, спирачни дискове, барабани, спирачни помпи и апарати , жила на ръчна спирачка (регулиране).6.Ходова част - смяна амортисьори,карета , маншони, шарнири, втулки и носачи, тампони ,макферсон, накрайници, пружини и др. 7.Други неща за които се сещам - смяна масло, филтри, жила съединител/километраж, бензинова помпа и т.н и т.н. 8 Най - интересното --> Чип тунинг на почти всякакви Автомобили не само VAG групата. Смяна на двигатели,изработка на всмукателни ,изпускателни колектори,смяна на оригинална електроника с MegaSquirt и Др. подобни, настройка след това с широколентова сонда,Като опция е и преработване към 4 дросела , турбиниране на почти всякакви ДВГ-та и всякакви тунинг издевателства които може да се сетите.Монтиране на спортни окачвания ,снабдяване със спортни окачвания . Освен тези неща горе се занимавам с поставяне на газови инжекциони !!!4 цилиндъраLovato Еasy Fast (до 120 kW) с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км - 1450 лвAG Zenit (до 120 кW) с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 12 месеца гаранция или 50 000 км - 1350 лвPower Jet (до 120 kW) с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 12 месеца гаранция или 50 000 км - 1350 лвBigas SGis-N с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км до 140 kW/до 280 kW - 1800 лв/2000 лвBigas SGis-N боксер с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км до 140 kW/до 280 kW - 1850 лв/2050 лвBigas Sgis- 2000 (механична инжекция и моноинжекция до 140 kW) с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км - 1900 лвStefanelli SIS с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км до 210 к.с. - 1550 лвТака намирам се в Квартал Остромила в кичука след бензиностанция Хаджията Груев в дясно след линиите.За пояснения на Л.С.Скайп "kasap4o"ICQ 2003689200892 23 13 74 Жоро0885 85 72 12 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 Гарантирам за Жоро! Много точен човек и много начетен http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=51316 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Himika Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Колега, в кой Бош сервиз си работил до момента, ако не е тайна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Гарантирам за Жоро! Много точен човек и много начетен http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=51316offtopic:Това моя човек ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 offtopic:Това моя човек ли е ? Йъп! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 10 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Колега, в кой Бош сервиз си работил до момента, ако не е тайна?Какво имаш в предвид ? Да не сме работили заедно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Днес бях при момчето че леко бяха забравили да ми закачат някаква тръба на турбото , оправи го за 10тина минути , евала . Препоръчвам го и аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 Колега - в събота работиш ли?И ако може ориентировъчно да кажеш дали може да направя при тебе центровка на бензин и на АГУ на колата ми?И също някакви ориентировъчни цена на лично да кажеш?Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_A4 Публикувано 12 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2009 Жорката е 6 точки. Вече дросел клапата си чистих при него, както и смяна на термостата. И с двете вече нямам никакви проблеми. Много готино работи момчето. Имам предвид, че не бърза и всичко си го изпипва като по учебник. Специално на мен много ми допада стила му на робота, има си съответното образование, не е неук всезнайко, да ти одере кожата не му е самоцел и единствена мисъл в главата и не на последно място разбира се, не вкарва монтьорски лафове, които в повечето случаи нищо не значат. Една препоръка и от мен за него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 15 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2009 Колеги вече имам и нова услуга махане на имобилайзери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dental Публикувано 16 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2009 здрасти колега,аз съм от пловдив също и мисля да те посетя тия дни за няколко неща да погледнешкато цяло искам да разбера за сегашното състояние на колата..какво къде имам за смяна и съответно да кажеш цифрите и да се уговорим за удобно време....отзивите за теб са хубави а на мен ми омръзна да обикалям като глуха кучка от сервиз в сервиз и всеки път да си тръгвам с по счупена кола))евалата че бачкаш съвестно и щом имаш одобрението на колегите от форумчето..змачи заслужаваш )) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kemikul Публикувано 20 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2009 ЗдравейтеАз съм още един доволен клиент на Жорката.Много точен. Имах проблем с AIR BAG системата-А4 1.8 Т 20 V - 97 г.. Сега вече нямам.Жорка успех в работата. Евала на такива момчета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 27 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 27 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 То всичко е ОК ама с тоя ник "kasapina". За монтьор не е ли малко пресилен ника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 8 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2009 (Редактирано) Редактирано 8 Февруари 2009 от kasapina Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 9 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2009 (Редактирано) Ела пак в София да понапраим това онова .Как ми избега само , тъкмо Ивчо (Машината) ми беше казал, че ти си моя човек и си замина за Пловдив дебъ Редактирано 9 Февруари 2009 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 9 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2009 Ела пак в София да понапраим това онова .Как ми избега само , тъкмо Ивчо (Машината) ми беше казал, че ти си моя човек и си замина за Пловдив дебъ Е нека малко и в Пловдив де.Всичките мастори в София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4VS2 Публикувано 9 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2009 Здравей Жоро,имам проблем с наскоро придобита а2-ка 1.4 TDI, ABS-a i ASR-a светят когато те си искат, и при закачане на комп дава че не може да прочете КАН шината. казват, че е заминаващ си блок на АБС-а но аз не го вярвам. Живея близо до Пловдив и мога да те посетя в удобно за теб време . Поздравления за начинанието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 15 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2009 Допълнение - почистване на дюзи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 16 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2009 (Редактирано) Допълнение - почистване на дюзи кач' пара щи струва (заедно със свалянето), за да сметнем дали има смисъл да се идва до Пловдив Редактирано 16 Февруари 2009 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 19 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2009 кач' пара щи струва (заедно със свалянето), за да сметнем дали има смисъл да се идва до Пловдив Л.С. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 24 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2009 Здравейте,Има ли желаещи за диагностика в София?Петък имам работа следобед и по рано мога да помогна с нещо! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 3 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 4 Март 2009 Доклад Share Публикувано 4 Март 2009 Колега в събота работиш ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 16 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2009 Колега в събота работиш ли?Зависи от съботата .Едно телефонно обаждане решава въпроса преди да дойдеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
